Во время работы тормозные барабаны неизменно нагреваются, и на них всегда попадает влага. Если в морозную погоду прижать колодки к барабану и оставить их в таком положении на несколько часов, то барабаны остынут, влага замерзнет и намертво «приклеит» колодки к барабану. Попытки «сорвать» колодки с помощью двигателя чреваты срывом накладок.
Из-за подобных случаев зимой рекомендуется ставить машину не на стояночный тормоз, а на паркинг АКПП, на первую или заднюю передачу механической коробки передач.
Автор: Belt17
Проблема с педалью газа!!!
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 августа 2012 14:47 |
Проблема с педалью газа, при нажатии на педаль газа после остановки, она не нажимается,приходится на нее давить, сильно. Она как будто "застывает", после нажатия с усилием машина естественно дергается,что опасно на сфетофорах и зимой тоже. Был на сто,сказали поменять дрос.заслонку,поменял, ничего не изменилось, .В чем может быть причина???
Sylphy 2002г.1.8 QG10 QG18 2 wd
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 августа 2012 16:05 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Машинка какая ???? Дросельная заслонка электронная?
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 августа 2012 16:06 |
SYLPHY 2002,1.8. Нет,дрос.заслонка не электронная
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 августа 2012 16:14 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Тросик не менял?? Вообщем его посмотри и как вариант сама педаль газа гденить подклинивает ... болше там нечему клинить.
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 августа 2012 16:26 |
Тросик не менял еще,все времени нет, на сто говорили что это дрос.заслонка, но что-то не помогло, а тросик где купить можно?или на exist заказывать?
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 августа 2012 16:35 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
ХЗ где у Вас в Барнауле лучше заказывать ... посмотри интернет магазины какиенить еще если есть.
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 августа 2012 16:36 |
Спасибо!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 августа 2012 18:50 |
Mafia85, прежде чем заказывать новый тросик посмотри на него под капотом. Может, у тебя он просто смазки просит.
Добавлено спустя 53 секунды:
ну, да, еще саму педальку поглядеть не помешает.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 августа 2012 19:47 |
Mafia85,
А ДЗ крутил ктонить???!! ..если болт(который нельзя трогать) вывернуть сильно, то ДЗ будет закусывать! ad
Mafia85 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 августа 2012 17:38 |
Ну как поменяли дрос.заслонку, потом да крутили ослабили тросик, болт это к которому трос идет ,немного ослабляли его(трос).
Добавлено спустя 58 минут 5 секунд:
Подскажите в Барнауле кто знает нормального спеца
Добавлено спустя 8 часов 6 минут 33 секунды:
Подскажите кто знает номер этого тросика
