4 октября 2026 14:50 DenKo
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 108 109 110 111 112 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1636 | Добавлено: 4 сентября 2012 11:31 |
Возраст: 42 Близнецы
makarai,правильно понял,цилиндрический резервуарчик. подтяни болтики на нем. протри вокруг. если это он, то на его втулки есть резиновая манжета если толь она может пропускать
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #1637 | Добавлено: 4 сентября 2012 12:28 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Разобрался по схеме это назавется гидравлический клапан(топливный клапан), оригинальный номер 226756N200.
На схеме 22675М
Вечером попробую подтянуть болтики , но впечатление такое что бенз сочтится в месте завальцовки.
Александр , ты пишешь про манжету, ее можно поменять отдельно?
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1638 | Добавлено: 4 сентября 2012 13:18 |
при снятии этого клапана обрати внимание на жесткость посадки. вынимается с натягом (на практике довольно редко манжета выходят из строя,скорее всего ТНВД в целом прекратит свой ресурс работы) Если даже эта манжета то только оригинал. в общем после снятия видно будет,посмотри,оцени...
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #1639 | Добавлено: 4 сентября 2012 15:30 |
Александр, почему скорая кончина ТНВД?
Клапан в насосе сидел очень плотно, манжета, ты имел в виду резиновое кольцо, оно нормальное.
Сам клапан в месте завальцовки завльцован неплотно верхняя крышка свободно проворачивается. И прпускает из под нее, видимо внути есть мембрана которая порвалась.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #1640 | Добавлено: 4 сентября 2012 18:36 |
Чтоты чтоты,по кончине тнвд и не говорю.теперь понятно от куда течь, лечить его,если возможно!? а так тнвд агрегат точный...
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1641 | Добавлено: 4 сентября 2012 22:00 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
К ТНВД эта деталь имеет отношение на выходе, она сглаживает пульсации топлива и выравнивает давление. Если он прохудился в корпусе то его под замену, хотя есть возможность рассмотреть вариант пайки. У нас пару ребят меняли ТНВД у них остались эти пульсаторы)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1642 | Добавлено: 4 сентября 2012 23:48 |
А мне кажется, снять посмотреть уплотнительное кольцо, мазануть герметиком просушить и собрать всё и ничо течь не будет!!! А корпус думаю наврятли протёрло! Что япошки дураки на такую важную деталь лажу делать!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1643 | Добавлено: 5 сентября 2012 21:08 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Герметик это грубо, ошибка может стоить дорого. Он размякнет и ни дай боже попадет в форсунки) ТАм на пульсаторе колечко одето маленько маслобензостойкое. Редкий случай сказать откровенно)
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1644 | Добавлено: 6 сентября 2012 00:23 |
Андрюха
Господа, кто-нибудь лил такое масло в наши двухлитровые моторы? СтОит или нет?
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Или такое?
260 т.км.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1645 | Добавлено: 6 сентября 2012 10:00 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Не доводилось, но масло на 1 картинке самое новое, думаю нам такого не надо. Буквы М будет достаточно)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1646 | Добавлено: 6 сентября 2012 10:09 |
Ну Андрюха пробуй! Потом расскажешь!
Высококачественное экологическое энергосберегающее моторное масло для современных экономичных автомобилей, в инструкциях которых установлена вязкость 0W-20.
Благодаря новейшим технологиям в создании масла (VHVI), собственной технологии смешивания присадок и добавлению особого органического молибдена, масло Idemitsu ZEPRO ECO MEDALIST показывает превосходные характеристики как при эксплуатации в холодных районах, так и в районах с жарким климатом. Оно отлично защищает от износа трущиеся поверхности, сглаживает обороты двигателя, сокращает расход топлива.
Так же Idemitsu ZEPRO ECO MEDALIST рекомендовано для моторов Toyota, Nissan, Honda, Mazda, Daihatsu, Suzuki поставляемых на Европейский рынок.
Соответствует требованиям по экономии топлива ведущей категории ILSAC GF-5.
API SN/GF-5 SAE 0W-20.
Моторное масло для двигателей с уменьшенным расходом топлива с улучшенными эксплуатационными характеристиками, основанное на комбинации присадок по фирменной технологии компании Idemitsu.
Вид упаковки
1л х 20,4л х 6
Производитель: Компания Idemitsu Kosan Co., Ltd, Tokyo 100-8321, Япония
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #1647 | Добавлено: 6 сентября 2012 11:41 |
К вопросу по клапану, колечко там очень хорошее, герметик там 100% не нужен. Клапан садится на место с очень хорошим натягом.
Когда клапан был снят, крутил вернюю часть корпуса,т.к. завальцовано не плотно, при вращении чувствовалось что там стоит пружинка. Не совсем понятен механизм работы клапана и как он устроен.
Клапан поставил на место, немного мокнет но не капает, а до этого почти лилось струйкой, что такого сделал не знаю, может что-то попало внутрь и он не плотно закрывался???
Здесь на барахолке задал вопрос кто может продать отдельно этот клапан( спрашивал у тех кто продает или ТНВД или движку в сборе), но пока никто не ответил....
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1648 | Добавлено: 6 сентября 2012 19:57 |
Да по моему с ним вообще ни у кого проблем не было! Попробуй под колечко матни фумки и запрессуй посильней либо отдельно искать новую резинку(колечко) Можно старым дедовским методом это паронит!!!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #1649 | Добавлено: 6 сентября 2012 20:47 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Паронит это совершенство, я себе на поддон ДВс сделал прокладку из 0.8 листа)
Работа клапана проста, пружина рассчитана на опред усилие, если выше, клапан открывается и сбрасывает излишки в камеру низкого давления. Если корпус разгерметизирован то будет подсос воздуха. НУжно паять обычной латунью, это делают все кто паяет радиаторы, такие места есть в каждом городе)
tvvt Не в сети |   Ссылка на пост | #1650 | Добавлено: 7 сентября 2012 17:51 |
xxl
Возраст: 56 Козерог
форумчане и знатоки, завтра собираюсь приобретать автомобиль ниссан блюберд силфи 2,0 литра 2003 г.выпуска, японец, сам авто не видел - завтра выезжаю, видел авто только на фото и смущает очень сильно цвет подушки безопасности на руле, у меня есть подозрения что подушка это может быть не родная, подскажите кто чем может как проверить и если что не купить эту "шляпу"?
заранее благодарен за своевременную помощь, фото прилагаю
http://s44.radikal.ru/i106/1209/be/01cc1120317a.jpg
[URL=http://www.radikal.ru]1[/URL]
Сообщение отредактировано 7 сентября 2012 17:53. Редактировалось 1 раз(а)
Блюберд Силфи 2003 г.в.,2л.
