Автор: Володя
Прокладка поддона картера вариатора
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 14 марта 2011 21:20 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 2
Ребята, пока Японию окончательно не смыло (а то, что не смыло, не засветилось от радиации), хочу купить масло для вариатора, а также все, что нужно для замены.
Поскольку масло не менялось (в чем я уверена), на СТО посоветовали менять масло со снятием поддона. За одно (по словам СТОшника) можно будет оценить изноз вариатора.
В свызи с чем вопрос - какой номер прокладки у картера вариатора? Вроде как 31397-31X02, но на japancard написано, что это для автоматов. А для вариатора другая - какая загадка (см. картинку).
И еще хочу сразу фильтр поменять (вроде как грубой отчистки можно помыть, а есть еще какой-то, его меняют(если я правильно поняла)).
И последний вопрос - хочу (очень очень хочу) залить NISSAN CVT NS-1. Как оно будет себя зимой вести? Я, правда, стараюсь ниже чем в -25 не ездить, но все же...
Прошу прощения, если спросила глупость, но я не волшебница - я только учусь aa
Nissan Bluebird Sylphy, 2001г.р. Двигатель QR20DD, Кузов TG10002756
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 марта 2011 23:14 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
так,сразу стоп. есть во всём этом подводные камни. масло лить только NS-1 в розовой канистре. поддон снимать можно,магниты почистить, варик оттуда видно, но не очень хорошо. при акуратном обращении прокладка можетвыжить и её можно будет поставить обратно(я так и сделал) масло менять только путём частичной замены,никаких апаратных замен.сетку можно и промыть она металическая,НО!!!! она крепится на 8(кажется) длинных болтов, один из них ОЧЕНЬ трудно завернуть обратно,есть шанс,что гайка этого одного болта останется болтаться в коробке,а болт будет вам сувениром.говорят,что не страшно,но я не рискнул,ибо потом бы не смог спокойно спать.лучше замените внешний фильтр,пользы будет больше, особенно,если пробег более 100тыс.км.менять масло в варике надо каждые 30тыс.км.хотя бы по одной банке.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 марта 2011 23:21 |
Для твоего авто
MODELCODE: BDAARJWG10DDA-----
31397-8E000 - это оригинальная прокладка. Цена 500-800 рублей. Обычно её меняют при снятии поддона, ибо старая рвётся. Но не редки исключения.
CVT NS-1 это как раз жижа для вариатора. Оригинальная. Но можно найти и альтернативы, их массы. Важно, чтобы она было для Вариатора и не палёного, зарекомендовавшего себя бренда.
Смазывающий эффект конечно есть, но основная задача - это гидравлические свойства несжимаемости. Потому на банке и написано Fluid, что обозначает не масло а жижа ad
31726-6N201 - оригинальный фильтр жижи АКП. Стоимость порядка 3 тыр. Находится снаружи коробки.
Может быть внутри стоит сеточка, как на обычных автоматах, и магнитные улавливатели... Для их чистки и снимают поддон. Если пробег не большой и реальный (до сотни) не советую снимать поддон, нечего там смотреть.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Diesel,
+1 aa
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 марта 2011 10:00 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Мальчики, спасибо вам огромное!!!
По поводу жидкости - буду заказывать в экзисте. Хочу фирменное ниссановское, в метталической канистре (2 штуки). Единственное, что меня смущает - это то, что оно минеральное. Ему зимой нормально будет?
А по поводу пробега - вообще 97000 сейчас. Но Все смеются, говорят, что там уже 197000, ибо машина 2001ого года, с 2005ого в России. И быть такого не может, чтоб за 10 лет наездили так мало. А посколько бывший владелец не особо заботился о мой птичке, сомневаюсь, что когда-то что-то там менялось...
Вот как-то так...
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 марта 2011 19:28 |
Возраст: 72 Телец
Фильтр ставил от амеров, цена с доработкой установки 1500, в дальнейшем 1000. Его отличие и ценность, имеет магниты в отличии от родного.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 марта 2011 21:12 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
масло лей смело,ничего ему не будет.только вот поищи масло в магазинах своего города,а не на экзисте. наверняка получится дешевле и ждать не надо.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 марта 2011 09:13 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
А это безопасно? Можно брать такие масла в магазинах?
Я знаю, что в пластиковых бутылках масла бадяжат, а в металлических?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 марта 2011 09:41 |
Андрюха
Александр, можно поподробнее про фильтр. От каких амеров, номер, какие доработки?
260 т.км.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 марта 2011 10:19 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Наталья! Берите смело,розовая металическая фирменная банка с надписью ниссан цвт нс-1
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 4 апреля 2011 14:43 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Купила масло NISSAN NS-1, 8 литров, в розовой канистре! Брала на оптовом складе, надеюсь, не паленое :)
Фильтр и прокладку заказала, едут)
Вот только у меня вопрос (некоторым покажется глупым) - а как масло то слить?
Я правильно понимаю, что если снять поддон, масло польется? Или под поддоном есть волшебная пробка :)?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 4 апреля 2011 15:00 |
Андрюха
Есть там пробка, есть. Только все масло через эту пробку не слить: остатки будут в гидротрансформаторе и радиаторе, ЕМНИП.
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 4 апреля 2011 16:37 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Андрей, вот потому и вопрос!
Как процесс снятия выглядит? снимают поддон, и обливаются маслом? Или
Все таки иначе - снимают поддон, откручивают пробку и сливают масло?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 апреля 2011 16:40 |
Андрюха
Откручивают пробку, сливают масло, снимают поддон и обливаются остатками масла.
260 т.км.
Cherry Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 апреля 2011 17:02 |
Наталья
Возраст: 42 Водолей
Нее, не сходиться :)))
В коробке (в книжке было написано :))) около 9 литров жидкости.
Если я солью 4, то у меня еще 5 останеться, и снять поддон я не смогу :(
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Мне так стыдно...
Мне кажется, я такие глупые вопросы задаю... но я не спициально.. :(
Я правда не понимаю....
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 4 апреля 2011 17:43 |
Андрюха
260 т.км.
