Автор: Rogoz
влагоотделитель, что это?
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 апреля 2012 01:42 |
Возраст: 34 Овен
Собственно сабж, авто достался после дтп, и вот интересуюсь в чем функциональность влагоотделителя?
Что может случиться если его нету? (разбита верхняя часть и трубка от воздухана тоже разбита...)
Он находится в районе левого крыла внизу (по ходу движения авто)...
Toyota Corolla Ceres 93 г, 4a-fe был
Sylphy 2.0 01 г, бегает и радует.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 5 апреля 2012 07:22 |
Выравнивает и успокаивает поток воздуха на подходе к фильтру, благодаря рогообразной форме трубки подзаборника влага оседает на его стенках и стекает в приемник под крылом, а там сквозь 3 маленьких отверстия в днище уходит в атмосферу) Такая конструкция позволяет практически полностью исключить попадание влаги через фильтр)
Сообщение отредактировано 5 апреля 2012 07:24. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 апреля 2012 09:39 |
Вообщето это камеры Гельмольца и сделаны для того чтоб отсекать звук, чтоб движок не рычал!!! Нечто вроде резонатора!!! Если хапнеш водицы то будет гидроудар! Моно и без него гонять! Просто сделай гофру для забора и не парься! У меня он тоже после аварии в хлам!
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 апреля 2012 11:24 |
Возраст: 34 Овен
a2a, ну да, рокот без него присутствует.. =)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 апреля 2012 14:22 |
Возраст: 45 Козерог
летом часто утром туман, на трассе есть участок у нас вдоль болота, не отсекает он влагу не куда, мне так кажется ah
у меня воздух сразу засасывается у фильтра летом, зимой цепляю гофру и воздух с коллектора беру, а назад загогулину эту лень ставить ag
честно сказать рокота и шума не заметил, может саб мешает ag
RX400 2007
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 5 апреля 2012 14:59 |
Кстати на зиму тоже делал гофру к коллектору. Сейчас гофру убрал, а эту пластмассовую фигулину тоже лень ставить, вроде и так ничо....
мой блог
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 5 апреля 2012 16:54 |
Влага тяжелее воздуха, вот она и скатывается по стенкам патрубка. НА двух литровом моторе он выполнен лучше чем на 1.8. Патрубок создает эффект горлышка, с плотным воздухом, который идет ровно через фильтр а не порывами) Поэтому с ним и наполняемость лучше)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 5 апреля 2012 17:38 |
Возраст: 45 Козерог
короче я не понял?! без него что? ездить нельзя ag
я так понял что без него, где то речку или огромную лужу не проедешьah вероятность засосать воду в цилиндры увеличивается........
Сообщение отредактировано 5 апреля 2012 17:40. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 5 апреля 2012 18:00 |
Не рекомендуется, т.к заполняемость патрубка воздухом будет неравномерной, а далее маф будет давать подставной сигнал) Сам бачок куда стекается вода, тоже играет важную роль в формировании потока. Воздух попадает не сразу в фильтр, а в бачок тоже и забор происходит уже более спокойного воздуха смешанного с вновь прибывшим. Это выглядеть как воронка, которая дает заслон, например если ты едешь без фары, а воздух напрямую бьет в патрубок) Он воздух должен брать сам сколько ему нужно, а для этого нужна спокойная среда, которая увы отсутствует. На самом бачке есть защелки внизу, я летом 2 раза его вытряхивал, там песка и всяких москитов много) Т.к все потоки сначала идут в бочок, а с этими потоками весь кал)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 5 апреля 2012 18:20 |
Возраст: 45 Козерог
теперь точно убедил, спасибо, недавно эти узлы снимал чистил, мусора там хватает!
держи + в репутацию, а то кого не спрошу-ответ "хай" его знает ag
RX400 2007
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 апреля 2012 20:59 |
Возраст: 34 Овен
Да и я так понял, эта приблуда как никак, но на расход бенза будет влиять.. изза показаний мафа)) Кто нить может кинуть фотку пространства ДВС и ткнуть стрелкой где живет этот маф самый ?))
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 апреля 2012 22:33 |
Возраст: 45 Козерог
ребят, на сайте есть поиск, что трудно с начало вбить "маф" и посмотреть!?
для ленивых форумчан Неисправность датчика массового расхода воздуха (МАФ, MAF sensor)
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
лично я этого не заметил ag
Добавлено спустя 13 минут 33 секунды:
MAF Sensor
RX400 2007
PrOmO Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 5 апреля 2012 22:39 |
Возраст: 34 Овен
Shturmavik, спасибо, что тыкнул "ленивого" в нужную тему)))
Завтра прийдут лямбды универсальные ngk, поставим, поглядим что с расходом будет, ато 19.4 литра АИ-92 хватает на 128 км по городу...
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 апреля 2012 08:22 |
После снятия это пластмассовой трубки я заметил только увеличение динамики авто на больших оборотах в остальное одно и то же...
мой блог
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 6 апреля 2012 09:46 |
Раз стоит значит надо инженеры не просто так его туда воткнули, там всё расчитывают в конце концов это не спортивный балид))) Просто дорого стоит,особенно когда после аварии всё восстанавливаешь!
