Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Авторы: lickin & sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>  Вперёд
выдавило масло
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 января 2010 17:15 |
Возраст: 33 Козерог
на трассе в процессе движения выдавило масло, много выдавило, на щупе ничего нет. когда вытаскивал щуп - зашипело. когда открыл капот на движке было пламя.
сколько я проехал безмасла не известно, но несколько десятков километров точно. пока не открыл капот никаких проявлений проблем не было, масленка не горела чек не горел, температура нормальная была. двигатель заводится и работает вроде нормально.
о причинах : у меня только один вариант - на скорости больше 100 пассажир случайно сдвинул селектор акпп на нейтралку, обороты резко подскочили, после этого я остановился, переключил на d и поехал дальше. по ощущениям никаких изменений не заметил.
могло быть из-за этого? каковы последствия?
ps: извиняюсь что так написано, пишу с телефона
Nissan Bluebird Sylphy 2002, 1.8
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 января 2010 18:05 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Интересная тема, уже не раз слышу, что при долгой езде (по трассе) давит масло из движка. Кто что знает по этому поводу?
Мое предположение - сапун мерзнет, тот что ближе к пассажиру (левый ближний угол).
Хотя по трассе в срднем обороты 2500-3000. Из-за чего он мерзнет, ведь обороты хорошие!!! На холостом ходу , когда автозапуск работает, там понятно что может обледенеть...
Сообщение отредактировано 2 января 2010 18:05. Редактировалось 2 раз(а)
Kolek Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 января 2010 20:26 |
Николай
Возраст: 43 Телец
У меня в морозы выдавливает масло из масляного фильтра и из пробки сливного.
Nissan Sunny 2001 1.3 L 2006-2008
Buebird Sylphy 2003 1.8 L золотой 2008-2012
Buebird Sylphy 2003 1.8 L серый 2012-2013
Toyota Corolla Fielder 1.5 L чёрный 2013 -
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 2 января 2010 20:51 |
Возраст: 41 Весы
Из-за это точно не могло выдавить, т.к. если в ходе движения нечайно поставишь нейтраль а потом при движении даже воткнешь D то ничего страшного не будет, я в книшки читал что можно даже так торморить, вроде как бы коробкой, но только при адекватной скорости включать при движении 2-ую и потом 1-ую. Я так иногда делаю и все у меня нормально и ничего не выдавливает. Также при движении с горки частенько втыкаю нейтраль и скатываюсь она так легче идет, а в концу спуска немного на тормоз нажимаю и включаю D и плавко и без толчков включается скорость.
А вот с сапуном вот это уже более реально
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 января 2010 21:39 |
Возраст: 62 Рак
При "забитом" сапуне повышается давление в поддоне и в результате последнего выдавливает щуп и масло. С профилактической целью требуется чистка данного узла.
Цитата: marchello
Интересная тема, уже не раз слышу, что при долгой езде (по трассе) давит масло из движка. Кто что знает по этому поводу?Мое предположение - сапун мерзнет, тот что ближе к пассажиру
Такое случается и летом! Так что причина в другом...
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 января 2010 22:09 |
Возраст: 33 Козерог
щуп на месте был.
в общем машина заводится, ошибки не горят. пока оттащили в теплый гараж, завтра смотреть будем. проблема еще в том, что я за 300км от дома в деревне у родственников - сто вроде есть, но что там за спецы это вопрос. то ли на эвакуаторе тащщить в город за 10тыс., то ли попытаться на месте сделать, но если все повториться посередине пути...
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 января 2010 11:42 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Avilma, Езжай на СТО и вместе с ними пробуй найти причины. Снимите шланг сапуна, продуйте отверстие в движке. А уровень масла на много упал?
Сообщение отредактировано 3 января 2010 11:42. Редактировалось 1 раз(а)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 января 2010 12:35 |
Такая история часто случается с форд-транзитами эксплуатирующимися при низкой температуре. Даже рекламации пришли, мол, ставьте шланги вентиляции с подогревом, так шланги забиваются из-за замерзшего конденсата. Причину озвучил Androl
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 января 2010 12:48 |
Марат
Возраст: 39 Рак
В чем же причина тогда? Может масло хреновое и пенится там во всю....Различные присадки в масло могут давать такое эффект.
С целью профилактики нужно будет снять шланг и прочисить его на всякий случай.
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 января 2010 13:11 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
У меня в морозы давит масло из фильтра ,заехал на яму подтянул на полтора оборота все нормально.
Avilma Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 января 2010 16:12 |
Возраст: 33 Козерог
Из фильтра выдавило. На яме в гараже посмотрели - в масле все днище до багажника /это кроме того, что под капотом все в масле/. Выдавило много, на щупе ничего не было, я еще так километров 70 проехал :( В общем долил сколько с собой после замены оставалось масла, завел, с фильтра сразу потекло. Потом слили масло, заменили масло и фильтр. Проехал километров 15, вроде едет. Единственное, по моему обороты хх подросли - на Р и N ниже 1000 не опускаются, на D - 800.
Завтра-послезавтра покатаюсь, потом перед выездом на трассу в гараж съезжу в яме посмотрю, если не течет, то поеду. Окончательно уже в городе смотреть буду.
Все-таки думаю перевод на N когда я газ давил внес свою лепту. Примерно после этого пассажир пожаловался на запах, я не обратил внимание - в этот момент деревушку проезжали, думал из деревни несет, окно приоткрыто было
Val Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 января 2010 19:52 |
Азат
Возраст: 39 Дева
70 км без масла!! ai
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 января 2010 20:38 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Это тут ни причем. Тоже самое, что ты на холостом ходу газанул посильнее. Если бы это было критично, то японцы не сделали бы возможным такое случайное переключение.
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 3 января 2010 20:48 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
Данная проблема особенно актуальна на дизелях.... картонку в радиатор пробывали ставить ??? на трассе очень реально может прехватить сапун !
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 3 января 2010 22:43 |
т.е. картонка помогает? а что еще можно предпринять, а то скоро ехать 400 км, а морозы стоят
