4 октября 2026 14:50 DenKo
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 53 54 55 56 57 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #811 | Добавлено: 31 октября 2012 13:59 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Народ, хоть убейте меня, но не могу найти способ диагностики (мультиметром) 5-ти проводной лямбды. Может кто подскажет? Между какими контактами надо мерить?
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #812 | Добавлено: 31 октября 2012 23:24 |
Посмотри в книжке, страницы 137-138. Там, правда, описывается 6-ти проводная, но они не должны сильно отличаться.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #813 | Добавлено: 1 ноября 2012 11:31 |
Возраст: 51 Рыбы
Вольтметром в синему (если нету - черному проводу лямбды) относительно кузова цепляйся!!!
При активном разгоне 0.97-0.99 - нормально,3-4 вольта на холодном, 0.7-1.0 вольта на горячем двигателе должно быть.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #814 | Добавлено: 1 ноября 2012 11:59 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Цитата: Serjik
страницы 137-138
При активном разгоне - это я так понял, что на 2000об.
Как-то разнятся показатели ag
Как я понял по книжке: что на хх, что при 200об. показатель должен быть 2,2-3в
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #815 | Добавлено: 1 ноября 2012 14:02 |
Возраст: 51 Рыбы
Да,но у тебя лямбда уже не новая.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #816 | Добавлено: 1 ноября 2012 14:06 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
в том году менял
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #817 | Добавлено: 15 ноября 2012 17:53 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Всем привет! Продолжаю рассказывать о своей проблеме с лямбдой! После того как на машинке отца в 300 км от города случился казус: вылез чек и на стоящей машине на передаче дико стали падать обороты (сильно трясти машину) и детонация появилась, выхлоп соответсвующий детонации (как бы стреляет) при этом в движении все на первый взгляд нормально, только машина стала "задумчива" при наборе скорости. По приезду домой подцепили мой мультитроникс он как раз и показал что ошибка 1272 (кислородный датчик), при отсоединении ошибка 1277, все правильно! Но машина так и дергалась с отключенной лямбдой (объяснить могу лишь только тем, что за 300 км обратного пути с подключенной "не правильно работающей" лямбдой память ЭБУ прилично затерлась неправильными параметрами).
Поставил вот такой 0258007018 датчик от бош, чек сбросил мультиком, больше не появляется, но машина ведет себя так же!
Похоже на случай как у Макса55 несколькими постами выше, т.е. нужно чтобы из памяти компа удалили записи о старой лямбде и прописали новую, но я пока катаюсь в ожидании что обучение пройдет с километрами, если это поможет, то получается ПЗУ компа тоже корректируется в зависимости от показания датчиков? но блин такого быть не может!!!
Жду советов от знающих одноклубников...
Сообщение отредактировано 15 ноября 2012 18:00. Редактировалось 1 раз(а)
https://vk.com/da54rf
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #818 | Добавлено: 26 ноября 2012 00:23 |
Ярослав
Продолжение...
После замены лямбды проехал 122 км, изменений никаких
Заменил свечи, старые как и ожидалось были черные, сегодня переставил свой МАФ на машинку отца, изменений так же нет... Ребят помогите советом куда б еще залезть
З.Ы. да еще: двигатель не в аварийном режиме работает, ошибок нет! Холостые немного плавают, но не критично, не вибрация чувствуется, выхлоп звуком: Бу-бу-бу, цвет нормальный! При включении передачи обороты по приборке около 550, по мультику 600-650, вибрация ОЧЕНЬ чувствуется, не глохнет но очень близко к этому, заводиться тоже не "с пол пинка", при включенной передаче будто один цилиндр не работает, при нажатии на газ, вроде нормально...короче я в раздумьях из версий пока только проверить сами катушки (но по старым свечам было бы понятно, что катушка приказала долго жить)
Сообщение отредактировано 26 ноября 2012 00:30. Редактировалось 2 раз(а)
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #819 | Добавлено: 26 ноября 2012 17:10 |
Ярослав
Ребят, нуждаюсь в помощи, помогайте....
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #820 | Добавлено: 3 декабря 2012 23:00 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
У меня лямбда прям заколдованная какая-то!!! Год назад поменял, пару недель тому назад сканировали мою машину вместе с Сергеем (McWizard). Оказалось лямбда мертвая!
Так вот вопрос:
как так быстро она могла умереть, и от чего вообще она может глючить? косячный МАФ может быть причиной?
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #821 | Добавлено: 4 декабря 2012 21:46 |
Ярослав
Продолжаю описывать свою эпопею, начавшуюся постами выше!
