Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Горит ЧЕК
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 апреля 2012 01:45 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Сегодня друг мне менял прокладку дросельной заслонки и КХХ, все по схеме и пошагово.
Холостые встали 1300-1400, через примерно минуту движку начанало потрясывать, пытался обучить по инструкции не получалось....
Приехал я заберать авто, тут такой проблемс...
Были у него сомнения в какойто штуковине, он решил снять все заново, отключил датчик ДМРВ и оцепив воздушный фильтр, я не видя темы, сидя в салоне завел авто...
Выключив зажигание по крикам друга через 1-2 сек получил ошибку ЧЕК, горит постоянно, обучить оборотам не получается, самодиагностироваться не хочет, держит на режиме Р или N 1300 а на всех остальных норм 800. Напрягает горящая лампа ЧЕК.
Уважаемые подскажите, чего делать? как стрехнуть? как наладить обороты?
Заранее благодарю... движек QG18DE 2002 года.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 апреля 2012 08:32 |
меняй друга на хорошее СТО)
мой блог
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 апреля 2012 12:19 |
Возраст: 53 Телец
У нас в городе такая процедура с промывкой дроссельной заслонки стоит по моему сейчас рублей 400-500 плюс сама прокалка рублей 200.Вопрос-стоит ли страдать х.......ней и меть такие заморочки.теперь по любому денег заплатишь не меньше чем если бы сразу отдал спецам делать.Согласен с Иваном- тащи на сто к электрику грамотному, там дел немного
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 апреля 2012 14:11 |
Возраст: 51 Рак
Цитата: Enrage
горящая лампа ЧЕК.
Если все исправно, и чек загорелся из-за снятого разъема ДМРВ, он погаснет через некоторое время.
Я два раза чистил КХХ и менял прокладку. Сам ни разу не смог обучить холостым, пробовал все методы которые нашел. Обороты ниже 800 не опускались. Оба раза ездил обучать на сканер ( и снять чек, случайно снял разъем ДМРВ), цена 500, обороты после сканера меньше 700.
В прошлом году у нас цена была 1тр + прокладка.
...япона мама..
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 30 апреля 2012 14:57 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Чек тухнет через 80-100 км езды это точно, если всё в норме. Обучение проще паренной репы, фишку скинул на 3 сек коричневую, потом одел и заглушил мотор, потом завёл и усё! Ну если не помогло, проделываем ещё раз, пока не получиться! Я раза 3-4 делал так.
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 30 апреля 2012 15:55 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
Самодиагностику пробовал разными способами, и педалированием и в соответствии с офф. книженцией скидывал коричневую фишку не более 5 секунд раз пять... ни чего не помогает, в режим диагностирования не входит, Чеком не моргает... чек "тупо" горит...
Пробовал обучение, тоже кучей способов, анналогично не помогает...
Как еще можно сбросить Чек? Обучить холостым? И провести самодиагностику?
Что надо замыкать и где на диагностической колодке?
ПОПРОБУЮ НА ИЗНОС ПО СОВЕТУ МИШАНИ - mixxasik МУЧАТЬ, ПОКА НЕ СДАСТСЯ)))))).......
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
А товарища моего, прошу не выражаться... Ни кото не в праве судить о других, пока не научится судить о себе...
Вы даже не вкурсе каккие и как он машинки делает в своих частных золотых руках... Я думаю у всех впервые бывает не все ровно...
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 апреля 2012 21:24 |
Возраст: 51 Рак
Если у тебя 2wd, то самодиагностики нет. Чек можно сбросить сканером или жди когда сам погаснет.
...япона мама..
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 30 апреля 2012 21:39 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
KiR, Да, 2 ВД, а реально он сам погаснет? скока ждать?
Я так понял - это я из-за него не могу научить оборотам да?
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 30 апреля 2012 21:47 |
Возраст: 53 Телец
Завтра же позвоню узнаю сколько сейчас стоит это дело!!!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
вполне может быть где-то ошибся случайно.............или по времени или шаги перепутал
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Дружище без обид а к сервисменам не проще ли обратиться...........................
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 30 апреля 2012 22:03 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
Немо,
Я способов уже десять самодиагностики и обучения делал раз по 10-15, чередуя
Такое ощущение что меня игнорят...)
Ща просто праздники и норм диагностов сложно найти, некоторые отдыхают...
А хочется очень ща, э та лампа как дополнительная нагрузка увеличивает расход)))))
Да и слишком светло в салоне из-за нее...
Обороты напрягают, и на Парке вроде движка не ровно чуток дышет, в интервалах 3-5 сек икает разок...
Сообщение отредактировано 30 апреля 2012 22:05. Редактировалось 1 раз(а)
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 апреля 2012 22:12 |
Возраст: 53 Телец
Иван дружище, я поначалу тоже пытался сам все делать что касаемо электрики и электроники но пришел к единственно верному выводу- в этом деле надо полагаться на спецов и нехер самому лезть если не знаешь (это я про себя говорю). да я понимаю что хоца прям щас........................банально скинуть клемы на ночь насколько я знаю нифига не помогают
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 апреля 2012 22:13 |
Возраст: 51 Рак
На птицах объемом 1.8 и передним приводом самодиагностика не работает!
Через сколько погаснет, не знаю, но погаснет точно. Я гасил сканером.
ag
...япона мама..
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 апреля 2012 22:16 |
Возраст: 53 Телец
Я так понял у человека как раз нет возможности добраться до сканера))))))))))))))))))))
Enrage Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 апреля 2012 22:25 |
Iv_
Возраст: 46 Козерог
KiR, А я накавырял библию по моей машинке, так там подтверждается самодиагностика... но вот метод обучения оборотам совсем другой... тупо на горячей движке скинуть клемму коричневую на 3 сек, включить, ждать 20 сек, загасить движку и зажигалку.
KiR, Мне очень интерестно почему на Парке и Нейтрали 1300-1400 а на остальных 700-800 это норм? может я просто сам туплю....
Просто у мя до вмешательства было и там и там максимум 600-650 оборотов, кароче на первой белой мелкой риске.
Немо,
Серега, сам же понимаешь что значит принцип для русского... гложет и беспокоит меня, даже пива ни грамму не принял...
Немо,
Что енто сканер есть?
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 апреля 2012 22:28 |
Возраст: 53 Телец
Да я понимаю сам все хотел разобраться блин но не обладая знаниями и оборудованием понял давно что экономить малое количество денег в данном случае неразумно
Добавлено спустя 55 секунд:
Хотя с завидной регулярностью пытаюсь полазить в своем пепелаце ag
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
что ты имеешь ввиду?
