Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Seregga
Вибрация на холостых на D и дрожание фар
marelo Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 января 2015 04:58 |
Добрый день, появилась такая проблема, или уже была,значит приобрел я данный авто, сейчас зима, прогреваю машину все нормально нету ничего необычного начинаю ехать ,встаю в пробке при выжатом тормозе появляется вибрация небольшая, бывает громче бывает тише, и видно легкое дрожание фар ,и если посмотреть на электронный тахометр на нем подсветка тоже пульсирует слегка, отпускаю тормоз начинаю ехать все это пропадает, что это может быть такое,может кто знает?
Bluebird silphy 2006 1.5 4wd
Lex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 22 января 2015 11:41 |
Возраст: 46 Овен
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 20
Первое, что приходит на ум....подушки двигателя. Глянь, мож замена нужна, думаю после вибрация пропадет.
Nissan Sanny[N16],1,5 2000 г/в, АКПП, 2WD, EXSaloon
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 22 января 2015 17:37 |
могу еще предположить заниженные обороты хх. решение - переобучить.
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 января 2015 18:40 |
Даже при заниженных оборотах вибрации на кузов не должно быть. Так что смотрите в каком состоянии опоры двигателя. Фары дребезжат потому что, возможно сломаны их крепления, либо лед образовался между фарой и бампером (у меня из за льда бывает дребезжание)
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 января 2015 14:46 |
Возраст: 40 Весы
Народ, я предположу, что накрывается генератор, так как речь о дрожании света фар и
видимо на холостых не выдает нужной напруги...
demonoid Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 23 января 2015 15:01 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 1
При низких оборотах появляется явление, называемое РЕЗОНАНС - причина повышенной амплитуды колебаний двигателя , а вслед за ним и кузова.
Sylphy QG10 2003/07
Corolla EE110 1999
marelo Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 30 января 2015 06:59 |
Обороты на d при выжатом тормозе стабильно 600
