Поблагодарил: 7
Цитата: PrOmO
Привет всем, если кто обладает базой з/ч, подскажите плз аналог сей детальки 11955-6N200
а тебе нужен сам ролик или подшипник? если подшипник, то можно поставить росийский ...207, идеально подходит, закрытого типа.
___________________________ Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам. г. Ишим ВАЗ 21061 ВАЗ "Чепырка" Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD) с 2007
Поблагодарил: 14
Нет аналогов на наш ролик, нужно подбирать с других машин. Подшипник можно вскрыть и проверить на выработку, есть ли колея от шариков, если нет, то промыть соляркой керосиновой и набить смазкой и закрыть. Сегодня на паджерасе так 4 подшипника оживил, поют что уху приятно)
Сообщение отредактировано 26 февраля 2012 22:58. Редактировалось 1 раз(а)
