Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило...
Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"...
А лучше не пить за рулём
Автор: nikro7
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Крышка бензобака
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 8 октября 2008 21:02 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
den2115, не больше чем клапан в крышке держит, а если больше то это хреново. Так что засасывайте, засасывайте, не стесняйтесь. Я уже пробовал ah
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 8 октября 2008 23:42 |
ну нах, у меня жена есть, я лучше с ней ab
www.russian-som.ru
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 9 октября 2008 03:11 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
с женой каждый может ag
swm68 |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 10 октября 2008 00:14 |
В крышке должен быть обратный клапан, хотя на 9-ке у меня раньше тоже воздух засасывало при открытии.
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 18 ноября 2008 14:26 |
Возраст: 43 Водолей
пля скоко не пробовал крышка не держится на лючке, хотя чертовщина какаято на синге держалась ab
Да и ваще засасывает или выдвлевает кака разница? так должно быть, у меня так на всех япах было
тока в калде бак какой то странный, точнее горловина в него - или курок пистолета держишь наполовину нажатым или топливо не успевает стекать и пистолет автоматм закрывается ПРОСТО БЕСИЛО . заправить 20л это пипец - на стоянкке так смотрят что кажись думают я весь бенз к себе залью
Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 18 ноября 2008 14:46 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
веревочку попробуй - на два самореза, один в крышку, другой в крыло. ag надежно ay
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 18 ноября 2008 14:49 |
Цитата: ilnur777
веревочку попробуй
нах, веревка не гламурно, надо цепочку.
www.russian-som.ru
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 18 ноября 2008 15:00 |
Возраст: 43 Водолей
ага а соморез в крышку милое дело и с другой стороны на него катафот накрутить? ag
Добавлено спустя 55 секунд:
да я гдето ситал что магнит от мелкого динамика типа компьютерного на низ пробки приклеивают и на него примагичивают
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 18 ноября 2008 16:08 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
нах такие проблемы создавать, я на багажник кладу и все нормально.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 ноября 2008 16:33 |
Николай
Возраст: 41 Овен
+10000 :) тоже кладу... правда один раз положил да и забыл... не поверите - проехал километров 10 по городу с его кочками и и поворотами... потом мужики посигналили.. я еще так разнервничался.. мол какого хера сигналишь:) выхожу из машины - опа.. крышка лежит на багажнике между стеклом и крышкой багажника! вот так вот... как она не улетела - ума не приложу!
Красноярск
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 13 декабря 2008 20:54 |
Возраст: 64 Лев
Что-то навеяло брежневскими временами. Имею ввиду поцелуи взасос с крышечкой. А насчет крепления очень просто вешается на крышку люка на родные места без всякого магнита.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 13 декабря 2008 21:07 |
сфоткайте а, как она там так может повешаться.... Я уже всяко пробовал там нету креплений для крышки хоть ты тресни....
мой блог
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 13 декабря 2008 23:06 |
Cказали Спасибо: 2
Скажу и я свои наблюжения и выводу - воздух там всасывается, при открытии крышки и это не есть хорошо! Обьясню - здесь недоработка япов, т.е. неудачная конструкция бензобака (я даже в одной инструкции по экплуатации инжекторов читал о недопустимости оставления в баке меньше пятнадцати литров, т.к. при всасывании инжектором воздуха возможен кратковременный перегрев бензонасоса и при попадании воздуха в двигатель тоже кратковременное нарушение правильной работы инжектора - даже так!\) я так думаю, т.е. когда в бензобаке остается меньше 15 литров - то бензин при дижении плещеться в баке и в бензонасос попадает воздух, уто бы этого избежать я стараюсь не допускать чтобы в баке было меньше 20 литров (кстати - это еще и защита от бодяжного бензина)...
Скажу больше, можете проверить сами - когда в баке находиться около 20 литров бензина и ты его тратишь до красного индикатора, то повышается расход - у меня точно литра на два ac , но а если ты залил полный бак и тратишь его до остатка 15 литров - то и расход существенно понижается! Проверьте...
Помните многие кричат о огромном расходе своих железных коней - так они всегда на пустом баке ездят (и воздух всасывается и вакуум создается, и бензонасос не может топливо качать в штатном режиме - напрягается ab ) Вот! Это все проверено мною лично на моих машинах!
Вывод один - хочешь снизить расход - не катайся на "пустом баке"! Это еще идет от любителей пооджигать - многие заметили - что машина прет лучше когда там бенза больше половины (типо он там меньше плещется)... i-love-s
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
И еще - клапан банзбака только и может стравливать давление, когда в баке оно присутствует ( но только положительное -чтобы предотвратить взрыв паров), но он бессилен против вакуума!!! Конструкция такая! И еще я иногда просто приоткрываю крышку бензобака (когда бенза мало) и машина начинает существенно быстрее ехать.
В мое доказательство - попробуйт открыть лючек бензобака на "пол баке" бензина - вакуума там не будет!!!
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Кстати мне кажется очистителем топливной системы и инжекора (т.е. залив эту хрень) я реально убрал отлжения в инжекторе и мне кажется там прочистился бензонасос от смол - машины реально стала лучше набирать обороты (когда обороты выше 4000 - то вообще песня - прет реально - хоть напереганки по улицам играй), и стала меньше шуметь на оборотах. И снизился расход с 20 летров до пятнадцати!!!!!! Нчего не подумайте о таком расходе - просто я езжу очень мало и на короткие расстояния - просто на машине мне это больше нравиться делать... (у друга "туалет" в конце участка на даче - дача 12 - 15 соток, строятся еще все коммуникации еще, так он зимой на машине в туалет и катается - я сам вначале надд ним прикалывался, но ситуация у него ab и по другому он не хочет - машина то с автоподзаводом "теплая")
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 13 декабря 2008 23:36 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
n-alex ay всё, теперь не буду с полного бака до маленького остатка ездить, а то крышку откручиваешь, а там пылесос какой-то =)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 14 декабря 2008 03:00 |
Вот вот - поверь!!! Если кто не верит - то просто певерьте и проверьте, попробуйте поездить с полным баком и засечь примерный расход и с пустым... Скажу в доказательство то - чисто интуитивно наверное многие замечали что когда в баке бенза недостаточнно то топливо как то быстро кончается... согласен есть еще и человеческий фактор, но все таки заметить повышения расхода можно!
Даже в мануале на отчественные инжекторные Вазы написано что - во избежании поломки инжектора и бензонасоса не рекомендуется ездить с баком, наполненным меньше чем на 25 процентов! Вот так други - хотите верьте, хотите нет!
И согласитесь - вот откуда беруться разговоры про поломанный бензонасос и повышенный расход топлива!
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
И еще - у меня там хуже чем пылесос! Одно радует - а бензонасос все таки работает ag
