Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
мотор печки
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 6 декабря 2012 14:08 |
Возраст: 51 Рыбы
Цитата: Владимир
росто мне кажется надо его с этого кожуха вытащить и воткнуть в улитку от силфи
Неа,так не получиться. Надо вырезать старую белую фишку и прикрепить эту на три болта. Поверь,я так делал, в месте с ZhekaBS !!!!
bekkh Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 10 декабря 2012 18:16 |
bekkh
а у меня токая проблема все тот же моторчик , вечером с работы поехал завел машину и все мотор молчит,слышно только как положения в климат контроле меняются и все , потом выключил все и заново запустил и снова заработала печка .но вот беда на следующий день снова таже беда но только уже печка уже никак не запускалась,я на все плюнул и уже 4 дня пешком хожу ,тут выходные наступили и что то обратно полез к печке ,не работает решил руским методом опробовать и шарахнул по печке кулаком и о чудо заработало , но длилось счастье не долго как только я заглушил машину и повернул ключ ,все прости прощай не работает зараза, я его кулаком и все слушается работает и вот так каждый день. грешу на щетки мозможно у когото была такая проблема
Кто что подскажет???????
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 10 декабря 2012 23:58 |
Возраст: 51 Рыбы
Прочитай всю ветку,там все подробно описано и рассказано....
bekkh Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 11 декабря 2012 00:49 |
bekkh
да прочитал я ее но так ни не пойму а разбирать а потом говорить а я не знал не охото в пустую гонять
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 12 декабря 2012 16:07 |
Возраст: 44 Близнецы
Немного флуда, но все же напишу))
Вчера катался по городу, начал трещать моторчик. Где-то с час я так поездил, и уже вечером, при подъезде к дому он замолчал совсем. Благо оставалось доехать метров 500, когда заезжал во двор чувствовал себя в танке - замерзли в все стекла (4 человека в кабине и за бортом -22).
А сегодня на улице утром было -32, даже трогать птицу утром не стал, поехал на работу на маршрутке, с непривычки даже простыл немного)))
Отвык уже от холода, всё на тачке да на тачке)))
Теперь вот думаю где чиниться - гаража своего нет, да и у друзей поблизости тоже, на улице тоже не айс, потепления пока не ожидается, ЗАСАДА!)))
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Кстати, с утра позвонил в местный магаз с ниссановской мелочевкой - сказали что есть мой моторчик б/у, всего лишь за 5500)))
Добавлено спустя 38 минут 32 секунды:
От восьмерки стоит 880р, от десятки - 1350. Новые, конечно.
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 21 секунду:
Похоже ремонт печки откладывается)))
Сейчас прямо на улице попробовал открутить улитку - не получилось, лазил-лазил, открутил несколько шурупов но улитка даже не шевелится.
Ладно, фигня война, главное - маневры!
Пошел сел на свое место - дай думаю заведу. Х..!
Ключ поворачиваю, табло в течение пары секунд медленно загорается, стартер не шибко бодро но работает, и... ничего...
В -25 норм заводилась даже с брелка, а вот температура -32 оказалась птичке непосильной...
Буду ждать потепления, которое по прогнозам на две недели вперед даже не ожидается)))
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г.в. QG18, 125 л.с.
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 12 декабря 2012 23:05 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
На прошлой неделе также печка приказала долго жить. Поискал на разборах, есть на одном то что надо, с улиткой за 8 килорублей, на другом сказали неси моторчик - подберём аналог за 3 килорубля. На улице - 24 полез разбирать, собирался нижнюю часть только снять, да вот 2 винтика, которые ближе к кузову прикручены ну никак не снимаются. Прошерстил инет и наткнулся на хорошую статью, где всё подробно с фото описано и про снятие, и про установку моторчика от 10ки (http://sunny-club.ru/repair/651-zamena-motora-nagnetatelya-pechki-sunny-fb15.html). Решил так же сделать, снял печку в сборе минут за 15, с учетом спиливания ножовкой по металлу (пилка по дереву что-ли...не разбираюсь в них) усилителя панели (по теплу приделаю что-нить взамен спиленного усилителя). Купил в ОЛМИ за 1250 руб. моторчик ВАЗ-2110/11/12/2123 ОТОПИТЕЛЯ фирмы "LUZAR"( Заводской №: LFh 01230 Каталожный №: 2110-8101080), выбрал этот моторчик потому что во-первых причитал что он на подшипниках, во-вторых то что с ним идёт переходник для Шевинива, который я использовал при соединении со своими проводами. Электролобзиком вырезал дырку в ракушке, ножовкой по металлу спилил усилители корпуса на улитке и посадил моторчик на 3 болта, болты брал на 8 длиной 4 см. Моторчик крепил снаружи, так как автор пишет что крыльчатка цепляется за накладку на которой фильтр лежит. Между моторчиком и улиткой пришлось подложить по 2 шайбочки, так как собрав конструкцию крыльчатка всё же упиралась в накладку. Вместо герметика, как советует автор, я купил утеплитель для окон (это такая полосочка с одной стороны липкая) и приклеил и к корпусу улитки по кругу и к корпусу двигателя. Собрал конструкцию и пошёл ставить. На установку потратил минут 20. Проверил - всё работает (улыбка до ушей была:)). Ну вот и всё, так как сделал только сегодня, впечатлениями делиться ещё рано.
