© priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #391 | Добавлено: 9 июня 2012 21:03 |
Sky, довольно не плохо едет. Все как бы нормально. Жалобы только на плохую динамику. Сегодня вот проехал. Не то, чтобы она не разгоняется, просто вяло как-то. И даже если при переключении нет толчков, то все равно что-то тянет, затягивает передачу скорости.
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #392 | Добавлено: 9 июня 2012 21:06 |
SMLprk,
не должно быть такое напряжение сильно много я когда свой проверял было меньше но толком не работал.
VolksWagen Passat b6
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #393 | Добавлено: 9 июня 2012 21:17 |
Завтра думаю на диагностику съездить...чек то загорелся...раньше не было такого...значит есть неисправность...
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #394 | Добавлено: 9 июня 2012 23:50 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
сегодня проделывал тоже самое."+" прал из первого провода, а "-" на клемме акб. Показал 1,1в. Далее "-" запитал от 3-го провода (помойму черный) - это масса на МАФЕ. Показал 1,07в. как и на диагностики. Норма - мах 1,05. Все остальные показатели были в норме. смотри пост №363.
SMLprk,
А ты с МАФА разъем снимал? Если да, то все правильно у тебя чек загорелся (у меня кстати тоже он засиял). Через 150-350км. он сам потухнет когда перезапишет новые показания с датчика
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Я вот думаю, неужели эти сраные 0,02в. так могут влиять на машину!!??!! у меня перерасход по бензу примерно на 1,5л./100км и динамика не на высоте. Наверно такая-же как и у SMLprk,
разгон до 100 примерно за 12,5-13сек
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #395 | Добавлено: 9 июня 2012 23:51 |
Завтра свою пытать буду цешкой. Только с работы щупы с крокодилами возьму.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #396 | Добавлено: 10 июня 2012 00:20 |
Ну не знаю...завтра на какое-нибудь сто заеду, пропрошу может чем другим замерить...Посмотрим что скажут и т.д. Просто если так на авось поменять, думаю не будет смысла...
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #397 | Добавлено: 10 июня 2012 00:25 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
тебе на сто просто ошибку скинут и чек погаснет.
вот и я также боюсь отдать4,5т.р. а вдруг результата не будет))))))))))))
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #398 | Добавлено: 10 июня 2012 08:34 |
Да как бы мне при диагностике то говорили, что датчику конец...Но блин...Я не знаю чего делать...буду менять...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #399 | Добавлено: 10 июня 2012 09:32 |
SMLprk,
Перед сбросом ошибки обязательно спроси ее номер.
Добавлено спустя 48 секунд:
После сброса пусть напряжения скажут.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #400 | Добавлено: 10 июня 2012 18:29 |
В общем утром приехал я именно туда, где диагностику тогда делали. Подошел к этому электрику, говорю проверьте маф еще раз...Он капот котрыл, цешку взял, и кажется даже не мерял ничего, говорил мертвый он. Точно говорю. Ну мне этого хватило, чтобы поехать и взять маф от 10ки который пятиконтактный и фишку для него. Приехал на начу, неспеша все сделал. Первые ощущения были такие, что вроде все изменилось. машинка так довольно хорошо тянула. исчезла вибрация когда на Д держишь тормоз и обороты не падают. А так, на разгоне все равно будто за жопу держат и скорости запаздывают в переключении. дергает немного, когда скорости переключаются.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #401 | Добавлено: 10 июня 2012 18:40 |
SMLprk,
Вот зря ты так. Надо было либо заставить замерить, либо в другой сервис.
Свой обмерил - 1,06 на заглушенной (и цешка и TECU с кабелем)
1,37 - холостой ход
1,73 - 2000об. Много. Судя по мурзилке должно быть 1,5.
1,5 - при 1500 об.
Температура движка - 90.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #402 | Добавлено: 10 июня 2012 19:00 |
Ну доверился ему. да думаю не лишнее. что с остальным делать. может это этот клапан завихревания воздуха?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #403 | Добавлено: 10 июня 2012 19:23 |
SMLprk,
Оно, конечно же, не лишнее. Но вот не факт, что обязательно в данный момент.
Попробуй рукой его открыть - если легко открывается, то не он.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Не трогай ничего.
Закажи кабель с ебая, KKL который. Стоит немного, а помогает неплохо.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #404 | Добавлено: 10 июня 2012 19:51 |
В смысле, что рукой трогать и что не трогать? Что дает этот кабель?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #405 | Добавлено: 10 июня 2012 21:08 |
Не меняй ничего, если авто едет.
Кабель дает то, что его можно подключить к компу с одной стороны и к разъему OBDII (под ногами у водителя) с другой стороны и посмотреть на датчики, сделать сброс настроек и что-то там еще.
