Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Стойки CHITE-Тайвань
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 31 марта 2012 22:52 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Чите только 18 шток, завтра буду менять на голден ризинг у них только 20 шток и стоят на 200 рь дешевле)
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 31 марта 2012 23:00 |
Возраст: 45 Близнецы
По возможности отпишитесь о результате. Спасибо!!!
Sylphy QG15 2WD 2002г.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 5 апреля 2012 20:24 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Пока катаюсь я на чите, решил что сменю как я пружины для начала с опорами и проверю результат)
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 5 апреля 2012 21:50 |
Возраст: 48 Близнецы
Ну и как ощущения????
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 8 апреля 2012 21:04 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Значит так да, седня поменял опоры, и пружины. Стойки оставил чите. Пружины ставил оригинал для 2 литровых. С бело-синей меткой для левой стороны и бело оранжевой для правой стороны. Машина стала вести себя иформативнее. Т.е стойки жестковатые (шток трудно втолкнуть в цилиндр и выходит он не очень быстро), а пружины средней мягкости. Крупные ямы, рельсы, теперь не так чувствительно проходит)
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 9 апреля 2012 13:34 |
Шток 18 или 20 мм на что повлияет при установке???
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 13 апреля 2012 14:56 |
Тоже купил СHITE в Новосибе, скоро придут буду ставить.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 13 апреля 2012 22:30 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Щток влияет на жесткость стойки. НА время ее сопротивления. 18 будет мягче)
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 17 мая 2012 23:00 |
Василий
СРочный вопрос!!!! Громкий ступ по езде по небольшим не ровностям!!!
Короче в гараже поставил новые стойки CHITE, заменил переднии рычаги в сборе и тягу стабилизавтора. Чувствуется что машина стала управляться лучше, но как наезжаешь на маленькую трещину в асфальте СТУК!!! что делать!
Раньше KYB стояли - было все оК.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ QJ10 QR20DD, CVT, 2002 г/в, в РФ с 2007
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 18 мая 2012 08:46 |
Возраст: 53 Телец
смотря куда отдает стук................я пыльники поменял как то шаровую не до конца протянул. посмотри все резьбовые соединения может где плохо протянул
Добавлено спустя 43 секунды:
Как первые впечатления?
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 18 мая 2012 13:28 |
500 км откатал работают нормально по сравнению со старыми - небо и земля.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 18 мая 2012 21:08 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Появилось кое какое собранное ощущение. Мне видится что для 2.0 это дубоватые стойки, я ощутил мизерную разницу между новыми и старыми. Пружины у меня родные много витковые) Следующий этап поставлю в сентябре каябу 10 с 20 штоком. ПО поводу стука это возможно опорная чашка стойки, суппорт можно проверить нажимая чуток на тормоз когда едешь по кочкам, если затихло значит оно)
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 20 мая 2012 19:34 |
Василий
Значит, вопрос заключался в том, что я не донца затянул гайку на штоке. Шас все ОК.
Впервые впечатления от стоек CHITE.
На выходных откатал около 200 км. В принципе свое дело они выполняют, но машина немного стала дубовата. Мелкие кочки чувствуются хорошо. Я уже к этому привык.
ЗА 1200 руб. это самый оптимальный вариант.
CJlaBuk Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 20 мая 2012 19:48 |
Возраст: 48 Дева
Парни подскажите на собранной стойке но не установленной опора стойки должна легко вертеться или с трудом,за ранее благодарен за ответ.
Blyebird Sylphy 2005 FG10 QG15DE 2WD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 20 мая 2012 20:29 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Скажем так стойки Чите это-Продажный вариант, а не эксплуатационный)
CJlaBuk, опора на собранной стойке должна стоять мёртво, т.к на нее снизу давит пружина которая находится в чуток сжатом состоянии. Если у тебя не так то проверяй пружину и затяжку гайки на стойке)
