Автор: heavy78
Задний стабилизатор поперечной устойчивости
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 августа 2009 13:48 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Привет народ, а я вот стал задумываться об установке заднего стабилизатора, потихоньку начал изучать ету тему, на примере в 12 кузове в одной из комплектаций такая же балка как у нас, проверил по артикулам всё тоже самое, дак вот там есть он, просто я у друга его увидел, а примерить не успел он машину продал. Вобщем вот такая тема....
Новосибирск-Усть-Илимск
Lёlik52 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 августа 2009 16:38 |
Возраст: 51 Телец
Панкрат,
Я считаю эту тему надо развивать.
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2000 г.в.FG 10,QG 15,МКПП
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 24 августа 2009 09:59 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Какие детали подвески нужно будет демонтировать при установке сего девайса?
Сообщение отредактировано 24 августа 2009 09:59. Редактировалось 1 раз(а)
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 24 августа 2009 11:02 |
Sergey
Возраст: 45 Скорпион
Я тут глянул схемы на Екзисте и обнаружил, что вроде то оно то... да не то. С виду да - очень все похоже, но есть различия, хотя бы сами крепления "ушей" стаба на балке Силфика отсутствуют, да и номера нашей балки и премее тоже разные...
Посмотрите сами и убедитесь, если хотите себе задний стаб, то придется делать гибрид из 12-й премии и родной подвески. А оно надо?! Мож купить премию :))
И еще... сами тяги стаба должны куда то крепиться, видимо к кузову (ну не к балке ж самой...), и куда у силфика это должно прикручиваться?! Варить и колхозить - в транду такое дело :))
Сообщение отредактировано 24 августа 2009 11:09. Редактировалось 2 раз(а)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 августа 2009 14:43 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Да какие гибриды номер балки 55501a что там что там, к балке иго закрепить дело не хитрое, а вот линки крепятся действительно к кузову, точнее там идёт некое подобие подрамника у нас его нет но помойму тоже не беда, я всё ето дело своими глазами видел да вот примерить не успел машину продали. Единственный косяк это маятник у них снаружи балки крепится а у нас изнутри, как раз примерно там где должен быть стаб только выше.
Конечно условия близки к колхозным, но думаю кто понял какое влияние имеет переднийстаб, не будет утверждать что задний это вред.
Сообщение отредактировано 24 августа 2009 14:52. Редактировалось 1 раз(а)
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 августа 2009 15:58 |
Sergey
55501a - Это не совсем тот номерок, тыкни на него в экзисте и откроется полный код детали. 55501au001 - примьера, 555014m400 или 555014m600 - силфик до 03года.
Т.ч. разница есть... Да и японцы ж не дураки, не стали бы просто так это выдумывать, и ты уже сам лично кое какие различия назвал....
А колхозить - я не спорю, можно 100%, прикрутить че хочешь, только главное что бы хуже не было. Не думаю, что в домашних условиях можно расчитать все нагрузки, углы и идеально четко закрепить сей девайс без какого либо ущерба, с пользой, а не так что бы оно просто болталось для психологической поддержки - "а у меня есть задний стаб... вау, круто!!!" :))
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 1 ноября 2009 22:29 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Foxter, судя по картинкам на japancats.ru балки практически одинаковые, но почему-то ухи под крепление стоек у примеры длинее, чем у Sylphy, не думаю, что это опечатка, скорей всего так оно и есть. Мне не понятно вот что, подвеска задняя зависимая, балка жестко соединяет амортизаторы в единую систему, зачем там стабилизатор то, и где Вы его видели, просмотрел кучу картинок с каталога, нету на 2вд на переднем приводе стаба, кто где видел, фото в студию. Балку эту я изучил "в живую" т.к. она лежит у меня в гараже, родную я загнул =) скоро буду менять, как колодки найду (не барабаны).
Нашел в каталоге странную муйёвину, моск сломал, не понимаю куда её крепить, и что это (может это и есть стаб)
Помогите разобраться с девайсом! i-love-s
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 января 2011 23:56 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Ап тема!!!
Вот пример десяточного стаба заднего,так можно сделать????
Добавлено спустя 36 секунд:
Мож кто-то сам сделал?
hide
Промодерировал: Stormer (11 февраля 2011 12:59)
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 января 2011 02:11 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Ну чё все притихли!!!!!!
Ниссан примьера 2001 год!!! Как вы думаете нам подойдёт эта штука????????? Или вообще я думаю можно задний стаб самому сделать??????
8-913-280-0756
Maks51 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 февраля 2011 21:05 |
Сергей Максимов
Возраст: 48 Близнецы
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Менял както товарищу на Примере, в12м кузове, втулки и линки заднего стабилизатора. По размерам балки Пимеры и Силфика похожи исполнение разное и тоже задумался как бы приделать сей девайс на свой автомобиль.
Цитата: mixxasik
Ап тема!!!
http://5wheels.ru/1060-zadnij-stabilizator.html
ay
mixxasik: Мне кажется это самый лучший вариант. Но всё равно придётся колхозить крепление.
Вот закорячить бы заднюю независимую подвеску от 4ВД на переднеприводный силф..., но это из области фантастики. ag
VAZ 2105 1986 г.в.1.3 МКПП - был;
VW PASSAT B2 SINCRO МКПП 1985 г.в.- был;
VW GOLF III 1.8 МКПП 1994 г.в. -был;
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2001 г.в.2wd.АКПП- был.
MAZDA 6 1.8 МКПП 2006г.в. - есть!
mixxasik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 февраля 2011 23:55 |
Мишаня
Возраст: 42 Телец
Всё обсуждение в теме "Растяжка кузова"))))
8-913-280-0756
SIMPLEX1986 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 мая 2011 18:43 |
алексей
Возраст: 56 Козерог
мужички подскажите как быть с отсутствием стабилизатора и спереди и с зади на силфике 2001 1.8 как с этим боротся
Ниссан Блюберд Силфи (японец)2001г. двигатель 1,8л, кузов QG-18
xai26s Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 3 мая 2011 19:06 |
Ильич
Возраст: 56 Дева
Покупается и ручками ставится на перед ,земляк.
Поиском воспользуйся ,вся информация есть.
lesha2010 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 24 июня 2011 05:39 |
Возраст: 48 Скорпион
Купил все детали для установки стабилизатора кроме скоб, оказывается такой дефицит, может кто практиковал устанавливать скобы с Российских моделей, если да то подскажите с какой?
Nissan Bluebird Sylphy QG10, QG18, 2001
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 25 июня 2011 07:32 |
Максим
Возраст: 47 Лев
lesha2010,
скобы изготавливали на заказ
