Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Поблагодарил: 20
ZhekaBS, есть еще варианты? Влияют фазы луны, верняк
___________________________ Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с. Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан Велосипед Lexus, 25 скоростей) Opel Asta J, 2011, пока без наклейки Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
Поблагодарил: 85
да походу дела, точно они скрипят
Добавлено спустя 41 секунду:
Цитата: ZhekaBS
Правда?
Правда!
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Цитата: Андреич
Нет не смотрел.
Алексей серьёзно, обязательно глянь колодки!!! ..было один в один как ты описываешь, оказалось сигнальные пластины на колодках скрежетали!
Ну хоть не с коробки звук.Точно колодки или суппорта,направляющие могут скрежетать от недостатка смазки.Или в выжимной системе ещё что может быть,хотя звуки состороны колёс.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Сигнальные пластины и на ходу бы скрежетали когда немного притормаживаеш а здесь конкретно старт и полная остановка.Потеплее будет полезу разберусь,гаража нет а на улице не вариант сейчас.На сервисы денег нет,и доверия тоже.
На полке под рулём обнаружилась коробка прямоугольная с отверстиями(динамик в ней стоит наверно)и щель под карту по размеру пластиковой примерно.К коробке подходят два провода.Вся японскими иероглифами расписана.Крепилась на скотч двусторонний не знаю только куда,обнаружилась под рулем отклееной.Фото не сделал ещё Может по описанию кто скажет что это?
На многих япах такие видел, внятно ни кто не смог обьяснить что это за хрень... Они у некоторых еще и балаболят когда зажигание включаешь. А навигашку за борт у меня там бардачек, причем самый востребованный
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Тока как крышка будет без защелки держаться?
Поблагодарил: 281
Цитата: Андреич
Вся японскими иероглифами расписана. [skipped] Фото не сделал ещё
По фотке можно будет попытаться перевести надписи.
Скорее всего, это устройство для оплаты проезда по платным магистралям. Маловероятно, чтобы в навигацию надо было пластиковую карточку совать. Ну или какой-нибудь таксометр или регистратор - не знаю как они называются - для учета водителя, управляющего автомобилем.
