Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее!
P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
автор: Pilot 991
Пропали тормоза!!!
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 апреля 2014 13:48 |
Валерий
Репутация: 2 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 7
Мужики!!! Уже не знаю куда податься. все СТО в городе объехал и все разводят руками. начну с начала. Катался я на своей машинке, все было отлично, тормоза были нормальные, захотелось вообще хороших тормозов, купил передние колодки и тормозные диски передние, стал я это все дело менять. Съемника не было и пришлось поршни на супорте сдавливать в ручную, чтобы не порвать шланг решил открутить супорта, думаю один хрен потом прокачаю, сдавил поршни прикрутил все обратно, прокачал тормоза а педалька все равно проваливается до пола, ну думаю поеду по тихоньку на сто прокачаю под давлением, выкинул еще 500р, тормоза не появились, точнее они есть но только с 4 качка. вообщем думаю манжеты на ГТЦ пришли в негодность, поменял, прокачал, песня таже самая. Если при движении нажимать плавно педаль то тормозова вообще нет, если резко, начинает срабатывать переднее правое колесо и чуть чуть заднее левое, остальная диагональ "мертвая". Если нажимать несколько раз плавно то система не накачивается и педаль по прежнему доходит до пола, если в движении качнуть 3-4 раза резко то на 4 раз педаль доходит почти до середины и машина вкапывается всеми 4 колесами. ГТЦ внутри чистый, коррозии нет, цилиндр бед ямок. Куда копать чтобы педальке вернулась прежн жесткость и появились тормоза???? не охото деньги на ветер выкидывать просто так, я уже два раза под давлением качал, тормозухи литров 5 перегнал. ДОТ-4
nissan sunny сингапур 2001г.в QG15DE 105 л.с
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 апреля 2014 14:04 |
Возраст: 47 Рак
agent23,
Попробуй при заведенном моторе, под давлением прокачать .
Кузов QG10. QG15DE. 109 л/с. 2WD. 2003г.был.
Стала HYUNDAI ELANTRA 1,6 122л/с. 2008г.в.
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 апреля 2014 15:12 |
Валерий
есть хоть шанс что поможет?? опять выкидывать 500р не охота...
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 7 апреля 2014 17:19 |
Возраст: 47 Рак
agent23,
Попробуй в домашних условиях обычная прокачка тормозов, только на заведенном двигле
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 7 апреля 2014 18:38 |
Валерий
хорошо. попробую. методика такая ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП ??
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 7 апреля 2014 18:51 |
Возраст: 47 Рак
agent23,
Насколько мне известно всегда начинают с дальнего колеса и постепенно приближаются.
ЗЛ , ЗП, ПЛ, ПП. Помоему так.
agent23 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 8 апреля 2014 13:19 |
Валерий
УРА!!!!!!!!! Починил я свой якорь, именно теперь это не тормоза а якорь ab все дело было в передних супортах а именно в одном, у которого штуцер был не вверху а снизу, в итоге пришлось снять супорт и в перевернутом состоянии прокачать. Как всегда в одной большой проблеме таится маленький секрет. Теперь тормоза не отличить от тех у кого по кругу супорта стоят, лично вчера проверил у другана на форде.
Сообщение отредактировано 8 апреля 2014 13:21. Редактировалось 1 раз(а)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 апреля 2014 03:58 |
Почему именно на заведенном двигле? Есть какой-то секрет?
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
pchelovod Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 апреля 2014 16:06 |
Возраст: 47 Рак
Stormerкак то два дня качали эфекта ноль, а на заведенном моторе за 20 мин. Прокачали. Не знаю вчем секрет.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 11 апреля 2014 16:23 |
pchelovod,
В том, что при работающем двигателе работает вакуумный усилитель, который помогает прокачать систему.
На своей так же прокачал год назад - стало только лучше.
Сообщение отредактировано 11 апреля 2014 16:23. Редактировалось 1 раз(а)
maximus81 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 апреля 2014 23:11 |
Максим
Возраст: 45 Рыбы
После ревизии передних поршней суппортов ,прокачал уже тормозухи пару литров,но такая же беда, то тормозит нормально ,хватает педальку в самом верху,то нужно нажать до упора что бы тормозить начала,но повторное резкое нажатие тормоза возвращает,а если плавно оттормаживаться то и на 3-й раз может хватать только в самом конце педальки...всё думал на ГТЦ,после как почитал ,попробую при заведённой.И такое ощущение что по системе где то воздух гуляет.Посоветуйте что?
Mazda 626 98г-продана..Mondeo 3 2.0TDDI(расход 8 литров-тапка в пол)-продана..Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2003
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 апреля 2014 19:09 |
Тимур
maximus81,чем Мондео не устроил то?!?!? Снимай ГТЦ и перебирай его, меняй все уплотнители и т.д. вакуумник нормально отрабатывает? при зажатии педали пшики посторонние слышно? передние тормозульки перебрал, а сзади думаешь не надо?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 20 апреля 2014 23:02 |
maximus81,
дык вот же человек отписался, как решил проблему:
Цитата: agent23
УРА!!!!!!!!! Починил я свой якорь, именно теперь это не тормоза а якорь все дело было в передних супортах а именно в одном, у которого штуцер был не вверху а снизу, в итоге пришлось снять супорт и в перевернутом состоянии прокачать. Как всегда в одной большой проблеме таится маленький секрет. Теперь тормоза не отличить от тех у кого по кругу супорта стоят, лично вчера проверил у другана на форде.
Думаю, у тебя то же самое...
maximus81 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 апреля 2014 03:46 |
Максим
Возраст: 45 Рыбы
Corvus9,
Мондео слишком много требовал внимания,за 2 года(70000км)помимо расходников съел почти 90000 руп.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Tovarih,
Эт ещё не пробовал,попробую отпишусь .А ГТЦ не хохота трогать ,ведь до переборки суппортов всё хватало как надо!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 апреля 2014 17:00 |
и не надо, он почти вечный...
