Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: mizhik
про передние колодки
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #106 | Добавлено: 31 мая 2012 22:34 |
Кстати про колодки. Недавно поменял себе. Брал таким образом, что просто попросил у продавца именно на силфика колодки. Дал он мне какие-то за 1,5 тысячи. Те, по сути, можно было и не менять, но скрипели уже, да и не лазил я туда. Лучше поменять думаю, чтобы быть уверенным.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #107 | Добавлено: 31 мая 2012 23:22 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Менял вчера. Поставил Nisshinbo. Отда за них 1320р. Когда снял старые- был приятно удивлен, они оказались также Nisshinbo! Причина замены - появился скрип. Колодки стерлись полностью. Оставалось букваль 1 мм)))))
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #108 | Добавлено: 23 сентября 2012 17:40 |
Возраст: 51 Рак
Кто подскажет: зачем на колодках стоят буквы "L" и "R"? Право- лево?
...япона мама..
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #109 | Добавлено: 23 сентября 2012 18:04 |
Возраст: 51 Рыбы
На самих колодках на металле должен стоять значок , на внутренних колодках есть буквы R и L и и стрелочки направления вращения диска!!! Это все написано на оригинал колодках.
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #110 | Добавлено: 24 сентября 2012 09:02 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
вчера менял колодки при разборе обнаружил что на правом колесе колодки стерлись в ноль, а вот на левом колесе еще около 40%. Может кто подскажет в чем причина неравномерного износа колодок?
До этого стояли Нишимбо, поставил Кашияму.
Отличие Кашиямы чуть -чуть тверже чем Нишимбо но тормозят хорошо и не скрипят.
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
cdrex Не в сети |   Ссылка на пост | #111 | Добавлено: 24 сентября 2012 21:16 |
Возраст: 47 Стрелец
Может суппорт подклинивать, но тогда при резком торможении тянуть в сторону будет!
Bluebird Sylphy 2002г (QG18) 4WD 09.2008-08.2013
Nissan Teana 2007г. 2,5JM FOUR
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #112 | Добавлено: 25 сентября 2012 09:01 |
Олег
в том-то и дело что не тянет, из-за воздуха в тормозном шланге или трубопроводе на левое колесо может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
cdrex,
кстати Денис, случайно не ты в пятницу, в боулинге был в Атриуме, на крайней дорожке с права?
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #113 | Добавлено: 25 сентября 2012 22:21 |
Возраст: 51 Рак
Если такая разница в износе, левое колесо тормозит хуже. Если в системе воздух, педаль, как правило ватная. Давишь,а она не тормозит, иногда начинает тормозить со второго раза. А что не тянет в право при торможении, проверял или по ощущениям? На скорости резко нажми педаль в пол и не отпускай, почувствуешь по рулю тянет или нет.
...япона мама..
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #114 | Добавлено: 26 сентября 2012 09:17 |
Олег
KiR,
по ощущениям не тянет.
Посмотрю еще специально эксперимент устрою.
педаль не ватная, но что интересно когда тормоз держишь на светофоре после полной остановки авто, секунд через 30 педаль проваливается где-то 0,5-1 см и потом стоит как вкопанная. мне кажется что там все таки воздух есть
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #115 | Добавлено: 26 сентября 2012 14:37 |
Возраст: 51 Рак
Если воздух- прокачай. Я это делаю один, только зад приходится домкратить, к спускникам задних колес добраться проще. Если есть яма, проблема отпадает. Берешь трубку от капельницы и обратный клапан жигулевский (он стоит то ли в топливной системе, то ли в омывателе), рублей 30. Тормозуху и емкость под слитую. Если спускники неизвестно когда откручивали, срывать их лучше головкой. Потом надеваешь шланг-клапан-шланг и в бутылку. Клапан из системы жидкость пропускает, а в другую сторону закрывается. И качаешь раз 10, потом смотришь, воздух в прозрачной трубке будет видно. Главное не забывай подливать тормозуху в бачек.
...япона мама..
play Не в сети |   Ссылка на пост | #116 | Добавлено: 26 сентября 2012 19:09 |
star77,
почисть и смажь направляющие видимо не откидывает назад при условии что не завоздушена система и не клинит суппорт
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
колодки до упора ездить нежелательно чем сильнее вылез поршень при торможении тем больше шансов получить люфт поршня и направляющих а затем стук течь и ремонт
NISSAN SUNNY.2002.QG15DE.N16
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #117 | Добавлено: 27 сентября 2012 09:15 |
Возраст: 51 Рыбы
Если и уберем колодки запас хода поршня такой что он будет всегда тормозит,и ничего теч не будет.
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #118 | Добавлено: 27 сентября 2012 10:31 |
Олег
KiR,
play,
Morfeus,
Всем спасибо за советы.
Будем посмотреть.
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #119 | Добавлено: 9 октября 2012 20:45 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
народ, подскажите нормальные колодки. А то эти "нишимбу" стерлись за 5 месяцев. и 10 000 не проходили. осталос примерно 5-7мм
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #120 | Добавлено: 10 октября 2012 09:07 |
Олег
Kulibin,
Я Kashiyama D1233M сейчас катаю, пока все устраивает 673руб на экзисте и пришли быстро дня 3 . Главное не скрипят.
