Автор: McWizard
Трабл с оборотами. Нужен совет. (Видео)
Greenmberg Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 января 2013 12:50 |
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Друзья! Всем привет! Такая проблема. Пример. Ставлю птичку вечером на стоянку, спустя ночь, утром запускаю и появляются проблемы с оборотами. Кстати заметил, что чем холодней, тем проблема практически не выявляется - крайне редко. Как (-) 2 - (-)5 - плавают, не всегда, но чаще. По-началу запускал с брелока, но подойдя к машине обнаруживал, что температура в норме, а обороты.., то 1100, то и 1300. Бывает поезжу, глушу у магазина - минут через 15 запускаю, опять плавают. 4-5 раз глушу/запускаю - норма, бывает сразу норм. Честно говоря грешу на ДМРВ. Посоветуйте. Кто, что думает?
Сообщение отредактировано 31 января 2013 12:54. Редактировалось 6 раз(а)
Nissan Bluebird Silphy 2000 QG15DE =К959ЕК 96=
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 января 2013 14:58 |
Возраст: 58 Козерог
очень напоминает растяную цепь, при нагревании она еще удлинняется..
Greenmberg Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 января 2013 16:53 |
Цепь новая, около 20 тыс. прошла.
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 31 января 2013 17:06 |
Возраст: 58 Козерог
Вместе с цепью надеюсь поменяли и все остальное (зубчатые колеса, обе цепи, успокоители, натяжители).
Если все так, то возможно необходимо проверить датчики распредвала и коленвала?
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 февраля 2013 15:33 |
Возраст: 53 Телец
Ну и температурный тоже проверь до кучи
Добавлено спустя 35 секунд:
бывали случаи
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 февраля 2013 15:37 |
Заслонку ХХ почистить
мой блог
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 6 февраля 2013 10:07 |
Виталий
Возраст: 47 Весы
Вообще-то проблема с холостыми оборотами очень бурно обсуждалась в течение нескольких лет, можешь через поиск найти, если интересно. В моём случае помогло следующее решение - нужно поменять реле, которое находится под бордачком справа (возле вентилятора печки), можно тупо поменять его местами с реле на ближний свет фар (с тем, что под капотом). Процедура, конечно, из разряда "шайтанама-заклинание", но факт остается фактом - у меня вторую зиму нет проблем с этим, всегда стабильные обороты, помогло. Да, ещё один нюанс - когда вытащишь это реле (под бордачком которое менять надо), оно скорее всего, будет как будто в масле, его нужно протереть от этого масла. Отпишись если поможет
Ремонт ходовой голыми руками
Greenmberg Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 февраля 2013 11:04 |
Спасибо за совет! Обязательно попробую, сразу отпишусь..
Х075АМ Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 апреля 2013 15:06 |
Илья
Возраст: 37 Скорпион
Greenmberg,было тоже самое,и на всех сто мне сказали что рстянута цепь,съездил на ниссановское сто поменяли реле под бордачком и все в норме,встало все в 600р)
Nissan Bluebird sylphy 2000г.в. 1,8, QG10
Volond89 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 9 января 2015 15:36 |
Âîëîäÿ
Возраст: 37 Водолей
Что это за реле такое интересное под бардачком и где конкретнее находится, скажите пожалуйста! У меня плавают обороты когда включаю что либо: свет фар, противотуманки ксеноновые, стеклоподъемник или обогрев заднего стекла! Даже когда на перекрестке стою и моргаю поворотом обороты в такт лампочке падают на 25-50 об. На СТО сказали что нужно проводить дополнительный контур, как я понимаю это сделать разминусовку? Или может кто еще какие либо мысли скажет или ссылку даст почитать про данную тему? Заранее спасибо!
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 9 января 2015 17:32 |
Возраст: 41 Дева
проверь ДПДЗ
Volond89 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 января 2015 10:36 |
Âîëîäÿ
Возраст: 37 Водолей
Спасибо!)
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 января 2015 16:11 |
Возраст: 44 Рыбы
Такая же беда была в морозы с оборотами, поменял местами релюхи, стало норм.
Volond89 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 января 2015 21:08 |
Âîëîäÿ
Возраст: 37 Водолей
Расскажите конкретнее где находятся и реле? За бардачком правее или левее его, как выглядят они и с каким реле местами менять! Я когда салонный фильтр менял не наблюдал там соответствующей коробочки реле! :(
endry Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 12 января 2015 23:57 |
Женя
Возраст: 39 Лев
Volond89, Вот тут
Сообщение отредактировано 13 января 2015 00:17. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002г, QG18
