Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
© priZrak
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 50 51 52 53 54 ... 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Макс 55 Не в сети |   Ссылка на пост | #766 | Добавлено: 14 апреля 2012 17:38 |
Макс
привести лямду от суборя через экзист не получилось, пока они заказывали их все раскупили. прочитав большую фак по лямде на этом форуме ,заказал Bosch 0 258 007 351 привезли за 5 дней за 2 861,98руб. штекера разные но это не проблема , отрезал от старого припоял к новому, так же были перепаяны сопротивления. лямду откручивал на горячую рожковым ключом на 22, без проблем. по резьбе в теле прошел мечеком и новая лямда закрутилась без проблем ( резьба на новой лямде была вроде графитом смазана) по ощущениям расход упал ,стрелка уровня топлива медленнее вниз идет, как полный бак откатаю скажу точный результат.
Nissan Bluebird Sylphy 2003-рестаил 2wd
Nissan Wingroad X-aero 2003 г.
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #767 | Добавлено: 16 апреля 2012 21:03 |
пётр
подскажите у меня qr20 движок.загорелся чек съездил на диагностику сказали лямба зонт.какой можно подобрать.и какие симтомы его неполадки.у меня изменений никаких нет.разход где то 10 литров на 100.
Ниссан блюбирд Силфи 2000гдвиг.QR20
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #768 | Добавлено: 17 апреля 2012 00:22 |
Возраст: 34 Овен
mudryi66, это по трассе у тебя такой расход? ag
Если хочешь подешевле - покупай универсальный 3ех контактный датчик NGK 0412 ~ 1500 руб за 1 шт
Если хочешь оригинальный - покупай bosh, номеров в теме полно!
Toyota Corolla Ceres 93 г, 4a-fe был
Sylphy 2.0 01 г, бегает и радует.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #769 | Добавлено: 17 апреля 2012 09:53 |
Если в городе такой расход, то это ваще он бенз нюхает!то это точно не лямбда!!! А развод какой-то!!! Вообще чек часто загарается, что он мне только невыдавал!!! Попробуй заправку смени для начала!
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #770 | Добавлено: 17 апреля 2012 20:51 |
пётр
по трассе примерно 9-10 рассход город чють больше.. с неисправной лямбой может что нибудь повредить на двишке. .езжу 2 года первый рас столкнулся с этой проблемой. NGK ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ БОШЕВШКИХ? БОШЕВШКИЕ СКОЛЬКО ПРИМЕРНО СТОИТ?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
КАКОЙ БЕНЗИН ЛУЧШЕ ЛИТЬ?92ИЛИ 95.Я ЗАЛИВАЛ 92 ЛУКОИЛ.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
PrOmO,
СКАЖИ ПОЖАЛУСТА СКОЛЬКО ЕЗДИЕШЬ НА NGK.
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #771 | Добавлено: 17 апреля 2012 21:18 |
Возраст: 34 Овен
mudryi66,
км 300 )
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #772 | Добавлено: 18 апреля 2012 02:52 |
Больший немотивированный расход топлива, быстрее загаживаются впускная/выпускная системы, катализатор, свечи.
Универсальные - только фирмой и не слишком существенными особенностями.
Те бошевские, которые официально ставит на заводе Ниссан - шильдиком, разъемом, длиной проводов, может быть еще чем-то. А, ценой, конечно же.
Универсальные - от 1,5 тыс. р. до 3 тыс. р., оригинальные - от 3,5 тыс. р. до 25 тыс. р.
Mystermagnat Не в сети |   Ссылка на пост | #773 | Добавлено: 18 апреля 2012 11:52 |
Возраст: 37 Телец
поставил на днях лямбду от таза 10-го только она 4-х проводная, но внешне один в один со старой! 4-й серый провод это масса, подцепил на колектор! Правильно сделал?
P.S. загорелся чек! ac
Сообщение отредактировано 18 апреля 2012 11:53. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000 QG18DE 4WD
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #774 | Добавлено: 18 апреля 2012 20:36 |
пётр
сегодня заказал бошевшский за 1900.р наследущей недели привезут.
lubovski Не в сети |   Ссылка на пост | #775 | Добавлено: 19 апреля 2012 00:17 |
Илья
Возраст: 38 Скорпион
Всем доброго вечера, заказал на exist лямбду Mobiletron каталожный номер OS-N308,сказали подходит полностью и по разъемам тоже, в субботу собираюсь сам ставить, вопрос такой, скажите как необходимо производить замену? А именно,на холодный или горячий двигатель, нужно ли чтобы клема аккумулятора была скинута? заранее спасибо.
Сообщение отредактировано 19 апреля 2012 00:18. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Sunny 2001 QG15DE N16
Mystermagnat Не в сети |   Ссылка на пост | #776 | Добавлено: 19 апреля 2012 12:24 |
Возраст: 37 Телец
вообщем лямбда заработала! пайку заменил на клемы типа "папа мама"!
P.S.еще поставил ДМРВ тоже от 10-ки! все конечно хорошо но пальци стучат как и стучали! даже не знаю что еще можно заменить?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #777 | Добавлено: 19 апреля 2012 16:27 |
А номер не напишешь?
не думаю, что возникнут какие-нибудь сложности. просто выкручиваешь и все. главное - не обжечься о коллектор, если машина будет горячей, т.е. горячий двигатель - не лучший выбор. может только слегка, чтобы легче выкручивалась. но для этого и wd-40 в помощь.
на мой взгляд аккумулятор отключать нет необходимости, достаточно выключить зажигание.
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #778 | Добавлено: 19 апреля 2012 16:32 |
Возраст: 51 Рыбы
Я когда менял только зажигание выключил. На горячий двигатель не нужно откручивать ,просто wd-40 и все. Откручивается без проблем.
mudryi66 Не в сети |   Ссылка на пост | #779 | Добавлено: 20 апреля 2012 21:33 |
пётр
обязательно напишу как придёт.а как проверить работает он ?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #780 | Добавлено: 22 апреля 2012 14:18 |
Описание проверки здесь и в следующем сообщении.