P.S.: Одну фотографию выложил в личной галерее, сюда что-то не получается.
Сообщение отредактировано 12 декабря 2012 23:18. Редактировалось 2 раз(а)
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 13 декабря 2012 10:34 |
Олег, спасибо за ссылку на статью про замену моторчика на санни. Реально уже пару дней искал инфу, как же проще снять улитку, нигде отчета с фото не было! Вчера ковырялся- ковырялся, несколько шурупов открутил улитка даже не двигается, плюнул на это дело. Еще и ремонтом на улице занимаюсь, а у нас сегодня -35 ))))
Ничего, раз так быстро можно всё разобрать, думаю на днях попробую как немножко потеплеет.
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 27 декабря 2012 17:49 |
В общем, на данный момент могу написать следующее:
Поставил себе печку от 10-ки, поставил все точно также как и в этом посте - http://sunny-club.ru/repair/651-zamena-motora-nagnetatelya-pechki-sunny-fb15.html, единственное что я вырезал в родной улитке большую дырку, и новый моторчик вставлял не изнутри улитки, а снаружи, то есть крыльчатку запихал в дырку а моторчик остался снаружи.
Да, забыл - снимал я одну улитку, без воздушного фильтра, и это, возможно, даже сложнее. Снимать улитку я реально задолбался, эти задние шурупы так просто не давались, но я их выкрутил простой крестовой отверткой после примерно полуторочасовой мороки.
Улитку я резал простым канцелярским ножом с лезвием шириной 20 мм. Так что не заморачивайтесь на лобзик, можно и так.
Итак, моторчик в улитку вставлен, улитка подключена, включаю кондер - все работает! Ставлю улитку на место, включаю - раздается дикий визг, слышно что крыльчатка крутится на бешеной скорости, нажимаю на кондере OFF - не реагирует, продолжает крутиться.
Выключаю зажигание. Понимаю что ничего не понимаю. Иду курить форум. Надо сказать, что все работы которые можно было делать вдвоем мне помогал проводить напарник, так как чинился я прямо на улице, около своего офиса. При этом температура была вчера, по-моему, около -20, а сегодня -25.
Итак, напарник первый нашел на форуме описание проблемы (оно приведено на первой странице этой ветки), суть в том что вероятнее всего сгорел транзистор в блоке управления кондером. Иду на улицу, снимаю этот блочек, разбираю - ну да, видно что транзистор сгорел. Тут-же еду в местный магаз радиоэлектроники, покупаю полевой транзистор IRFP064N, и еду домой, так как уже стемнело, причем еду домой с приоткрытыми окнами, так как их нещадно затягивает от внешнего минуса))
Сегодня с утра перепаял транзистор, пошел поставил все, завел, все работает на первый взгляд норм.
НО! Когда я прикручивал улитку, сделал это только на передние 5 или 6 саморезов, а те которые сзади крутить не стал - нереально попасть. Так вот, задняя часть села неплотно, и воздух из улитки выдувает наружу, что мне, естественно, дико не нравится.
Возможно, с этим связан и недостаточный, на мой взгляд, напор воздуха из воздуховодов - на единичке он практически не чувствуется, на двойке примерно как был на единичке, на тройке - как был на двойке. На четверке напор очень сильный, разницы не чувствую.
Попробовал и так и сяк улитку посадить на место но не смог. Думаю завтра снять всю печку, собрать улитку и уже потом все поставить на место, думаю должно помочь.
И еще одна серьезная проблема выявилась уже когда я собирался установить бардачок на законное место - он не встал.
У десятошного моторчика треугольная платформа, которая у меня осталась снаружи, и один угол торчит как раз в направлении пассажирского сиденья, и именно в этот угол упирается задним уголком бардачок при попытке его поставить, не хватает где-то 1-2 см.
В общем, самое главное, конечно, что сегодня когда я поеду домой у меня не будут мерзнуть руки и задница, но все же перечисленные минусы не очень-то и радуют.
Да, кстати, в довесок - шумит моторчик тоже больше чем родной, не намного, но ощутимо.
Хотел бы подвести итоги на этом месте, но не буду - так как завтра буду доделывать свои косяки. Постараюсь добавить также и фото, чтобы никто не повторил моих ошибок.
vitamin_nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 28 декабря 2012 17:27 |
Сегодня все доделал. Снял с утра всю улитку в сборе (оказалось действительно намного проще чем только нижнюю часть снимать), закрутил заднюю часть, поставил на место, проверил - идеально!
Все отлично работает, поток воздуха нормальный, в итоге у меня даже бардачок встал на место, так что ничего колхозить не пришлось!
Короче, я доволен как удав, катался сегодня и ловил кайф! az
И еще: кому нужно вытащить родной моторчик из улитки, можете поступить как и я: я газовой горелкой погрел снаружи и внутри вокруг моторчика, и за саму ось вытащил его плоскогубцами.