В общем опытным путем выяснил, что у меня не работает один цилиндр, перекинул катушки, не помогло. Пока заводил заметил что после пуска двигателя как то долго горит контрольная лампа давления масла, потом мигает, иногда тухнет...достал щуп, а масла то нету!!! Поседел немного... Думаю ну все: кольца, колпачки, клапана... С надеждой на то что проблема в проводке (хотя провода на катушку и форсунку осматривал) или в нерабочей форсунке, хотя здравый смысл и подсказывал, что масло бы в этих случаях никуда не делось, короче говоря, отправил отца в сервис мерить компрессию, т.к. сам работал в этот день! В проблемном цилиндре компрессия 0!, по остальным 8,5-9. Диагноз: прогорел клапан (какой? не могу выспрашать у отца пока), плохо еще что отец включил совковое воспитание (дешевле не может быть, никто никого не обманывает, на сервисах только инженеры работают ) и с гордым видом сказал "делайте", т.к. машина его! Сервисники заломили цену в 12000 за работу + з/ч (на выбор: взять у них, либо найти самому), позвонил он мне после своего согласия на ремонт, когда сказал мне цену, вторая половина головы тоже поседела (и это в 24 года(!)), вчера позвонили и сказали что весь ремонт с з/ч выйдет в 27000, я таких цен вообще не видывал...кап ремонт столько стоит...что именно там не так в это меня уже не посвящают, после моего монолога по поводу не добросовестности данного сервиса
В общем вот такая грустная история, почему же люди всегда хотят учиться на своих ошибках??!!
Очень даже может, не правильная смесь одним словом!
Mitsukov Не в сети |   Ссылка на пост | #822 | Добавлено: 18 декабря 2012 00:08 |
Возраст: 36 Козерог
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!Sylphy 2005 г.в.,кузов G10 дв.QG18DE...У меня вопрос:К "маме" лямбды выпускного коллектора из косы идут 4-е провода- "белый","красный","оранжевый","коричневый"....ЗА ЧТО ОНИ ОТВЕЧАЮТ????????На Bocshевском фишку отрезал,но там с проводами я разобрался,а вот что к чему припаивать Х.З!!!Надеюсь на ответ,заранее спасибо!
Nissan Bluebird Sylphy 2005 г.в. кузов QG10 дв. QG18DE
Alexvv Не в сети |   Ссылка на пост | #823 | Добавлено: 18 января 2013 13:45 |
Купил силфи 2003 года QG18DE жрала 18-19 литров, на диагностике сказали что пятиконтактная мертвая всегда показывает 0.29, а вторую сканер вообще не видит. Заменил на BOSH 0258007018 и вторую тоже BOSH универсальную, сразу поехал на диагностику вердикт был тот же, 1 не работает всегда пказывает 0.29 вторую не видно, после чего я решил искать нормальную контору с электриками для полной проверки, но поездив я понял что стало есть намного меньше, путем многиз заливок полный бак вычислил что расход сейчас зимой при чем во владивостоке тут у нас одни сопки это не по ровным дорогам ездить стал 12.5 литров. Я сейчас даже не заморачиваюсь заработали лямбды или нет. i-love-s
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #824 | Добавлено: 18 января 2013 19:10 |
Alexvv,
Хуев...е диагносты. Не тот банк смотрели.
5-ти проводная - широкополосная. Ее данные в другом банке хранятся. Сам чуть не поменял из-за этого.
Alexvv Не в сети |   Ссылка на пост | #825 | Добавлено: 18 января 2013 21:01 |
Да там до смешного было! Когда первый раз смотрели сказали умершая лямбда, ну я сразу поехал в магаз покупать, продавец говорит тебе какую 1 или 2, я сразу возвращаюсь в этот сервис и говорю че не проверили 2 лямбду за че деньги плачу, они собрались там всем сервисом подтянулся старый дед типо ихний спец и давай мне втирать что я не шарю, что у меня она одна поэтому и 5 контактная. Вечером приехал домой и нашел этот сайт, узнал сколько их и какие надо покупать i-love-s
Может кто знает, у меня когда стоишь газую потихой слышен свист примерно слева около воздушного фильтра, да и когда с горки качусь газ не трогая тоже слышен этот свист, че это может быть? Когда менял воздушный фильтр на старом по краеям была таккая мягкая прокладка, а на новом фильтре китайском жесткая тонкая хрень, может там воздух сосет и свестит? И еще машина стала заводиться только с 2 раза, заводится и тут же глохнет, с 2 поворота ключа заводится как надо.
Сообщение отредактировано 18 января 2013 21:10. Редактировалось 2 раз(а)
