Автор: Belt17
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Встанут ли эти колёса ???
mrbodoms Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 30 апреля 2012 10:02 |
Возраст: 37 Лев
Поставил себе 205/55 r16. Фото выложу позже. Спасибо.
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 23 мая 2012 13:31 |
Друзья, прощу вашей помощи.
В интернет-магазине нашел штампы от Ниссан Альмеры вот с такими параметрами d15 6.0*15 4*114.3 ETET 66.1. Но вылет- 45.0. Цена вопроса - вообще ни о чем. Можно ли взять такие диски? Ничего не будет нигде цеплять? Хочу воткнуть на зиму. Резина стандартная 185/65/15. Жду ваших советов. Заранее спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 2003 г.в. 1,8 QG10
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 23 мая 2012 17:59 |
Олег
Возраст: 49 Скорпион
Романыч,
Цеплять-то нигде не должно поскольку у тебя ширина м.у. колёсами увеличивается.
Это в общем-то скажется положительно на устойчивости авто на трассе.
А вот супичному подшипнику придется несладко, поскольку с увеличением ширины между колесами возрастает нагрузка на сам подшипник и уменьшается срок его службы
Вылет по книжке долженбыть 40мм
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 23 мая 2012 18:05 |
star77, вроде объяснил доступно все. Т.е. главный вывод все таки не брать такой вылет, по-твоему???
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 23 мая 2012 18:12 |
я бы поставил, если честно. а так, сам решай, вот ссылка в помощь
Романыч Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 23 мая 2012 18:30 |
star77, А судя по ветке, некоторые наши одноклубники ставят диски с вылетом 45 и вроде ничего категоричного про это не пишут. Почему тогда так???
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
mizhik, в ссылке что указал страшные вещи какие-то написаны, даже боязно брать как-то стало. Но ценник манит - всего 1000 руб. за новый диск. Блин, что делать то?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
mizhik, щас глянул, проставки под колесные диски - ценник начинается от 1500 руб. Дешевле диски найти нужного размера
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 23 мая 2012 19:31 |
Возраст: 38 Близнецы
штамповка за 1000 рублей диск, нах она такая нужна, у нас на дв это гавно вообще выкидывают, не берет никто
Nissan Bluebird Sylphy, 2003, QG10, пихло QG18
mrbodoms Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 5 июня 2012 20:40 |
Возраст: 37 Лев
Не давно поставил себе 205/55/ R16 вот теперь мучаюсь((( Купил новую резину, а уже сзади левое колесо всё ухайдокал((( задние подкрылки задевают, выгинаются и рвут резину на кочках((( у кого r16 подскажите что можно сделать? спасибо
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 5 июня 2012 21:42 |
Без вариантов - либо стоики Цефировские, либо пружины новые жесткие.
mrbodoms Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 7 июня 2012 12:59 |
Возраст: 37 Лев
Sky,
А номера на Цефировские стойки которые подойдут на силфи кто-нибудь скажет?
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 2 июля 2012 22:29 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Мужики, перечитал всю ветку - запутался окончательно...
Диски 6,5x15*4x114,3*ET40*67,1 с резиной 195\65\15 нормально встанут?
https://vk.com/da54rf
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 3 июля 2012 15:51 |
Олег
mrbodoms,
при замене на 205/55 16 у тебя увеличилась толщина колеса на целых 20мм - при задевании колеса боковой поверхностью нужно компенсировать это вылетом диска.
И еще у тебя увеличился диаметр колеса на 11мм и при задевании по радиусу нужно ставить либо проставки под стойки для увеличения промежутка м.у. колесом и кузовом или стойки с пружинами подлинее например от цефиры.
А вообще это ни есть хорошо, чем больше колесо, тем оно тяжелее и соответственно нагрузка на подшипники больше что черевато снижением их ресурса.
На счет передних не знаю а вот задние меняются только со ступицей а это очень недешево. Так что ставь родные колеса и голову не грей
mastagray Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 3 июля 2012 20:38 |
mrbodoms,
Надо было сначало все промерить и только потом покупать резину и литье, литье видимо с вылетом нехилым, потому как у меня стоит R17 215*45 на родном вылете и ничего нигде не задевает, по высоте даже еще места много, хотелось бы уронить немного. А ставить от цефиры, чтобы задрало жопу вообще смысла не вижу, она и так высокая, силфи не джип.
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 4 июля 2012 02:51 |
Илья
Возраст: 39 Скорпион
Стоит у меня 205/55/16, абсолютно нигде не трет, вообще отлично, вылет дисков 38, на зиму ставлю 215/55/16, достались просто так, колесо трет только при полном выкручивании
Nissan Sunny 2001 QG15DE N16
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 5 июля 2012 08:50 |
Ярослав
Новосибирцы, а кто где брал литье? Кучу магазинов облазил, включая интернет магазины, не могу найти нужных дисков...лучше б из Москвы заказал...но хочу в Новосибирске найти
Сообщение отредактировано 5 июля 2012 08:51. Редактировалось 1 раз(а)
