Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Детонация
serega89 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2011 02:42 |
сергей
Возраст: 37 Козерог
кто подскажит при разгони на низкий оборотах какбудо как дизель стучит а патом тишина и тупит на низах а патом как жалиная летит
Ниссан блюберд симфли 2.0
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 25 мая 2012 13:16 |
Возраст: 40 Водолей
я в кемерово когда замерз мне там в одном из гаражных сервисов по мимо отгорева поменяли сальники, прошло 3 месяца в свечных каналах сухо )))
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 25 мая 2012 22:23 |
Купил прокладки 4 штуки, герметик. Буду делать.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 59 секунд:
Снял крышку, буду отписываться по ходу...
Добавлено спустя 2 часа 13 минут 11 секунд:
может я и олень, но старые сальники я вырезаю канцелярским ножом) тяжело, но что поделать)
Добавлено спустя 31 минуту 42 секунды:
запресовал....щас герметом буду мазать...
Добавлено спустя 37 минут 43 секунды:
Все сделал...небольшой фотоотчет чуть позже...У меня вопрос...Вместо герметика, у меня резиновая прокладка под крышкой...не стоит использовать герметик? И вот еще. Я щас промазал сальники герметиком. На тюбике говорится, что полная вулканизация спустя 24 часа. щас 22:30 по нашему. Если я завтра примерно в 11:00 поставлю крышку и воспользуюсь автомобилем, не будет ничего?
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 4 июня 2012 21:18 |
Возраст: 39 Водолей
Доброго времени суток! Очень нуждаюсь в помощи так как нет уже сил впуливать деньгу в сервисы а сам в полном замешательстве. проблему мою тут кто то уже описал, точнее у меня такая же, но ответа я как то не увидел, может кто нибудь что ещё подскажет. Сразу скажу ошибок не выдаёт чек не гарит!Машинка с первого завода работает хорошо, почти нет проблем и динамика очень радует. но стоит хорошо прогрется, заглушить, и начинается. Движка как буд то троит, на светафорах дёргается, после перегазовки глохнет, динамика падает, расход гигантский, и всё это дело усугубляется в жаркий день! Клапан холостого хода чистил, сменил прокладку, заменил топлевный фильтр, ошибок на датчики повторюсь нет, катушки нормальные свечи живые но с чёрным налётом ( ставил новые иридиевые ситуация ухудшилась). И тут ещё недавно заклинил клапан завихрения, в открытом положении причём, хотя совсем недавно работал как часы!
Nissan Bluebird Sylphy,QG18DE 2000 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2005 год
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 5 июня 2012 12:19 |
YOkut,
СЛЕДИ ЗА УРОВНЕМ МАСЛА МОЖЕТ СИЛЬНО ЖРАТЬ ИЗ ЗА ДЕТОНАЦИИ.
Получается проблемы только после прогрева, возможно пробивает катушку проверь масло есть в свечных колодцах, свечи чёрные комп думает что двигатель не прогрет вот и льёт бензин или как вариант полу дохлый маф или лямбда. маф проверить просто найди на форуме можно повернуть ну и померить напряжение на выходе мафа, я менял маф поставил вазовский но их подделывают на сайте боша есть статья как отличить. Лямбду не менял но тоже не помешает поставить новую.
и чуть не забыл проверь давление топлива если низкое то меняй топливный фильтр и сеточку на насосе, сеточка подходит с ваза 2107 инжекторной я такую поставил родную не мог найти.
Сообщение отредактировано 5 июня 2012 12:27. Редактировалось 1 раз(а)
VolksWagen Passat b6
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 5 июня 2012 16:33 |
Возраст: 39 Водолей
below_1978
Спасибо за совет! Завтро поеду в сервис, поговорю с мастерами посмотрим что они скажут и зделают! Хотя колодцы вроде сухие, топливный фильтр поменял, маф и лямда- тут сложнее в сервисах говорят что норм, хотя в этом не очень уверен! Масло совсем не жрёт, жрёт бенз безбожно и вонь стоит!
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 5 июня 2012 18:08 |
YOkut,
прочитай мои предыдущие посты в этой ветке я долго искал откуда детонация.
https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2011-10-15/detonaciya/page/4/
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 6 июня 2012 14:00 |
Возраст: 39 Водолей
Был на севисе, после 4х часов головоломания отключили вот этот клапан, проблема вроде ушла, машина во всяком случае не дёргается и обороты не прыгают. Сервесмен говорит что он нужен только для экологических норм и если будет отключен то всё будет нормально. Как вы думаете стоит ли его менять или и вправду не к спеху?
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 6 июня 2012 14:41 |
Возраст: 53 Телец
Покатайся посмотри.............в любом случае это не айс. все должно работать.они правы в основном все эти приблуды для экологии
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 6 июня 2012 18:06 |
YOkut,
я думаю лутьше купить и поставить рабочий.
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 6 июня 2012 22:25 |
Возраст: 39 Водолей
Конечно не айс что клапан отключен тут пору нет и я буду как то решать эту проблему, но проехал сегодня чуть больше ста км, постарался в разных режимах и 150 давал и потихоничку на холостых, машинка не дёргается и динамика вроде стабильная( правда не засекал время до сотни), расход тоже не засекал пока но абсолютно точно стал меньше. Клапан покупать новый влетит тысячи 3500 и более, пока нет такой возможности. А вообще рад что нашлась причина проблемы,много денег потратил на диагностов разных, кучу статеек и форумов прочитал, но не разу на этот клапонок не кто и не указывал! Накатаю ещё километраж отпишусь!
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 7 июня 2012 08:04 |
Возраст: 53 Телец
Давай ждем!!!
Chukan Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 7 июня 2012 10:22 |
Таже проблема, треск двигателя в районе 1500-2000 оборотов, и при скорости около 60 км\ч, при полном отпуске педали газа, машину как будто начинает что то тянуть сзади(эфект похожий на торможение двигателем на механической коробек передач), кто что знает либо встречался с этим помогите пожалуйста
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 120л/с.
Multitronix CL-550
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 7 июня 2012 13:21 |
я поменял сетку на топливном насосе и фильтр топливный прошло попробуй но для начала померей давление топлива. вытащи свечи посмотри. если чек горит ошибку могу посмотреть у меня есть Multitronics.
Сообщение отредактировано 7 июня 2012 13:23. Редактировалось 1 раз(а)
Chukan Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 7 июня 2012 17:05 |
below_1978,
multitroniks тоже есть, а за подсказку про фильтр большое спасибо, сегодня же попробую все зделать. А детонации как у меня у тебя не было???
Multitronix CL-550
YOkut Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 20 июня 2012 16:12 |
Возраст: 39 Водолей
Проехал больше 700 км с момента отключения клапана и как машинка перестала дёргаться. Не дергается, да и на динамику жалоб нет, хоть и кажется что должна по шустрее рвать. Но вот незадача, расход хоть и уменьшился, но явно не в норме, не могу уложится в десятку хоть и езжу спокойно ( есть мнение что не доливают). И ещё порой такое очучение что за хвост кто то тянет когда газ отпускаешь, как буд то лёгкое торможение, но это настолько не очивидно что может и сам глючу))) Ну а вообще даже и не знаю, клапан конечно постараюсь заменить как возможность будет, но у машинки всплыли другие серьёзные проблемы, так что с птичкой отношения у нас не простые.
