Проблема с педалью газа, при нажатии на педаль газа после остановки, она не нажимается,приходится на нее давить, сильно. Она как будто "застывает", после нажатия с усилием машина естественно дергается,что опасно на сфетофорах и зимой тоже. Был на сто,сказали поменять дрос.заслонку,поменял, ничего не изменилось, .В чем может быть причина???
Поблагодарил: 85
Mafia85, А ДЗ крутил ктонить???!! ..если болт(который нельзя трогать) вывернуть сильно, то ДЗ будет закусывать!
