Тише едешь - дальше будешь
нужна помощь спецов
wadim Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 июня 2011 02:08 |
вадим
всем доброго время суток стал владельцем блюбы 2 недели назад машина 2003 года мотор 1.8 120 коней на что стоит обратить внимание. за время иксплуатации обратил внимание на лёгкие толчки в коробке при переключении с парк на нейтраль и на драйв масло в акпп не менялось никогда прбег 120000 тыщ. и ещё сопливица сальник в клапанной крышке свеча четвёртая это серьёзно или нет заранее всем спасибо
Ниссан QG10
DZIRT Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 17 апреля 2012 20:56 |
OSCAR
Возраст: 56 Рак
Всем привет. Недавно во всемирной паутине наткнулся на статью по установки маслоулавлевателя, что характерно сделанного своими руками, но в продаже есть и готовые правда дороговато. Что скажите по этому поводу может кто пользовался, довольно странная штука.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8VI QG18. 2WD. 2004г.
Vito Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 4 мая 2012 02:53 |
Джошгун
Возраст: 41 Лев
привет. авто Ниссан Санни 2008 года,пробег 27000км. бывает так что после короткой остановки движок не запускается или плохо заводится. жду помоши
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 4 мая 2012 10:21 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Vito,
Была такая проблема: на холодную заводилась на ура, на горячую либо через раз, либо вообще не заводилась. Лечил покупкой нового стартера, подошёл от March (Micra) с АКПП. С запчастями было туго, поэтому взял стартер целиком. Цена в Тюмени в прошлом году 6500 рублей.
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
Mametev Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 22 мая 2012 01:25 |
Василий
Появились некоторые проблемы в авто.
1. Датчик детонации двигателя, выходит из строя с завидной регулярностью.
2. Датчик коленвала, при компьютерной диагностики двигателя, сказали менять или посмотреть провода к нему, возможен обрыв. Если с датчиком всё ОК, посоветовали менять цепь.
3. Масло в АКПП чистое и на уровне, но машина пинается при переключении с 1 на 2 передачу и совсем вяло тянет. По сравнению с Тиида, 1,5л летает шустро, Селфи 1,8 совсем не прёт.
4. Компрессия в 1,2,4 цилиндрах - 10, в 3 - 8,5.
В чём может быть причина, с чего лучше начать ремонт?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 22 мая 2012 01:42 |
Mametev,
1. Чистка EGR.
2. Необходимость замены цепи можно оценить по выдвижению штока натяжителя. Если надо менять - то менять. Проводку до датчика проверить вполне можно. Сам датчик тоже можно почистить. И не только коленвала, но и распредвала.
3. Про пинок смотри состояние фильтров соленоидов.
4. Поршневые кольца или клапана... Может быть, особо грязный впуск...
Я бы делал 2, 4, 3, 1.
Про каждый из пунктов есть или статья или обсуждение на форуме.
