Автор: Алмас
Тормоз плачет как ребенок
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 декабря 2009 12:54 |
Возраст: 43 Козерог
Ситуация такая, когда -15 -20 на улице при начале движения, при первом торможении происходит писк, как ребенок плачет!!! Причем я тормоз отпускаю, а свист продолжается еще какое-то время и пропадает. Потом опять тормоз нажимаю, опять писк.
Доезжаю до работы и писка нет. Что это может быть?
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 декабря 2009 13:00 |
ну и название темы...
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 18 декабря 2009 13:06 |
Возраст: 43 Козерог
а что, креативно ag
Нет, серьезно, не отличишь пищит как ребенок! У меня просто свежи воспоминания ag
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 18 декабря 2009 14:33 |
Возраст: 45 Телец
Цитата: Belt17
а что, креативно Нет, серьезно, не отличишь пищит как ребенок! У меня просто свежи воспоминания
больно ему от наших морозов ag
имхо, диски инеем покрываются вот и попискивают при первых торможениях
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 декабря 2009 16:33 |
Возраст: 44 Весы
ag
Безсодержательные сообщения запрещены правилами!
Промодерировал: lickin (18 декабря 2009 16:43)
с наклекой клуба
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 декабря 2009 19:39 |
Возраст: 62 Рак
Проблема решается путем ТО... чистим, смазываем, проверяем, меняем тормозную и т.д. Все это уже обсуждалось в других темах, посвященных тормозной системе. А на морозе смазка или ее остатки "дубеют" окончательно и это может проявиться скрипом старой телеги, а " не плачем ребенка". Делаем вовремя ТО.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
