Добрый времени суток, уважаемые собратья. Прошу вас помочь в определении причины звука. Суть проблемы: подъезжаю к светофору, плавно нажимаю педаль тормоза-машина останавливается, педаль реагирует адекватно-в меру тугая, не проваливается. Но если нажимаю педаль тормоза порезче, то снизу, примерно между двигателем и салоном (может чуть дальше в сторону двигателя) раздаётся неприятный скрежет. Что было сделано с тормозами: В июне прошлого года заменены передние колодки, Kashayama. По состоянию на сегодняшний момент износ передних колодок около 25%. В августе прошлого года вырезаны новые антискриповые пластины (использована пластина от глянцевателя, между пластинами заложена смазка). В декабре прошлого года были перебраны передние суппорта: замена пыльников, смазка направляющих, заменены задние колодки (барабаны), замена тормозной жидкости на оригинал. На сегодняшний момент уровень тормозной жидкости в норме.
Поблагодарил: 17
Вчера чётко удалось воссоздать ситуацию, когда возникает скрежет: Резко нажимаю на тормоз, машина, разумеется, приседает на передние колёса, и вот в тот момент, когда пружины разжимаются, мордочка поднимается, тогда и раздаётся этот неприятный звук.
___________________________ Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
Поблагодарил: 17
Scharnhorst, А покачать машину не комильфо? У меня другое, как угодно нажимай, когда еле катится, раздается скрежет при отпускании педали, но тут все ясно, кашияма мать её.........
