Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Кто понял жизнь, тот не спешит!
Автор: pchelovod
Срочно нужен совет
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 декабря 2012 08:09 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Вчера заметил что стоя в проке обороты не опускались ниже 1000. а на нейтрали и на режиме парковки тут же увеличивались до 1500. испугался) остановился и заглушил двигатель. подождал минут 5 и завел снова. стало работать нормально, поехал дальше и через какое то время началось обратное стоя в пробке обороты стали падать до 500. что это может быть?
Sylphy 2001, QG18, QG10
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 декабря 2012 08:33 |
Возраст: 37 Дева
Думаю пора смотреть КХХ.
Сообщение отредактировано 11 декабря 2012 08:36. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 11.2003 QG18DE
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 11 декабря 2012 09:22 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
pasper,
или прокладку пора менять? посмотрел вроде антифриз не уходит стоит на месте
pasper Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 декабря 2012 09:34 |
Возраст: 37 Дева
А как насчет твоего лямбда-датчика (https://sylphy.ru/forum/sylphy/fuel/2012-12-10/kislorodnyj-datchik/) может последствия его неисправности?
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 декабря 2012 10:35 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
pasper,
на счет кислородного датчика не знаю дает ли он такие последствия, сегодня утром еще заметил с брелка завел машину она прогревалась 10 минут вышел на улицу и смотрю на нее как она работает заглянул на панель приборов и увидел что обороты держет на прогретом двигателе 1500 и еще и подпрыгивают до 1700-1800. подпрыгнут и опустятся до 1500 поработает секунд 5 и опять до 1700. я ее заглушил и тут же завел с ключа и нормально стала работать.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 декабря 2012 12:28 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Лямбда тут не причем, она на смесь влияет, но никак не на обороты... КХХ, либо дроссель мыть пора. Ошибок нет?
https://vk.com/da54rf
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 декабря 2012 12:32 |
мой дросель, обучай оборотам и всё будет ОК! Я по таким симптомам и замечаю когда надо мыть заслонку)
мой блог
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 декабря 2012 13:48 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
делал диагностику на выходных выдал только одну ошибку что неисправен первый кислородный датчик, по регулятору все было нормально. а из за не исправного кислородного датчика расход бензина увеличивается или нет? и возможно ли их вообще убрать из системы оба кислородных датчика?
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 декабря 2012 13:07 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Подскажите пожалуйста. у меня стоит 5-и проводной датчик кислорода, тот который в коллекторе, сегодня обзвонил магазины нашел датчик NGK но там 4 провода, сказали что вроде подходят но надо с проводами подмутить типа 5 добавить на датчик. так вот сомнение стало подойдет ли такой датчик или нет?
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 декабря 2012 13:46 |
Не подойдёт, 5ти проводной это широкополосная лямбда мути не мути с проводами ничего не выйдет. На нашу машину не существует прошивки мозга чтобы без кислородника работать. Для начала заслонку почисти и обороты почини. Если расход и динамика будет устраивать не лезь лучше)))
мой блог
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 12 декабря 2012 13:56 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Iceblood,
так вот мне в сервисе сказали что лучше сначала датчик поменять что бы ошибку из мозгов стереть а потом уже чистить заслонку и обучать. а ты не в курсе где есть в наличии кислородники на нашу машину?
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 12 декабря 2012 14:17 |
Возраст: 45 Козерог
kotay,
пользуйся поисковиком всё на сайте есть, Замена лямбда датчика на Bluebird Sylphy (рывки; высокий расход), я думаю тут не в этом проблема, начни с простого с "реле" Повышенные холостые обороты двигателя
По датчику: поставил себе бош 0 258 007 018 (3000 р.)отлично встает без переделок, не стал даж париться с сопротивлением, ошибок нет, расход в норме.........машина в подписи
новый резистор: 126 ОМ
старый резистор: 98 ОМ
например Автодок
ПРОШУ МОДЕРАТОРОВ ЗАКРЫТЬ ТЕМУ
Сообщение отредактировано 12 декабря 2012 14:20. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 12 декабря 2012 16:15 |
kotay,
Повышенные обороты и лямбда это две разные проблемы которые решаются совершенно по разному. Лямбду лучше на экзисте брать, экзист никогда не подводил!
Я обычно ищу через оригинал, аналоги, если ничего нет то роюсь в интернете...
Shturmavik уже дал номер
вот даже ссылка
лямбда
А сдесь оригинал оригинал
22693-6N100
мой блог
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 12 декабря 2012 16:32 |
Возраст: 51 Рыбы
ВСЕ ХВАТИТЬ ФЛУДИТЬ Shturmavik НАПИСАЛ КУДА НАДО ИСКАТЬ НА САЙТЕ И ЧИТАТЬ!!! ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
ps. kotay это последние предупреждение,читай правила форума!!!!
