Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Автор: VLAD 03 RUS
«    Сентябрь 2026    »
Проблема с поворотниками
RRRado |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 ноября 2008 11:19 |
Дурацкая ситуация, как обычно завел машину и произошел такой трабл:
- При включении левого поворотника мигают и лампы правого поворота (как будто аварийку включил). Мигают и сами лампы и индикатор на панели. Мало того, лампы и индикатор правые мигают тусклее, чем левые.
- При включении правого поворотника - все нормально, горят только правые.
- При включении аварийки - все нормально, горят все с нормальным накалом.
Весьма неприятно и небезопасно ездить, по сути, с отсутствием левого поворотника.
Коллеги, нужны советы!!!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 ноября 2008 11:36 |
Возраст: 62 Рак
Судя по всему глюк в переключателе. Если бы было замыкание слева, то в режиме аварийки тускнели все лампы.
Счастье где-то рядом!
RRRado |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 ноября 2008 11:50 |
Androl, спасибо!
ЕСТЬ ЕЩЕ МНЕНИЯ?
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 ноября 2008 12:30 |
Возраст: 43 Водолей
сигналка стоит?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
скорее всего выгорел диод на выходе из сигналки
Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
RRRado |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 ноября 2008 12:38 |
aap, да, сигналка стоит.
Я помню еще, пульт сигналки как-то пикнул странно, когда я снимал ее с охраны...
Как проверить, что смотреть?
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 ноября 2008 12:46 |
Возраст: 43 Водолей
находишь выход из сигналки на воворотники, он потом через 2 диода раздваивается, один изних сгорел
RRRado |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 7 ноября 2008 12:53 |
aap, я мало смыслю в сигналках, можно подробнее - где находится выход "из сигналки на поворотники"? где эти диоды искать? под рулем или где сам блок сигналки стоит? или где?
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 7 ноября 2008 12:59 |
Возраст: 43 Водолей
сигналка скажи какая? или фото брелка выложи
Блок сигналки стоит скорее всего за щитком
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
от блока сигналки жгут выходит его придется размотать
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 7 ноября 2008 13:39 |
Возраст: 43 Водолей
находишь свой блок с проводами
схематично он выглядит так:
разматываешь пучок проводов
находишь белый провод и движешься по нему от блока до того места где он раздваивается
там в термоусадочной трубке 2 диода
разрезаешь ее, находишь сгоревший диод и вместо него ставишь новый трехамперный
RRRado |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 7 ноября 2008 14:08 |
aap,
Офигеть просто! Все понятно, спасибо огромное, вечером буду смотреть!
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 7 ноября 2008 15:32 |
Возраст: 43 Водолей
RRRado,
если что пиши или в аську или тут
на крайняк звони 8-904-30-30914 с еката до челябинска не сильно дорого
я седня на телефоне с 21-00до 5 утра так что не стесняйся ad
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 8 ноября 2008 02:20 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
еще быват если массы нет в заднем фонаре, посмотри конакты, мож отсырел или еще че бывает такая хрень. Видел наверно на тазах все сразу моргает сзади.
RRRado |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 ноября 2008 16:05 |
aap, оказался прав, сгорел диод. В сигнализациях я не разбираюсь совсем, поэтому решил не экспериментировать, тем более что цена вопроса оказалась 380 руб. Все сделали за 40 минут в Автоаудиоцентре Екб.
aap, респект за подсказку
