Автор: Wh`te
Проблема с вариатором
klen3 |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 марта 2011 23:10 |
При движении по городу пропала тяга(как будто случайно переключилась на N) Остановился,заглушил, покурил завел- ничего не изменилось. В режиме D всё спокойно, никаких намёков на подёргивание,при нажатии на газ в районе 2000 тыс. об. - сбрасывает .
Задняя передача осталась. До стоянки доехал задом.(10км) Самодиагностика вариатора описанная в форуме не получилась!(Кто нибудь реально проводил?) В местных сервисах пугают и рекомендуют полностью менять вариатор. Господа форумчане помогите советом. Можно ли обойтись малой кровью. Пробег 90 тыс. Жижу менял в 70 путём частичной замены
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 марта 2011 00:19 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Езжай на сканер, возможно степ мотор.а варик перевёл шкивы в среднее положение,это аварийный режим.если едет,значит ремень целый. стартовый блок или степ мотор накрылись.
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 марта 2011 23:31 |
Возраст: 48 Козерог
Вот тут не понятно, что значит сбрасывает? У меня вот при трогании обороты до 2000-2300 поднимаются, но не выше. До 40 км/ч резво разгоняется, а потом как-то вяло, особенно в горку. И самое главное, что на газ хоть до пола дави, а обороты на 2000 стоят и выше не идут и разгон ну ооочень плавный. Если режим Спорт включить, то машина преображается, прямо гонка стает. Обороты до 4500 поднимаются и на любое нажатие педали газа машина просто выстреливает вперед. Вот я и думаю, у всех также вяло в обычном режиме машина разгоняется? Как на трассе на обгоны ходить, раз кик-дауна как в автомате на варике нету?
LEvSHA Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 марта 2011 16:20 |
Возраст: 48 Козерог
У меня проблема с вариатором прошла ab . Причина была в некачественном бензине. Машина потеряла тягу. Залил бензин на проверенной заправке и только через 170 км пробега мотор ожил и машина забегала как положено. На зиму лил 92-й, скоро на 95-й перейду - будет машина еще резвее.
SergeiLeo29 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 10 декабря 2012 18:56 |
Возраст: 42 Близнецы
подскажите. машина стоит на холостых работает и через минут 15 . обороты повышаются до1000 и машина не едет и не газует. вариатор
перенесено в соответсвующую тему
Промодерировал: Stormer (11 декабря 2012 14:56)
Сообщение отредактировано 10 декабря 2012 18:58. Редактировалось 1 раз(а)
Ниссан блюберд Силфи
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 декабря 2012 13:55 |
Возраст: 40 Водолей
больше похоже что при выходе на рабочую температуру начинает лить форсунка, вариатор здесь не при чем, ИМХО сообщение не правильно промодерировали
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
Роман |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 августа 2014 21:47 |
При движении по городу пропала тяга(как будто случайно переключилась на N) начинает прыгать обороты на тахометре и как будто вариатор встает в одном положении ,ни каких переключений а обороты нормально берет, но не прибавляет в скорости ,при торможении останавливаешься какой то шум как будто вертолет и ремень подсвистывает на нейтраль ставишь тишина и когда оборотов добавишь тоже замолкает. Остановился,заглушил, покурил завел- поехала как надо. В режиме D всё спокойно, никаких намёков на подёргивание. До стоянки доехал задом. Так часто бывает в жаркую погоду ,когда прохладно если вваливаешь бывало пару раз. В местных сервисах пугают и рекомендуют полностью менять вариатор. Господа форумчане помогите советом. Можно ли обойтись малой кровью.
