Авторы: lickin & sl
   Все форумы > Сообщения пользователя - hellboy_r
hellboy_r Не в сети | Нет искры!  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 16 июня 2012 13:30 |
у меня тоже проблема машина не заводится, проверял искру, на всех цилиндрах нет, насос и генератор работают все предохранители целые проводка в поряде. вечером машину поставил все внорме было, а утром не заводится
hellboy_r Не в сети | Работа водительского стеклоподъемника  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 марта 2012 21:37 |
а может как вариант что из-за сигналки что глючит
hellboy_r Не в сети | Работа водительского стеклоподъемника  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 марта 2012 17:16 |
то есть надо блок менять?
hellboy_r Не в сети | Работа водительского стеклоподъемника  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 30 марта 2012 13:40 |
контакты везде зачистил результат ноль. началось все с того что при выключенной сигнализации сам по себе открывался, закрывался ЦЗ потом все прошло но перестало открываться водительское окно и хз что случилось
hellboy_r Не в сети | Работа водительского стеклоподъемника  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 марта 2012 21:53 |
контакты вроде везде нормальные. а вот какие именно контакты замыкать, а то я замыкал какие-то, искрит
hellboy_r Не в сети | Работа водительского стеклоподъемника  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 марта 2012 08:49 |
Всем здрасте! У меня такая проблема водительское стекло не работает, двигатель подъемника рабочий, остальные стекла опускаются и поднимаются. Может сгорел блок управления или что то с кнопкой?
