Авторы: lickin & sl
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
не работает освещение салона при открывании дверей
Камиль |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 1 февраля 2011 00:20 |
Ну короче принцип такой! Получается что управляет минус ! То есть на плафоне постоянный плюс а минус идет от тригеров дверей (кнопок в дверях) почисти контакт тригеров или того хуже всю проводку проверь! У меня другая проблема может кто подскажет? Сиигналку подключал сам Пантера кх-77 все подключил включая эти триггеры но поворотники при открывании несрабатывают! перелопатил всю инструкцию сигналки нашел только освещение салона! Подскажет мож кто?Какой провод мне подключить ?
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 1 февраля 2011 21:27 |
Возраст: 40 Весы
Камиль,
Тригер и концевик открытого положения двери это разные веши...
А на сигнализации по монтажной схеме посмотри от блока должен отходить провод, а именно от реле в блоке это и менно на световую сигнализацию.
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 11 января 2012 00:16 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
как-то решили эту проблему?
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
sasha_93rus Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 11 января 2012 01:09 |
Возраст: 40 Весы
Еще не брался, будет тепло и хотение, займусь. Но пока не напрягает.
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 6 февраля 2013 01:29 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 12
Привет всем. Такая же проблема, не горит плафон при открытой двери. Все проверил, все в норме контакты, переключатель и на панели лампочка открытая дверь срабатывает. В инете нарыл статью на эту тему, там автор утверждает, что при коротком замыкании (например при демонтаже плафона были задеты контакты и т.д.) перегорает транзистр в блоке управления под торпедой у руля, советует его перепоять, на замену походит транзистор КТ972. Статья вот http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=42094Плафон. Вопрос вот в чем, не могу найти этот блок, может кто уже шел этим путем или фото этого блока есть. При манипуляции с ним нужно ли клему скидывать и понадобиться ли потом обучение какое-нибудь? Спасибо за участие, жду ответов.
Nissan Sunny N16 QG15 2001 вместе с 10.2011
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 7 февраля 2013 01:21 |
сергей
Возраст: 54 Весы
Здесь написано ТУТ. Я поменял блок и всё заработало. Временное решение это найти провод идущий на приборку от открытия дверей и к нему прицепиться минусом, идущим на плафон по левой стойке(там два провода, постоянный + и- пот концевиков дверей. В статье написано, что визуально видно что сгорело, но у меня на вид было всё целое, а в нашей глуши ни кто не в состоянии починить блок.
Сообщение отредактировано 7 февраля 2013 01:21. Редактировалось 1 раз(а)
sunny N16 QG-15DE 2001-уже был NISSAN JUKE 1.6 CVT XE-есть ПЕРМЬ
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 7 февраля 2013 02:41 |
Спасибо serg.a59. На выходных буду разбираться с паяльником в зубах ab , а транзистором на всякий случай запасусь. Сколько за блок отдал?
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 8 февраля 2013 00:03 |
сергей
Возраст: 54 Весы
Evgen123, посмотри ТУТ и задай вопрос, у него вроде есть
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 февраля 2013 00:51 |
Подскажите пожалуйста номер этого блока по каталогу, просто не знаю как обращаться с этим вопросом в барахолку.
serg.a59 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 20 февраля 2013 01:21 |
сергей
Возраст: 54 Весы
Evgen123, В поиске набери " блок вежливой подсветки"
Evgen123 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 26 февраля 2013 03:42 |
Привет всем. Проблему решил обойдя этот злщастный блок, взяв "-" с концевиков. Найден он был все у того же блока, что возле печки. У меня это красный провод с белой полосой, он входит в блок с напряжением, а вот на выходе уже без. Нашёл я его просто: открутил концевик, заприметил провод который от них идёт и нашёл такой же на входе в блок, подсоединил к нему мультиметр, взяв "+" у проводов рядом и похлопав дверью убедился что это тот что мне нужен. От него я и запитал тот провод который отвечает за включение плафона при открытии двери. Также пока копался в нете в поиске решения данной проблемы, не раз натыкался на статьи про установку штурманского плафона и решил и себе такой поставить
Светит на много лучше и более функционален. Плафон Лада Приора Люкс(400р).
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 6 февраля 2014 10:29 |
Возраст: 41 Дева
Привет всем,столкнулся с такой проблемой,когда менял лампочку в плафоне случайно коротнул контакты после чего пропала подсветка при открывании дверей.Данная проблема решается заменой транзистора в блоке управления который у нас находиться в приборной панели,там стоит транзистор K2415(2SK2415)он очень чувствителен к к.з и статике и горит сразу,такой в продаже не нашел взял аналог IRLR2905(цена 40р),перепоял и о чудо все заработало ay,решил написать может кому будет полезно i-love-s
qaz123 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 16 февраля 2014 22:56 |
иван
всем привет,хотел поменять подсветку рычага коробки передач и закоротил проводки от лампочки,теперь не горит ,где смотреть предохранитель или в чем дело,спс за рание
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 24 июля 2014 14:41 |
Возраст: 53 Телец
Привет всем!!! Проблема значит такая. При открывании дверей свет не загорается, при вставленом ключе, зумер не пищит, а также не пищит на включение задней скорости. В салоном блоке предохранителей, сгорает предохранитель 10А (второй ряд, первый слева) кто сталкивался с таким явлением?
multitronics-CL-550
rava731 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 25 июля 2014 21:49 |
Возраст: 53 Телец
Спасибо, что откликнулись af . Сам справился! ao
multitronics-CL-550
