Автор: Rogoz
Нулевик для блюберда
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 декабря 2013 18:05 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Загорелся идеей поставить на моего любимца фильтр нулевого сопротивления на штатное место что бы грязи летело на него меньше, только вот не могу найти где можно такие ништяки прикупить)
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 декабря 2013 15:53 |
Возраст: 41 Весы
Какую функциональный выхлоп ты хочешь получить от данного фильтра?
Если для красоты под капотом, и ради звука который будет при резком ускорении то можно.
Ну а если решил его поставить для увеличения мощности то пустая трата денег.
Плюс ко всему его надо будет каждые 3000-5000 тыс. км снимать чистить и пропитывать специальным маслом.
Если по делу то я переходник делал чтобы была возможность потом поставить стандартный фильтр и также подставку под него чтобы в воздухе не висел.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 декабря 2013 18:24 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Есть модели которые устанавливаются на штатное место без каких либо преорозований, конус ставить нехочу так как будет быстро грязнится. Если из полезных свойств только звук наверно стоит откозаться от этой идеи. Звук который издает мотор сейчас меня вполне устраивает.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 13 декабря 2013 19:48 |
Отказывайся 100% ab
У нашего родного фильтра большая площадь! Для нашего двигла хватает с лихвой!
Как доказательство:
Проверь пару раз разгон до 100 с фильтром, потом без него(просто вытащи). Уверен разницы не почувствуешь af
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 декабря 2013 06:01 |
Пётр
Возраст: 37 Рыбы
Придется ждать лета что бы проверить эту теорию ;-)
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 декабря 2013 15:36 |
Артём
если ставить нулевик дмрв будет быстро помирать. Хочешь по 3 т.р. тратить каждые 10 тыщ км?
jack.grace Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 14 декабря 2013 18:39 |
Влад
Уважаю! я тоже заряжаю блюберд!скоро будут фотки! на них увидете что я сотворил с ним!только я незнаю как выложить их!подскажите
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 17 декабря 2013 07:36 |
Возраст: 33 Весы
ставя нулевик на маломощные движки для понта - надо запостись деньгами,так как срок службы двигла вцелом уменьшается. Если ставить для повышения мощности,то без должного нештатного выпуска это безполезно.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
если вставлять фотки на сайт,то они должны не много весить. Можно заливать через сторонний сайт. radikal.ru например
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
