на тень обгоняемого т.с.
Автор: Pavel Rast
Проблема
Requality Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 декабря 2015 10:33 |
Возраст: 32 Весы
Уважаемые владельцы, помогите пожалуйста разобраться в чём может быть проблема, Nissan Bluebird Sylphy 2003 год 2.0 обьём двигателя, CVT, вообщем не знаю в чём причина, обороты на скорости среднего потока 3000 и выше, тобишь при скорости 40-60 км/ч, при запуске вылезает экран с каким то не понятным ключом на мониторе, и на панели приборов перед запуском двигателя моргает режим спорта, хотя раньше этого не наблюдалось, такое ощущение что он даже c выключенным режимом спорт, всё равно включен, что это может быть, помогите кто может :(
Проблема
Проблема
Сообщение отредактировано 30 декабря 2015 10:37. Редактировалось 4 раз(а)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 декабря 2015 17:55 |
Requality,
Ключ - сбрось напоминалку в БК
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 декабря 2015 11:26 |
Requality, про "ключ" на экране Sky уже написал - это всего лишь напоминалка о замене расходников.
А по проблеме - скорее всего сдох какой-то из датчиков оборотов вариатора или степ-мотор. Точнее подскажет код ошибки при диагностике.
Крайне не рекомендую так ездить - вариатор в аварийном режиме и его можно запросто убить, что будет значительно дороже отремонтировать, чем заменить какую-нибудь запчасть.
