При необходимости совершить обгон получить информацию о приближающемся по встречной полосе транспорте можно по косвенным признакам. Ночью необходимо обратить внимание:
под обгоняемое транспортное средство (свет фар от приближающейся встречки будет освещать дорогу под обгоняемым т.с.),
на лесополосу, либо дорожное ограждение, если таковое имеется (таким образом свет от приближающей встречки можно усмотреть гораздо раньше),
на тень обгоняемого т.с.
Днем можно черпать информацию по тени, которую отбрасывают достаточно высокие т.с. (здесь все будет зависеть от положения солнца). Но на следует забывать о невысоких т.с. (большинство легковых авто).
Много информации о ситуации на дороге можно получить наблюдая за потоком т.с. двигающихся с вами в одном направлении впереди и сзади.
Еще одним способом получения информации на дороге является выглядывание, т.е. смещение вправо или лево. При смещении влево необходимо отстать от обгоняемого т.с. и чем больше будет расстояние между вами, тем дальше вы увидите. Но не стоит отпускать впередиидущее т.с. больше необходимого, так как в последующем придется помимо обгона сначала надо будет догнать обгоняемое т.с. Необходимо приучить себя выглядывать влево на таких оборотах двигателя, чтобы ,при благоприятной дорожной обстановке, сразу приступить к обгону.
Если не владеешь информацией о дорожной обстановке действуй из ожидания наиболее худшего развития ситуации.
Автор: Pavel Rast
Не работает штатный монитор
DenSochi Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 27 июля 2012 13:09 |
Возраст: 38 Лев
Доброго дня всем sylphy'водам!
У меня проблема со штатным монитором, он просто не открывается, такое ощущение, что он просто не подключен....
Автомобиль был преобретен года три назад у уже российского хозяина моим отцом, авто очень понравилось, все ездовые качества авто на высоте, но вот про этот монитор даже словом никто при покупке не обмолвился, передали просто два пульта ДУ и все. полазив по форуму, пытался найти аналогичную проблему, разбирал "бороду" в надежде увидеть причину, но тщетно...
Может быть кто-нибудь поможет разобраться, объяснить как он подключается, от чего работает, как его привести в рабочее состояние?
P.S. Спасибо огромное за этот форум, очень многое взял на заметку, и обязательно в процессе эксплуатации авто буду применять!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 27 июля 2012 14:22 |
DenSochi, а монитор-то на месте? ;)
Судя по тому, что у тебя есть пульты (почему два? для нави достаточно одного!) - блок навигации у тебя должен быть расположен в багажнике.
Традиционно монитор управляется с блока навигации, вне зависимости от его расположения. Если нави в консоли - надо просто нажать кнопку open/close, если нави в багажнике - все то же, но через пульт.
Отсюда вопрос - если монитор и пульт у тебя присутствуют - на месте ли все остальные компоненты системы - нави и ик-приемник для пульта.
Если этих компонентов нет, для активации экрана и его дальнейшего использования придется лезть в его внутренности. На форуме есть раскладка, куда какой сигнал приходит.
DenSochi Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 27 июля 2012 14:41 |
Возраст: 38 Лев
Монитор на месте ab и ИК-приемник тоже (на нем еще кнопочка ON/OFF?), и DVD-ROM тоже есть в багажнике. Пультом пробовал нажимать на все подряд, но все равно ничего не работает. при разборе бороды обнаружил лишь один обрезанный тонкий проводок фиолетового цвета, может быть он за что-то отвечает? и кстати, дайте пожалуйста ссылку на эту раскладку..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 27 июля 2012 14:59 |
Где-то на форуме было сообщение о том, что какую-то кнопку на пульте нужно жать секунд десять, чтобы нави включилась.
Может и отвечает... Тут не подскажу. Помню, что фиолетовый провод должен идти на фонарь в салоне - может здесь он использовался как переключатель диммера, но это все только мои догадки.
