Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее! P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
Всем привет! В багажнике нашел жгут с проводами, среди которых видимо разъемы от штатного устройства, от которого остались только заводское место крепления, желтый тюльпан с джеком 3,5мм. Что с этим сделать можно? Я правильно понимаю, что тюльпан это AV вход, а джек звук должен принимать?...
приветствую всех. руками своими натыкал и теперь при просмотре фильмов картинки нет, тока звук(((( в магнитоле все на японском, одни иероглифы(((( сможет кто нить мне помочь????
Поблагодарил: 17
Цитата: аделаида
попробуй выжать стояночный тормоз...
Судя по фразе "руками своими натыкал" до тыканья, картинка все таки была..... Pandora72, Сегодня попробую, вроде все меню знаю....еще бы фоту навигашки-магнитолы или модель
Всем привет. Ребята подскажите как можно подключить к штатному тв, двд ресивер и чтоб он открывался при включении оннго??? А со штатной системой вообще не работает. кнопки открыть нет(тв тюнер и ханави в багажнике), а пульт не открывает(сам пульт тоже рабочий, проверено камерой). телик рабочий (отдавал в мастерскую).
Сообщение отредактировано 30 мая 2012 17:00. Редактировалось 1 раз(а)
Проверь предохранитель,находится он в районе правой ноги левого пассажирского места возле водителя
Поблагодарил: 14
Предохранителя на нави нет) Есть только на аудио, НАви включается через реле! В случае если нави в багажнике, то возможно есть предохранитель в самой нави)
Сообщение отредактировано 2 июня 2012 21:43. Редактировалось 1 раз(а)
внутри нави предохранителя нет(визуально осмотрел внутренности), отдавал в мастерскую, отправили к автоэлектрикам со словами что сам блок нави прозвонили (вроде как ) рабочий. но у нас городишка маленький и особо обратиться не к кому. а что за реле и где го искать? :)
Прозвонил проводку, все в норме.
а как проверить сам ИК приемник? может не принимает сигнал от пульта? кстати сам нави при включении зажигания начинает жужжать, окозалось в нем стоит куллер это он и включается, а диски всё равно не какие не ест, даже родной с картами япии (был в комплекте с птичкой) завтра постараюсь сфотать разьёмы, может чего не подключено.
Сообщение отредактировано 2 июня 2012 23:14. Редактировалось 2 раз(а)
для чего этот желтый провод с предохранителем? он выходит с разьема нави.
ещё под вопросом разьем типа тюльпан и нижний правый(Так же ни чего подключено не было и соответственно проводов нет с такими штекерами) на фото плохо видно разьем слева от колодки проводов типа 3,5мм джек. для чего он тож хотелось бы знать.
Сообщение отредактировано 4 июня 2012 09:15. Редактировалось 1 раз(а)
Svyat, Добрый день. Год ездил с удовольствием смотря двд в пробках (установлен мистерикс). злодеи натыкали в штатном блоке навигации и включили функцию отключения монитора Xanavi в движении. начинаешь движение, гаснет экран и включается штатная заставка, звук продолжает идти, останавливаешься, включается изображение. в пробке просто п-ц. помогите пожалуйста советом или делом. Японский не понимаю, научный тык не помог. новосибирск. силфи 2003. +7 903 903 0911 андрей
Alexes, Alexes, Добрый день. Год ездил с удовольствием смотря двд в пробках (установлен мистерикс). злодеи натыкали в штатном блоке навигации и включили функцию отключения монитора Xanavi в движении. начинаешь движение, гаснет экран и включается штатная заставка, звук продолжает идти, останавливаешься, включается изображение. в пробке просто п-ц. помогите пожалуйста советом или делом. Японский не понимаю, научный тык не помог. новосибирск. силфи 2003. +7 903 903 0911 андрей
