Автор: Федор
проблемы с электрикой
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 апреля 2008 20:24 |
Лев
Возраст: 38 Лев
Здравсвуйте
Я недавно приобрел Sylphy 1.5, 2002 , ну и как она приехала ко мне в россию начал ее всякими вещисками обвешивать... сначала поставил сигнализацию.... для этого я отправил ее в автоцентр где мне эту сигнализацию благополучно и поставили... после этого вродь как все было номрально... но заметил что половина подсветки на регуляторе печки/кондиционера не горит... хлопнул по нему рукой и загорелось :) ну я обрадовавшись чудесному спасению начал ездить дальше.... потом мне захотелось поставить магнитолу... так как там был только радиоприемник на японской частоте... ну и купил магнитолу... Kenwood KDC 5141 и решил поставить ее сам.. благо тут был пост чт окакой провод собой олицетворяет в ниссановском разьеме... ну поставил ее с горем пополам... единсвенное что не знал куда воткнуть провод заземления, так что просто воткнул его в то место где панель прижимается к раме... ну вродь как к корпусу прижал... там вродь рама массивная такая... ну все играет красота... порадовался... а вот сегодня поехал вечером... вот горит моя магнитола, музыку игарет... включил габаритки... потускнела сама.. и панель (та самая злосчастная) тож наполовину не горит ну хлопнул раз, два... нет, не горит... совсем :( а когда подьехал к дому заметил что при габаритном свете горит только одна передняя фара... ну этож ваще никуда... и закралась в мою голову мысль что нехватает мощности источника питани всего этого дела... раз подсветка магнитолы начинает тускне гореть... подскажите пожалуйста, люди добрые, как же избавиться мне от этого дефекта, как вернуть мне обратно радость о тпоездок на этой замеяательной машине с нормальной работой ее освещения???
Сообщение отредактировано 20 апреля 2008 20:25. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002г. FG10 QG15DE
john |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 апреля 2008 20:37 |
а короткое замыкание нигде не мог сделать? проводка не греется?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 апреля 2008 22:31 |
Сейчас почти во всех CD - ресиверах есть такая функция , как "диммер" . То есть при включенных габаритах экран магнитолы притухает , чтобы не слепить ( аналогично действует оптитронная панель ) .Выключить этот режим можно вручную - посмотри в инструкции по магнитоле или отсоединив желто/красный провод (дисплей магнитолы будет светиться ярко постоянно ).
Что касаемо подсветки климата - у меня тоже не подсвечивается левая сторона , иногда горит , иногда не горит - плохой контакт. Разбирай , снимай , смотри.
Проверь лампочки в фарах .По схеме в сильфи один предохранитель на все габариты , находится под капотом возле аккумулятора( tail lamp ) .
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 21 апреля 2008 01:00 |
Возраст: 45 Рыбы
Leviathan,
А запаха паленого не появилось?
Проверь есть-ли в магнитоле диммер. У меня, например, при включении габаритов ничего не гаснет, а наоборот, начинают подсвечиваться основные кнопки.
Касательно подсветки климата- там маленькие лампочки. Две на длинном цоколе освещают табло при заведенном двигателе. И штуки четыре на коротком пластиковом цоколе, работают при включении габаритов и освещают кнопки. Они вставляются прямо в плату и поворачиваются на пол-оборота. Скорее всего там плохой контакт. Хотя у меня обламывался усик в самой лампочке и временами она горела или нет. Может ты дохлопался до тогоже.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 апреля 2008 07:34 |
насколько я понял, вся проблема не имеет никакого отношения к магнитоле.
См. лампочки. Насколько я помню, в твоём месте очень маленькие хистрые лампочки... но, если это то о чём я думаю.... Т.к. во первых таких панелей бывает 3 вида. Во вторых - подсветка фона или подсветка отдельной кнопки. Для последней используются очень мелкие лампочки...
В габаритах просто она перегорела. Менял сам уже пару раз.
