Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Тише едешь - дальше будешь
Плавают обороты
Саня Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 декабря 2008 18:19 |
Возраст: 41 Телец
подскажите пожалуйста ., на прогретой машине при плавном увеличении оборотоа до 1500-2000 обороты начинают скакать до нуля и обратно, но не глохнет, отпускаешь педаль, все опять нормально, при езде чувствуется подёргивание, некоторые говорят что цепь растянута.., помогите разобраться
sylphy 1.8Vi. 2002
greiarmen Не в сети |   Ссылка на пост | #91 | Добавлено: 29 января 2012 00:05 |
sergei
Возраст: 46 Козерог
братцы помогите разобраться с проблемой у меня вот какая беда при разгоне дергаются обороты я чувствую как мотор дергает а стою на порковке всё в норме силп 1.5 QG 10 2001г
привет
greiarmen Не в сети |   Ссылка на пост | #92 | Добавлено: 12 февраля 2012 15:31 |
sergei
Возраст: 46 Козерог
подскажите пожалуста у меня такая проблема до 90км разгон нормальный стоит подать больше газу ноченаюься рывки как буто за хвост кто то держит и плавают обороты
привет
virusslav Не в сети |   Ссылка на пост | #93 | Добавлено: 22 апреля 2012 16:07 |
слава
Возраст: 41 Дева
подскажите пожалуйста ., на прогретой машине при плавном увеличении оборотоа до 1500-2000 обороты начинают скакать до нуля и обратно, но не глохнет, отпускаешь педаль, все опять нормально, при езде чувствуется подёргивание, некоторые говорят что цепь растянута.., помогите разобраться,три СТО обьехал деньги берут толку нет,
Сообщение отредактировано 22 апреля 2012 16:10. Редактировалось 1 раз(а)
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #94 | Добавлено: 23 апреля 2012 23:20 |
Подскажите, у меня обороты плавают, когда включены поворотники...Прям чувствуется очень...Когда стеклоподъемники трогаешь, обороты тоже падают...
lightman76 Не в сети |   Ссылка на пост | #95 | Добавлено: 21 мая 2012 19:00 |
Bdfy
Возраст: 49 Стрелец
Доброго времени суток. Плавают обороты, причём циклично, с нормальных оборотов хх падают почти до полной остановки двигателя, потом восстанавливаются. Цикличность таких колебаний примерно 20 сек.. Перед этим менял лямбда-зонд (пятипроводный, датчик МАФ) после замены датчиков на диагностике сказали, что надо менять блок управления. Поменял, никакого эффекта. Слышал, что надо менять блок управления вместе с Д.З. Кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным? Может проблема не в блоке управления? Ещё на диагностике сказали, что проверяли с помощью осциллографа и с датчиков выходят правильные напряжения и мол блок управления их не видит. Подскажите в чём дело. Заранее спасибо.
Bluebird Sylphy, QG18, 2wd, 2001
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #96 | Добавлено: 21 мая 2012 21:08 |
У меня после кап.ремонта двигла такая ерунда...Едешь нормально, останавливаешься на светофоре, обороты резко до 500 падают, потом до 650 примерно поднимаются...причем всегда обороты разные...и всегда чувствуется как трясет машину...сменил подушки, проблема осталась...если на 700-750 оборотах машину не колбасит, то на 650 потряхивает...Если повотротник поргает, то паралельно этому двигатель работает неровно совсем...обороты примерно в приделах 50-70 плавают туда-сюда, вместе с лампочкой поворотника...что за беда, в душе не знаю...но уже надоела...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #97 | Добавлено: 21 мая 2012 21:29 |
lightman76, SMLprk, а просто переобучать машину ХХ не пробовали?
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #98 | Добавлено: 21 мая 2012 22:37 |
Serjik, ехать на сканере обучать? Полезная процедура? Собственно, когда у меня машина на Р стоит, то проблем с оборотами нет как бы...700 примерно держится...А вот на Д уже есть проблема...Какие вообще должны быть обороты? Мне вот например на 750 комфортно...Не трясет...Прокладку КХХ я менял недавно...единственное, что после этого меняли прокладку ГБЦ и двиг капиталили...но как бы ее целостность не думаю что нарушена...Спасет ли обучение от таких заплывов оборотов? Вернее они плавают только при мигающем повороте, дерганье руля, нажатия на стеклоподъемник...Причем это ТАК сильно чувствуется...волнами...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #99 | Добавлено: 22 мая 2012 01:22 |
SMLprk, не знаю спасет или нет. Знал бы точно - рассказал бы почему, что да как.
Пока только предполагаю.
Может, воздух где-то подсасывает, может ДПДЗ неверную информацию дает...
Предположений много может быть, а фактического материала, от которого можно было бы оттолкнуться, не хватает :(
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #100 | Добавлено: 22 мая 2012 08:01 |
Диагностика может дать результат?
DONnv Не в сети |   Ссылка на пост | #101 | Добавлено: 22 мая 2012 22:57 |
Возраст: 40 Дева
Обязательно отпишись о решении проблемы...сегодня на своей ласточке тоже заметил, что с поворотниками и на Д при нажатом тормозе обороты проваливаются до 500 и на магнитолке яркость моргает... вечером поехал и уже нет такой проблемы....
Bluebird Sylphy
QG10/QG18DE 2WD 2005г
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #102 | Добавлено: 22 мая 2012 23:28 |
Я сегодня пробовал обучить оборотам при помощи статьи, которая тут...Теперь не проваливаются обороты...Но держатся 650-700...немного плавают...
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #103 | Добавлено: 4 мая 2013 10:52 |
Возраст: 40 Скорпион
ну что за народ проблему решат, а на писать,что было тяжело!
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
у меня такая же беда как у SNLprk только ещё акп пинается при включение D или R(так как нет хол.хода двс) .проблему ещё не решил. думаю на датчик пол. колен вала и дроссель (клапан х.х и его прибамбасы в нижней части дросселя )
