Авторы: lickin & sl
В жаркую погоду троит и глохнет на светофорах
evgen37900 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 июня 2012 13:26 |
В жаркую погоду троит и глохнет на светофорах, а при резком притормаживании глохнет и при движении. Плюс также в жаркую погоду иногда загорается чек, при чём при горящем чеке двигатель не троит и не глохнет, но если на ходу резко навалить газу начинает захлёбываться. Был в нескольких местах на диагностике, приезжал и с горящим и с негорящим чеком нигде ничего не обнаружили, ни в журнале ни по чеку.
Может кому знакомо, может кто что посоветует. Заранее спасибо. Sylphy 2001 QG15
Sylphy 2001, QG15
sergei-rus52 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 11 июля 2012 20:52 |
почисть датчик ЕГР
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 27 июля 2012 13:25 |
Валерий
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
доброго времени суток всем!! может не в тему но все же. почистил КХХ заменил прокладку. полет вроде нормальный. но в последнее время начали чудеса твориться с двигателем. стою на светофоре, когда трогаюсь нажимаю педаль в половинку, и машина на секунду полностью теряет обороты, такое ощущение что просто напросто глохнет, но только на секунду. потом все идет нормально, и эта проблема не всегда, раз в пару дней. уже бесить просто начала. сначала воткнеться в землю а потом едит. причем когда в движении, признаков таких не наблюдается. тяга есть. обороты набирает нормально. что это может быть??
Сообщение отредактировано 27 июля 2012 13:25. Редактировалось 1 раз(а)
nissan sunny сингапур 2001г.в QG15DE 105 л.с
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 27 июля 2012 14:15 |
agent23, MAF или его проводка на мой взгляд. Иначе - дроссельная заслонка, но у тебя она механическая, если не ошибаюсь...
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 27 июля 2012 14:36 |
Валерий
механическая. но там какие то шаговые двигатели на ней стоят. когда мотор глушу то звук какой то странный от них идет... типо че то "шагают" они там ab просто я понимаю если это каждый раз так было, а она зараза в неопределенное время тупить начинает
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 27 июля 2012 14:45 |
Тем больше шансов, что это разрыв/плохой контакт в проводке.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 27 июля 2012 14:51 |
Возраст: 53 Телец
Ты же сам написал что сделал. потом про "какие-то шаговые" пишешь................ ab
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Я кстати вылечил свой "недуг". КХХ вытащил, у него весь шток был в липком нагаре(впервые за 5 лет), карбклином почистил-полет нормальный. Масло гонит у меня по ходу через сапун неплохо. Надо бы БДЗ снять почистить да потом на "обучение" ехать деньги платить............. ac не айс но надо
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 27 июля 2012 14:56 |
Валерий
про шаговые я как бы отступление сделал ab они реально после выключения движка начинают че то жужжать.. на счет проводки сегодня проверю спасибо. а маф лучше клинером почистить или воздухом продуть?? от клинера там ниче не замкнет?
про КХХ. я был в таком шоке когда его разобрал... во всем впуске был огромный зеленый налет.. похожий на незасохшую шпатлевку... я видимо первый туда залез ab хотя после чистки ниче и не заметил в изменении работы двигателя. но зато душа теперь спокойна
Сообщение отредактировано 27 июля 2012 14:58. Редактировалось 1 раз(а)
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 27 июля 2012 15:04 |
Возраст: 53 Телец
шаговый и КХХ это одно и тоже
Добавлено спустя 38 секунд:
а маф насколько я понял вообще чистить не рекомендуется.тут мнений много
Добавлено спустя 56 секунд:
кхх после выключения зажигания на место шток уводит вот и слышен звук
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 27 июля 2012 15:05 |
Сам МАФ лучше не трогать, пока не будешь уверен, что проблема в нем.
Сначала проверь проводку (чаще всего лопается крайний, пятый провод у разъема) и посмотри на его показания. Об этом много было в теме про МАФ.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 27 июля 2012 15:05 |
Возраст: 53 Телец
зеленый говоришь!у тебя антифриз какого цвета?до тебя хозяин какого цвета его лил?
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 27 июля 2012 15:16 |
Валерий
антифриз как раз зеленый. и до меня туда зеленый лили. чуть выше КХХ находятся еще два разьема на против дроссельной заслонки. может их за одно как нибудь проверить? я любитель конечно полазить в электрике но не хочеться лазить туда куда не знаешь ab
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 27 июля 2012 16:46 |
Возраст: 53 Телец
зелень как раз от того что через прокладку антифриз давило под кхх, то о чем ты говоришь это датчик положения дроссельной заслонки туда не лезь!!!
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
проверь маф для начала, как- найдешь в соответствующей ветке. Вообще в электрику не лезь если сомневаешься.Запороть недолго потом "дорого" восстанавливать
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 31 июля 2012 08:09 |
Возраст: 53 Телец
вчера пока меняли масло в коробке, снял почистил клапан EGR, хорошенько карбклинером потом воздухом. динамика улучшилась, накат появился.......................
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 3 августа 2012 08:49 |
Возраст: 53 Телец
Стал замечать, что холостые после заводки не сразу до нормы снижаются как раньше бывало. Раньше ступенчато и быстро, теперь плавно и дольше.. Все таки над обучать.................Напрягает что дольше по времени снижаются
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 3 августа 2012 12:45 |
Валерий
раскрутил жгут проводов который на маф идет и тихо ужаснулся... два центральных провода нормальные, а которые по бокам идут это просто пи...ц. зачем их резали даже не представляю... но точно знаю. кто их скучивал у того точно руки из жопы... все спаял как надо. контакт 100% хороший. но проблема не пропала. так же тупит на перекрестках... я вот думаю может отсоединить этот маф и без него покататься... можно ли без него ездить и что из за этого будет??
