Поблагодарил: 32
Может быть свою продам. А может быть и нет. Хочу калду посмотреть - если что-то понравится, то возможно. Только хотел немного больше - все же 2 комплекта резины Continental на дисках дофига стоят. Но это мелочи. Если что - договоримся. В принципе - не проблема и к тебе доехать (Алтайский край). А если попутно еще и калда попадется - вообще будет неплохо.
Поблагодарил: 32
Лично я хочу поменять, по большому счету, только из-за многорычажки задней. И все равно, что она немного дороже в обслуге. Все остальное меня в этом авто полностью устраивает (не считая печки, но эту проблему я решу, если не поменяю колеса).
Поблагодарил: 6
Sky, Дима, давай, у меня проблема тепла решена, колес тоже, цена в обслуге та же (менять расходники) и это надолго так. На ней случилось поменять, только датчик положения коленвала. Он стоит низковато, а однажды в потоп пришлоссь бампером волну толкать...