Тема Штатные TV, DVD, навигация.
DenSochi Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 27 июля 2012 17:04 |
Возраст: 38 Лев
Serjik, пробовал нажимать, нет эффекта, а по раскладке чуть позже попробую разобраться.
Вообще, я хочу подключить к штатному монитору двд магнитолу, но просто озадачился вопросом, если подсоединю к ней монитор, каким чудесным образом он открываться у меня будет?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 27 июля 2012 18:33 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Монитор открывается при подаче на него питания и видео сигнала. Если видео сигнала нет, а есть питание то он, откроется и тут же закроется. Есть раскладка, все что нужно это к необходимым проводам прикрепить тюльпаны и отдельно вывести кнопку (взять обычную двух контактную от Лады например) в удобном месте. Ну и тюльпаны эти пустить от двд проигрывателя к монитору и все будет гутс)
DenSochi Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 июля 2012 23:42 |
Возраст: 38 Лев
Ребят, все-таки заработал монитор! Спасибо что не равнодушны! ad
теперь разбираюсь в управлении... есть у него два рабочих режима (тв/нави)
тв работает только при выключенном двигателе в режиме" паркинг", при движении включается "audio prog. only", ну тут все понятно... а вот при включении навигации, стоит только заставка "Panasonic" и все, пробуя пультом что-нибудь изменить, ничего не выходит, возможно это из-за отсутствия диска?
кстати, о фиолетовом проводе, по распиновке мне не очень понятно что к чему, может кто объяснит простым русским языком что к чему у монитора подводится? и еще, пока ковырялся, обнаружил желтый провод, на конце "тюльпан" с резиновой заглушкой, он к чему там?
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 31 июля 2012 11:16 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
желтый это скорее всего выход на камеру заднего хода) Все остальные провода идут от блока нави и реле)
DenSochi Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 1 августа 2012 12:41 |
Возраст: 38 Лев
a2a, залезал в багажник, смотрел как подключен блок нави, там есть точно такойже штекер желтого цвета, видимо это видеосигнал с навигации...
а что касается подключения штатного монитора, то программа максимум следующая:
1. при включении режима "АСС" монитор должен работать от магнитолы (подключение магнитолы видел на форуме)
2. при включении задней скорости монитор должен отображать видеосигнал с камеры заднего хода (примерно уже представляю как это можно сотворить)
3. в идеале хотелось бы еще найти такой бортовой компьютер, который мог также визуально отображать на мониторе какие-то текущие данные авто (например, мгновенный расход топлива и т.п.). и чтоб возможно было переключаться с видеосигнала магнитолы на видеосигнал бортового компа. (вот тут загвоздка, пока не могу себе представить как это все должно работать... камера заднего хода должна отображаться при включении задней скорости, при этом неважно, что монитор отображает в данный момент, но при стоянке, или движении вперед, монитор работает как бортовой комп, или как монитор магнитолы)
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 2 августа 2012 11:01 |
Олег
Возраст: 49 Скорпион
на этот тюльпан подключается тв-тюнер, а к тюнеру камера заднего хода, без тюнера с камерой ничего не получится, по крайней мере в штатном режиме без переделок
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 2 августа 2012 12:21 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
а у меня тен тюнера, но есть штатная камера!!!
на мой взгляд не верно
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 2 августа 2012 22:39 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Камеру поставить можно напрямик, без всяких тюнеров. Берешь камеру заводишь на родной монитор, предварительно адаптировав разъемы, можно врезаться в провода и на прямую, подключаешь как надо. Включаешь R открываешь монитор и любуешся изображением, это самый простой и надежный способ) Минус такой работы в том что надо ждать пока откроется монитор, поэтому лучшая схема это магнитола с функцией чтения двд и пр видео, тогда монитор будет нужен не только для камеры)
Сообщение отредактировано 2 августа 2012 22:41. Редактировалось 1 раз(а)
