Автор: Albatross
Убил подвеску
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 августа 2012 17:33 |
Подскажите, когда закладываю в поворот, звук очень характерный такой, будто на поезде еду. Понятно, что подшипник, а вот какой?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 20 августа 2012 19:14 |
Ставь на чурки крепко и шатай!!! крути и слушай должно чувствоваться биение или что-то типо того!!!
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 20 августа 2012 22:34 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
SMLprk,гудеть должен тот на который перекидывается нагрузка т.е рулишь в лево и центр тяжести смещается в лево, следовательно и большая нагрузка на левый подшипник. НО есть одно продолжение. Подшипника ведь ДВА оба из одной партии из одной страны,начали эксплуатацию в 1 день. Соответственно ресурс их одинаков, погрешность не значительная, если ты конечно все время не держишь руль повернутым в лево) Лучше меняй оба подшипника сразу. Цена 800 р штука НСК оригинал) От этого станет лучше и тебе в первую очередь!)
Сообщение отредактировано 20 августа 2012 22:36. Редактировалось 1 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 20 августа 2012 22:35 |
SMLprk,
Стук при наезде на неровность?
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 20 августа 2012 23:38 |
Стук? Возможно. Я уже не знаю как должна правильно работать подвеска. Подшипники шумят оба, как раз на какую сторону заваливаю, тот и шумит. Будто на шипах летом ездишь. Есть статья по замене и ремонту?
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 21 августа 2012 23:56 |
Как точно называется подшипник этот?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 22 августа 2012 09:32 |
Ступичный подшипник! Диман а у тебя похоже на симптомы бряканья яиц и шаровых!!!
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 22 августа 2012 12:53 |
Подшипник тоже брякает.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 22 августа 2012 22:39 |
SMLprk,
Если при повороте шумит, тогда ступичный.
Kolmakos,
Стойки стаба точно - от руки уже болтаются. А вот шаровые надо на выходных проверить (если повезет со свободным временем), не хотелось бы - все же оригинал брал (хз, правда, что на самом деле).
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 22 августа 2012 22:58 |
Завтра заеду куплю подшипники. Но вот пресса нету у меня, придется на СТО ехать =(
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 22 августа 2012 23:05 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ЛУчше на сто, и пускай вернут старый подшипник! Там стопорные колечки стоят погляди чтоб их поставили на место! Работа такая ответственная, так что пускай делают и гарантия будет если вдруг плохо запрессовали по кривой)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 21 октября 2012 18:25 |
Рулевая это была. Теперь тихо.
