поставил DEPO, примерно через неделю на внутренней стороне левой фары образовался непонятный налет, сегодня решил занятся этим налетом, попробывал снять стекло но не получилось, побоялся сломать фару, пришлось чистить через "дырку" для лампочки, получилось времени ушло минут 40
ДА что-то этот Depo доверия не вызывает. На машине стоит один поворотник оригинал один DEPO, оригинал как новенький, а на DEPO весь хром практически осыпался.
По поводу налета: поставил в них ксенон, и налет сам пропал уже как года два езжу. Мне показалось налет наверное от перегрева, с галогеном фары грелись, пи....
Заказал противотуманки на санек по 800 р за каждую на emex.Через неделю придут.Вот ищу вариант подключения ПТФ.Стандартный вариант через габариты не нравится так ставлю ПТФ для того чтобы не включать габарыты днем.Слышал что можно подключить противотуманки так чтобы они загорались только на ходовых позициях селектора передач.Если кто знает как это сделать-подскажите...
Поблагодарил: 8
Проще запитать от прикуривателя их через кнопку, и будешь их включать когда хочешь
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 Basic QG10У815ХТ 54 - 2010 - 2015 продан Nissan Bluebird Sylphy 2004 г. 1.8 Vi QG10В996ЕН 154 - 2012 - есть Subaru Forester 1997 г. 2.0T STI SF5Р964ТЕ 154 - 2015 - есть
Сервис по поиску и доставке автозапчастей на легковые и грузовые иномарки (383) 214-31-92, 8-913-912-3192 https://vk.com/da54rf
Уже сделал,но не от акпп..+ взял от прикуривателя,еще поставил выключатель под регулировкой зеркал.В туманки поставил светодиодные лампы H3.Теперь светят как ДХО.
AndreyEn,на твой вопрос не отвечу ,но хотелбы посоветовать не торопиться выбрасывать своё стекло если есть все части.Я спереди стекла плотно прижимал фольгу для выпекания можно чуть смазать маслом тряпкой ,а внутрь наливал чуток эпокситной смолы и спицей размазывал по трещинкам.После высыхания трещин практически не видно,если смола без наполнителей.Правда не пробывал такое с пластиковыми стёклами делать.Но зато по молодости и дифициту даже востанавливал недостающие куски фар .А после снятия фольги если гдето всёже прилипла нулёвочкой на бруске сточить.
Сообщение отредактировано 16 ноября 2012 20:05. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 165
Поблагодарил: 53
Цитата: mleishik
народ! подскажите если кто проводку под туманки покупал номерок или какой нить аналог есть? или самому колхозить так как под эти разьемы не найти?
я проводку сам делал, а разьем с туманки откусывал и напрямую скручивал провода читай тут: и рассеется мгла не забывай про реле туманок, смотри есть оно у тебя если нет покупай от ВАЗ-2110, если надо посмотрю номер
Сообщение отредактировано 25 января 2013 21:24. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