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 апреля 2008 08:17 |
Лев
Возраст: 38 Лев
а габариты и ближний свет там разные лампочки??? Проста если включить ближний свет то все нормально, горят обе фары... а может это быть из-за того что я так варварски заземление воткнул? или неправильно магнитолу воткнул... хотя она вродь рабоатет номрально как надо.... подскажите еще пожалуйста как правильно воткнуть заземление в машину? я вот думаю там в какоенить отверстие болт с гайкой закрутить и им заземление прижать....
а про магнитолу прямо ничего про диммер не написано... есть только вот
"Плавное снижение яркости подсветки 2-шаговое - автоматическое"
насчет замыканий.... вот это я даже не знаю как проверить... паленым не пахло.. авот проводку надо будет разобрать проверить....
Сообщение отредактировано 21 апреля 2008 08:45. Редактировалось 2 раз(а)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 апреля 2008 08:42 |
У меня магнитола корпус берёт точно так же. Это нормально.
Лампочки разные (если фары родные или DEPO). Если китай - одноламповые. Но габаритная лампа полюбому отдельная...
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 апреля 2008 10:52 |
Вот это и есть диммер . После снятия штатной магнитолы я поставил CD/MP3-ресивер с USB JVC KD-G827EE , там яркость экрана менялась при включении габаритов или при запрограммированном времени суток.
Конечно разные .
Правильно думаешь.
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 апреля 2008 11:20 |
Лев
Возраст: 38 Лев
хм... окей буду рабоатть над этим, всем большое спасибо за ответы
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 апреля 2008 07:51 |
Лев
Возраст: 38 Лев
дела стали намного хуже... вчера пока ковырялся ( и при этом не снял клемму с аккумулятора) у меня сгорела еще одна лампочка панели подсветки и вторая габаритка :((
достал одну из ласпочек панели... она такая несколоько на свечку с подставкой похожа... с синим наконечником... достал ееона аж почернела на конце... что с ней могло произойти???
и подскажите кто разбирал эту панель где управление печкой, как достать левую лампу?? она сзади прижата второй платой, нуу как бы вторым уровнем... а правая да.. легко досталась...
ах вот.. никто не может подсказать какую лампочку габаритов нужно покупать?
Сообщение отредактировано 22 апреля 2008 08:20. Редактировалось 1 раз(а)
MaXx© Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 апреля 2008 11:31 |
Максим
Возраст: 42 Рак
Странные вещи у тебя происходят. Обычно лампы горят когда нить накаливания стряхиваешь, а так как ты лампы не торогал (?), очень похоже не перепад напряжения. Если ты говоришь что лампа почернела в подсветке печки, то скорее всего большой ток был...
Где ковырялся то?
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 '03
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 апреля 2008 14:00 |
Лев
Возраст: 38 Лев
хм... лампы ну да трогал... пока там эту панель ворочал мог тряхнуть, но наврено во время езды они и не так трясутся...
ковырялся за панелью которая содаржт магнитолу, управление печки и т.д....
Serg001 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 23 апреля 2008 02:49 |
Возраст: 45 Рыбы
Leviathan,
Так у тебя печка или климат? Разбирал свой климат, все лампы легко достал, с доступом никаких проблем не было. 2 лампы светят экран и 4 лампы- подсветка кнопок.Проворачиваешь корпус немного и они выпадают. Можа лучше заглянуть к электрику?
Leviathan Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 23 апреля 2008 11:04 |
Лев
Возраст: 38 Лев
не печка у меня, там же кондиционер включается, обогрев стекла заслонки ну кароч панел эта.... там одна то лампочка и вправду нормально выпадывает, а вот вторая вторым уровнем печетной платы закрыта, и никак я ее вытащить не мог :(
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 апреля 2008 07:08 |
у меня вчера произошла такая же фигня.
Заменил штатный магнитофон на JVC 747. Все встало хорошо.
Однако когда вечером уже поехал домой заметил что габариты не горят вообще, т.е. ни с переди, ни с зади. Так же нет подсветки режимов АКПП возле рычага, и при включении габаритов не пригасает панель приборов. При этом ближний свет работает нормально, светят обе фары.
Кто может скинуть схему эл. проводки на фары и габариты, и как они были завязаны с магнитофоном?
Перегоревшые лампы, предохранители и КЗ исключаются.
www.russian-som.ru