Хотел фотки загрузить, но загрузчик ругается что они большие, а уменьшать вес некогда...
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 28 декабря 2012 17:41 |
Олег
Возраст: 46 Стрелец
vitamin_nvkz, Все-таки тебе сразу надо было снимать всю печку в сборе. У меня напор воздуха такой же как ты описал, езжу на 3 скорости. Моторчик я тоже поставилс наружней стороны улитки, бардачок так и не ставил ещё, некогда, надо будет глянуть мешается у меня корпус моторчика для установки бардачка или нет.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Газовая горелка не у всех есть. Я через якорь веревку протянул (кто-то тут на форуме писал), корпус вентилятора снаружи нагревал обычным феном, всё вытянулось очень даже легко.
Mit5x Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 15 января 2013 10:53 |
Цитата: AlI
Уже отпилил перемычку, но всё равно спасибо ab Ремкомплект перемычки на экзисте 970р. В раздумьях)))
Это что за ремкомплект такой? Можно код?
Sylphy, 1.8, 2003
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 15 января 2013 11:27 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
на разборе купил мотор печки от тойоты камри 1200руб, их у нас на разборах валом
Внедрил его как в статье
основные отличия моторчик по размеру чуть больше и крыльчатка тоже. Нужно быть внимательнее при установке чтобы отцентровать его в улитке.
Главное отличие от Тазовских моторов что он тихий но при этом более мощный.
отъездил с ним 2 недели, полет нормальный при температуре за бортом -20 включаю на 2 скорость вполне достаточно, салон греется быстрее чем с родным мотором.
Вот только у него клеммы шире, нужно их подпиливать или фишку с тойоты искать для подключения.
Сообщение отредактировано 15 января 2013 11:28. Редактировалось 1 раз(а)
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Mit5x Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 15 января 2013 23:52 |
И меня настигла эта проблема.
3 недели назад, вероломно, безсимптомно моторчик печки перестал стартовать. Поехал в сервис к электрикам, оказалось сломался электронный блок, который отвечает за скорость вращения (слева под рулем). Починили за 1800 руб.
Всё было прекрасно до вчерашнего вечера. Неожиданно моторчик стал издавать плохие звуки и в конце концов остановился. Рукой если помочь ему стартовать - худо бедно крутится, но все равно трещит, скорость не набирает, останавливается и т.д., в общем на последнем издыхании.
Благо так получилось, что контрактный моторчик от sunny или чего-то подобного уже с лета катался в багажнике. Моторчик отличался от оригинального размером крыльчатки (оригинальная меньше), высотой нижней части (оригинальная меньше) и расположением разъема питания.
Только поставил я его не так как в статье.
Я вырезал в оригинальной улитке только место под разъем.
Вырезал с помощью канцелярского ножа (нормального в мет. корпусе, а не за 20 руб. ), лезвия от ножовки по металлу + напильник.
Так же, внизу колодца куда втыкается моторчик, есть группы направляющих по 2-3 полоски, которые ограничивают глубину посадки моторчика. Мне пришлось их маленько плоской отверткой сдолбить, т.к. без этого новый мотор не уходил на достаточную глубину и крыльчатка задевала за верхнюю площадку (на которую ложится воздушный фильтр).
Вот отсюда я изъял контрактный моторчик:
Это выпиленное место для установки контрактного:
Это с установленным моторчиком, как можно видеть, я чет перестарался и попилил лишнего :)
Мне относительно повезло, до меня там уже что-то ремонтили. И центральная плашка уже спилена. Поэтому демонтаж не составил труда. 3 болта открутил и все.
Так что если вы в раздумьях что лучше, пилить плашку или нараскаряку откручивать эти 9 болтов крестовой отверткой - мой вам совет, лучше пилите.
Из минусов:
1) я не зафиксировал моторчик на болтик. (лень)
2) не понял как вытащить их фишки питания провода и запихать туда текущие, пришлось делать скрутку.
Сообщение отредактировано 15 января 2013 23:54. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy, 1.8, 2003
orlan_21 Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 16 января 2013 06:18 |
Возраст: 35 Дева
Приветствую...ребетя,понимаю тема довольно раскрыта но все же...Пару дней назад начались проблемы с печкой,именно шум,треск.Честно говоря особо не обращал внимания,греет и ладно,но сегодня начал посильнее трещать!!!На максиму ставишь треск почти исчезает,но воздух посутпает как бы волнами,то сильнее дует то слабже.И в один прекрасный момент заглушил машину,через пару минут завел а печка не работает.Выключил печку включил и чудо снова горячий воздух и жуткий треск!Позже печка не включалась совсем только слышно как припереключении заслонки меняются!Через часов 5 включаю зажигание снова работает и треск!!!Почитал на форуме,видимо умирает моторчик печки или все же дело в чем-то другом?
Сообщение отредактировано 16 января 2013 06:40. Редактировалось 3 раз(а)
Mit5x Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 16 января 2013 11:02 |
orlan_21,
да, умирает, это его последние вращения :)
Sylphy, 1.8, 2003
