Прикрутиваем авто
Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительно ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 мая 2012 23:11 |
Итак, после очередной чистки ДЗ, решил придумать некий маслоуловитель, что бы поменьше загрязнялась ДЗ, и как следствие поменьше лазить туда, и мучиться с калибровкой холостого хода! Порыв информацию в инете, нашел много в продаже готовых маслоуловителей, но ценник на них, оболденно завышен! Принцип у них у всех одинаковый- отделить масло из картерных газов!
Обычно маслоуловитель, встроен в крышку клапанов, но в наших движках, почему-то там пусто?! Припоминаю даже на предыдущей серии ниссановских ДВС GA-13,15,16 итд, был маслоуловитель, в виде небольшого кусочка материала, напоминающего войлок! Почему в сериях QG отказались от маслоуловителя, остается загадкой Японии! ..может это связанно с экологией, классом выхлопа итд. В маслоуловителе нет нечего сложного, каждый может сделать его самостоятельно, из любых подручных средств! Устроены они следующим образом: Вход кратерных газов направлен просто на перегородку, либо на набор пластинок, проходя через которые, оседает масло, конденсат итд.. Что исключает попадание масла в блок ДЗ!
Итак для работы понадобиться: хомуты, два штуцера "врезных" и один "нарезной", одна контр.гайка, бензостойкий шланг, небольшая ёмкость, ...и губка сеточка, для мытья посуды! Всё это продается в любом магазине стройматериалов и сантехники!
Емкость можно взять любую, но что бы она выдерживала t в районе 100G`. В принципе подойдет любая емкость для разогрева(переноса) еды, в которой можно разогревать пищу. Прочитайте на этикетке, обычно пишется max температура разогрева. Обычно она составляет 110-130G` что вполне достаточно!
Принцип следующий: газ входит в более длинный штуцер, проходит через железную губку, в процессе оседает масло,конденсат итд.. и на выходе получаем чистые картерные газы, без примеси масла! Что в дальнейшем исключит загрязнение ДЗ, КХХ итд..
Обязательно делайте один шуцер в емкости, чуть длиннее! Что бы у газа был, как бы определённый "путь прохождения", для фильтрации газа. Но! не делайте шурцер впритык к дну емкости, что бы не создавать сопротивление газам!!!
На фото всё будет понятно:
Берём приготовленную ёмкость, снимаем крышку:
Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
В крышке делаем два отверстия, под штуцеры! Я делал следующим методом: нагрел на плите один из штуцеров, и аккуратно, "проплавил" в крышке дырки! Получилось два отверстия ровно по диаметру резьбы штуцера:
Далее берём врезной штуцер, и наносим на его резьбу герметик:
Вкручиваем в крышку:
И затягиваем контргайкой:
Аналогично поступаем со вторым штуцером:
С обратной стороны накручиваем "нарезной" штуцер, тем самым удлиняя немного один из штуцеров, для создания небольшого "лабиринта" газам, для лучшей фильтрации. Можно так же использовать отрезок шланга, трубки итд, главное не делайте впритык ко дну емкости, дабы исключить повышенное сопротивление газам:
Берм железную сеточку, для мытья посуды, и укладываем примерно так:
Закрываем емкость! Если не уверены в герметичности крышки емкости, можно по резьбе, так же нанести герметик:
Вот что получилось:
Берем резиновый шланг! Я купил его, в ближайшем автомагазине:
Всё устанавливаем, в удобное место под капотом! Правда места там совсем немного. Я решил сделать вот так:
Затягиваем хомуты, и в путь:
Проверьте после высыхания герметика, герметичность всей конструкции!
Проехал, после установки 100км, пока всё девственно чисто ay
Повторюсь: Это эксперимент!!! В дальнейшем буду наблюдать, и отписываться!
Всем спасибо за внимание!af
Оригинальная статья с комментариями: Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительно ...
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 31 мая 2012 16:08 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
А если использовать обычный фильтр токой очистки топлива, как уже писалось где-то здесь на форуме.
Единственным его минусом будет неразборность и при загрезнении его придется выбросить.
И воопрос на второй штуцер из которого выходят газы (он распологается возле маслозаливной горловины, тоже такую штуки ставил?
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 1 июня 2012 06:03 |
Возраст: 45 Козерог
у бензинового более плотный элемент фильтрования,лишнее сопротивление не желательно.......... я использовал дизельный, солярка более жирная ag , смотри статью с комментариями!
RX400 2007
Макс 55 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 июня 2012 14:41 |
Макс
ИМХО лишняя приблуда, летом еще можно ездить с фильтром а зимой чревато пожарам подкапотного пространства, когда масляная пыль замерзнет на фильтре при сильном морозе то масло выдавить через масляный щуп на выпускной коллектор и тогда пипец. Кому не лень поищите последствия такова дивайся зимой, не раз наткнетесь на фотки сгоревших машин.
Nissan Bluebird Sylphy 2003-рестаил 2wd
Nissan Wingroad X-aero 2003 г.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 июня 2012 16:39 |
Мужики пишите коменты в в самой СТАТЬЕ!!! av
..там уже, во всю обсуждаем!
Сообщение отредактировано 1 июня 2012 16:40. Редактировалось 1 раз(а)
