Автор: Володя
Работа водительского стеклоподъемника
Alex24RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 июля 2010 08:52 |
Alex
Возраст: 60 Рак
После двух лет нормальной эксплуатации, т.е. когда водительское стекло поднималось автоматически и оставалось в поднятом состоянии, вдруг оно начало после автоматического закрытия открываться почти до половины? Что это? Срабатывает антизащемление? Но никаких препядствий у стекла нет, что можно сделать с этой проблемой?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 июля 2010 10:26 |
попробуй произвести обучение стеклоподьемника
Alex24RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 июля 2010 16:12 |
Alex
Возраст: 60 Рак
А без снятия обшивки никак? Блин, никогда не снимал на сильфике.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 июля 2010 17:09 |
Снятие облицовки передних дверей.
1. Выдергиваешь вверх деталь, за которую берешься когда дверь закрываешь, она на защелках.
2. Снимаешь деталь где находятся кнопки управления стеклоподъемника .....и т.д., потянув в сторону средней стойки
3. Снимаешь облицовку ручки открытия двери
4. Откручиваешь 4 болта (2 болта под ключ на 10, один самонарез под крестовую отвертку в самом низу посередине двери, один пластмассовый самонарез возле зеркала)
5. Отрываешь начиная от открученного винта снизу обшивку двери по периметру она на многоразовых защелках, а далее понимаешь ее вверх.
cybertronic Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 мая 2011 12:10 |
Возраст: 41 Рыбы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 9
У меня такая же проблема, что у Alex24RUS. Обучение стеклоподъемника помогло, но на 3-4 дня. Теперь опять глючит как у Alex24RUS. Может, еще что-нибудь посоветуете?
Bluebird Sylphy QG10-160261 QG18DE 2003
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 мая 2011 12:17 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Попробуй все разобрать,зачистить все контакты ,обжать их ,выдешкой кнопки побрызгать .
hellboy_r Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 марта 2012 08:49 |
Всем здрасте! У меня такая проблема водительское стекло не работает, двигатель подъемника рабочий, остальные стекла опускаются и поднимаются. Может сгорел блок управления или что то с кнопкой?
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 марта 2012 11:57 |
Мужики, подскажите, пожалуйста, я когда проклеивал двери, вытаскивал все провода, и вот когда я с водительской двери, с кнопок контакты эти вытаскивал, у меня один этот пластмассовый блок с проводами развалился. Там их 2. Один большой с большенством проводков и один вот маленький, там 3 проводка, а я не знаю теперь в какой последовательности их выставить. Подскажите, а то уже весна, тепло, а стеклоподъемники не работают. Нужен порядок по цветам.
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/1324-zamena-cveta-podsvetki-knopki-steklopodyomnika.html
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 марта 2012 20:47 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
провода на кнопке замкни ,если заработает значит кнопке хана ,контак везде посматри.
hellboy_r Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 марта 2012 21:53 |
контакты вроде везде нормальные. а вот какие именно контакты замыкать, а то я замыкал какие-то, искрит
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 марта 2012 00:41 |
Возраст: 38 Дева
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 13
на блоке управления есть разъем, там подгорает контакт провода водительского стеклоподъемника (у самого такая проблема была)
ТАЗ 21093 вишневая 1995 г. У708УК 66 - с 25.04.08 по 11.04.12
Nissan Sunny Super Saloon QG16 синий металик 2000 г. С398ХК 96 - с 15.05.11 по ...
г. Полевской
hellboy_r Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 марта 2012 13:40 |
контакты везде зачистил результат ноль. началось все с того что при выключенной сигнализации сам по себе открывался, закрывался ЦЗ потом все прошло но перестало открываться водительское окно и хз что случилось
DeeEz Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 марта 2012 16:56 |
Возраст: 38 Дева
в блоке управления проблема значит
г. Полевской
hellboy_r Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 марта 2012 17:16 |
то есть надо блок менять?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 марта 2012 19:51 |
hellboy_r,
Если нужен будет блок управления (на двери который) - у меня есть. Пиши, если что.
