Сегодня в 08:10:28 Ragamuffin
Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Замена жидкости в вариаторе
baza872 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 сентября 2013 23:34 |
Прошу помочь. Машина Bluebird Sylphy 2,0 2007г. Пробег 65000. С Ипонии пришла на 23000. В вариатор не разу не заглядывал, а в последнее время задумался о замене жидкости в вариаторе и фильтра. Кто, что знает подскажите. Что лить как лучше заменить и надо ли менять фильтр. Я с Краснодара может на форуме есть кто нибудь с этого города, где поискать нормальный сервис. За ранее всем огромное спасибо за помощь!!!!
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 сентября 2013 07:57 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Если самому, то методом частичной замены - слил-долил, и так раза два.Сливается около 5 литров, обьём в варике примерно 8 литров. После замены настоятельно рекомендуется обнулить счетчик старения жидкости в вариаторе ( нужен consult2), потому что гидравлика в варике работает с поправкой на эту величину.Фильтр, он же маслозаборник, можно промыть и продуть воздухом.На икстрейлах ещё стоит маленький бумажный фильтр в теплооьменнике. В каталоге ниссан его нет, а в митсубиси аутлендер(аналогичный варик) он идет как запчасть.Стоит ли у нас такой, не знаю,теплообменник не откручивал, с виду вроде места под фильтр нет. Если ты не гонщик и жидкость на щупе чистая, имхо менять ещё рано. Масло NS2, на щупе написано.
Сообщение отредактировано 19 сентября 2013 07:58. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 сентября 2013 09:11 |
Возраст: 43 Телец
Да нет, лучше меняй! А потом через 30-40тыров! А варик тебе спасибо скажет))) я делал всегда частичной заменой и ни чо не обнулял, все ништяк работало. На мицу бумажный стоит в корпусе и в поддоне сетчатый, на птице в поддоне и бочонок с сеткой, который можно промыть бензином и туды сюды продуть, как написано выше. Также ребята заливают в мицу ниссановское нс-1 или нс-2. Так как на мицу идет только канистрами на 20 литров! Как то так)))
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 октября 2013 13:11 |
Валерий
Cказали Спасибо: 2
Поменял масло в вариаторе. Первый раз просто слил-долил (около 5 литров), второй раз снял поддон, маслоприёмник и фильтр, который находится как я и предполагал (по мотивам форума об аутлендерах) в теплообменнике.На фото -очищенный поддон с магнитами и промытым маслоприёмником, теплообменник, вид на фильтр со снятым теплообменником , ну и запчасти - фильтр, кольцо теплообменника и старый фильтр.На фото видно оригинальные номера.Завтра поеду обнулю счетчик старения жидкости, отпишусь.
Теплообменник крепится четырмя болтиками М6. Чтобы добраться снял аккум, железную пластину возле него.Один болт открутил снизу.
v.palich Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 октября 2013 18:54 |
подскажи каталожный номер фильтра и кольца
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 октября 2013 03:57 |
Валерий
На фото хорошо видно номера. Кольцо - 2920А096, фильтр - 2824A006.Прокладку поддона не менял, поставил старую. Да, когда вытаскиваешь фильтр, резинка остается внутри, не забудьте вытащить. Кольцо на маслоприёмнике, тоже оставил старое. Это все номера оригиналов митсубиси. В каталоге ниссана вы этот фильтр не найдёте, типа не меняется, на весь срок службы. И насчёт обнуления счётчика старения масла.Много случаев поломки вариаторов после смены масла.Хотя может многие и начинают чесаться, когда уже пахнет жареным. Я решил не эксперементировать и сьездить к злектрику, обнулить. Как я читал, мозги варика управляют разными клапанами с поправкой на величину старения. Вот ещё что нарыл - прокладка поддона на лансере - походу один в один наша, тут лучше смотреть , что дешевле - 2705A015
Сообщение отредактировано 2 октября 2013 04:24. Редактировалось 2 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 октября 2013 09:13 |
Возраст: 43 Телец
Чет мож глупый вопрос, а случайно коробки не один в один??? Когда снимал поддон там стоял ремень или цепь? Просто на ниссанах ремень, а на мицу цепь!!!
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 октября 2013 12:36 |
Валерий
Цитата: Kolmakos
а на мицу цепь!!!
Ну это может на древних машинах. Сейчас стоит ремень.Вариаторы делает фирма JATCO и они в принципе идентичны. Когда снимаешь поддон, ремня с конусами не видно, нужно откручивать блок клапанов. А оно нам надо? Видел фото варика с лансера двухлитрового - думаю внутренности один в один.
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 октября 2013 04:49 |
Валерий
Обнулил ссчётчик старения жидкости. Находится - трансмиссия - уорк сусисвали - деградатион ( это у мну такой английский ag , было 16000. У диллера ниссан, что такое фильтр и счётчик ничего не знают, говорят ,если хотите обнулим за 1500 рублей.А жидкость меняют - слил долил.Нашел в простом сервисе консульт2 и обнулил за 600рупий. Вот так и доверь дилеру сменить масло в вариаторе ab
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 октября 2013 20:45 |
Возраст: 47 Весы
Цитата: valera 5
Обнулил ссчётчик старения жидкости. Находится - трансмиссия - уорк сусисвали - деградатион ( это у мну такой английский , было 16000. У диллера ниссан, что такое фильтр и счётчик ничего не знают, говорят ,если хотите обнулим за 1500 рублей.А жидкость меняют - слил долил.Нашел в простом сервисе консульт2 и обнулил за 600рупий. Вот так и доверь дилеру сменить масло в вариаторе
Ну фильтр имеет смысл менять , а про счетчик старения жидкости наверно нет смысла заморачиваться. Он всего лишь отсчитывает меж сервисный интервал не более. И не влияет на работу варика , я так думаю
alex2008 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 мая 2014 21:19 |
Добрый день, При замене масла в вариаторе старое масло было красного цвета, а залили зеленого. На щупе написано NS 2. Могли ли в японии при замене залить чтото другое?
ВАЗ 2121 1600 1991 год
Ваз 2101 1500 1979 год
ВАЗ 2107 1700 2000 год
TOYOTA VISTA 2.0 3S 1991 год
TOYOTA CHAISER 2.0 1998 год
Nissan Bluebird Sylphy,MR20DE 2006 год
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 11 мая 2014 11:22 |
Возраст: 33 Весы
зеленая трансмиссионка...впервые слышу)скорее у нас в тару льют что попало. но и не факт что в японии лили по мануалу.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 11 мая 2014 13:30 |
Валерий
Может это не в Японии залили? Умея было зелёное (машину с таможни сам забирал)
lobarya Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 13 декабря 2014 11:48 |
Возник такой вопрос.В вариаторе находится счетчик старения масла и якобы с увелечением пробега этот счетчик с целью сохранения вариатора понижает давление,независимо от того меняешь ли масло или нет.И для сохранения давления этот счетчик надо сбросить.Сразу скажу информация не подтверждённая наткнулся на ютубе .Если кто сталкивался с подобной темой поделитесь.
Blubird Sylphy DBA-KG11
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 января 2015 13:03 |
Возраст: 47 Весы
Визуально одно и то же . Дешевле будет. А имеет смысл менять металлический фильтр ? Нашел вроде как то же от митсу . Фильтр 2824A007 и кольцо на него 2824A005
