Автор: mizhik
нужен отключаемый "-" или "+"
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 февраля 2013 23:27 |
Андрей Е.
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
попробую объяснить что хочу найти:
есть ли в машине "минус" или "плюс" который при запертой машине (ЦЗ закрыт) отсутствует, а при открытой машине (ЦЗ открыт) присутствует?
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 24 февраля 2013 11:34 |
Лампа салонная, если в положении Door, больше не могу вспомнить, а зачем собственно? Что бы понимать
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 февраля 2013 12:49 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Навряд ли это пойдет, так как я понял нужен плюс или минус не при открытие двери , а при открытом ЦЗ)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Это надо искать в самом ЦЗ, я хз как он там работает, можно как нибудь вывести с доп каналов сигнализации, ну или самому уже колхозить))
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 февраля 2013 13:15 |
Вов, я про это и говорил. По крайней мере у меня, если ЦЗ открыть, свет в салоне загорается. Сама дверь тут не причем. Мне не понятен сам вопрос, для чего это ему нужно, я бы объяснил
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 февраля 2013 14:18 |
Возраст: 39 Дева
ZhekaBS, ну так то да, это вежливая подсветка. Но она же горит секунд 20 и все))
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 февраля 2013 14:23 |
Дык может ему это и надо))))
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 февраля 2013 18:33 |
Возраст: 51 Рыбы
Блок Центрального замка можно отключить. А можно просто отключить двери от него. Если блок, то надо знать, где он находится. У некоторых машин он за бардачком он спрятан. Либо разобрать обшивку дверей и внутри нее отключить от замка контакты.
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 февраля 2013 11:15 |
Андрей Е.
хочу сделать копку на определенное действие но надо чтобы она работала только когда Цз открыт, а соответственно когда Цз закрыт кнопка не работает
HARON Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 февраля 2013 17:00 |
Репутация: 16 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Что эта кнопка будет включать/отключать, и место установки чтоб знать где думать; а так то в машине много мест где можно подцепиться))
Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с.
Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан
Велосипед Lexus, 25 скоростей)
Opel Asta J, 2011, пока без наклейки
Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 февраля 2013 21:13 |
Андрей Е.
провода "+" и "-" я провел и пока спрятал под приборной панелью, место подключения мне не важено al
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 марта 2013 20:57 |
Возраст: 46 Телец
Что от неё запитывать?
АСС разве не подойдёт?
На самом деле, такого напряжения, которое появляется при открытии ЦЗ, а при закрытии ЦЗ не существует. Единственная альтернатива это плафон салонного света, он работает ка краз по этому же принципу. Если конечно у вас есть штатная вежливая подсветка. Если её нет, значит вариантов нет.
Что бы это реализовать, нужно сложную схему мутить.
Судя по вопросам вы не справитесь.
Расскажите что вы хотите в итоге, возможно я могу посоветовать альтернативу.
Помощь по автоэлектрике.
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 марта 2013 10:19 |
Андрей Е.
RA9UBD,
л/с
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 9 марта 2013 13:35 |
Артём
как это не существует? а как ЦЗ тогда работает?
бело-чёрный провод из двери идёт на приборную панель, это определяет срабатываение ЦЗ на 3 двери. На этом проводе "-" когда открыто, и нету "-" когда водительская закрыта
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 марта 2013 20:18 |
Возраст: 46 Телец
А ну да, это концевик внутри замка. Да его можно использовать.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 19 марта 2013 03:51 |
Артём
AndreyEn,
а что хотите реализовать то в итоге?
