Автор: lexx007
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#10343 написал: Albatross (12 октября 2013 10:55) Замена задних колодок барабанного тормозного механизма.
Все верно описано!
Я на MAZDA менял колодки, там автоматический регулятор, разводит колодки и при нажатии педали тормоза. Поставил новые задние колодки, одел барабан, нажимаю педаль тормоза, слышу щелчки из барабана, когда щелчки исчезают, колодки развелись. Со старыми колодками, ручник вытягивался высоко, с новыми и разведенными колодками, ручник поднимается как описано в книге, по моему на 3 щелчка, ну в общем при правильной замене колодок нет нужды трогать трос ручника.
На моем BLUEBIRD U14 подобная система авто-разводки колодок как у MAZDA, отличается от SYLPHY и ALMERA CLASSIC N16.
Вопрос? Мне ваши барабаны от N16 встанут на QU14 ???
У вас есть окошко! резиновая заглушка! А у меня её нет, есть контур, где должна быть заглушка, но там метал.
Вот думаю переставить полностью барабаны от N16 на U14 ???
NISSAN BLUEBIRD Eprise U14, QG18DE (Lean Burn), АКПП RE4F03B FQ40
Репутация: 0 | | Регистрация: 25.11.2009 | Город: Красноярск Ответить
#10342 написал: jn32 (10 октября 2013 20:17) Ходовые огни на Sylphy G11 "Handmade"
я свои запитал с реле p\n.благо оно под капотом и тянуть не далеко.теперь при переводе с Р загораются ходовые.
минусы-при переключении передач моргают и ходовые.ща жду будут изза этого перегорать.
Sunny 2002;QG15;АКПП;2WD.Блондин
Репутация: 0 | | Регистрация: 12.09.2008 | Город: Барнаул Ответить
#10341 написал: Александр (10 октября 2013 19:45) Автосвет
сделал все как в статье, только запитать было решено на ближний свет, все сделал, работает почти все, при включении горит только левая фара, а при включении с переключателя штатного загораются обе, в чем проблема ребят подскажите?
Репутация: | | Регистрация: -- | Ответить
#10340 написал: митяй 27 (10 октября 2013 15:58) Подключение электронного тахометра
ag
Репутация: 0 | | Регистрация: 10.10.2013 | Город: Хабаровск Ответить
#10339 написал: AsterSE (10 октября 2013 15:57) И рассеется мгла... (туманки на Sylphy)
AndreyEn, спасибо, попробую))
А реле я купил родное, если ставить то нормальное что бы не замкнуло, а то к русскому автопрому уже нет НИКАКОГО доверия
Езжу на:
X-Trail NT30 2001г. QR20DE 150л.с.
Бывшие:
АЗЛК 214102 1993г. ДВС 2106 76л.с.
BLUEBIRD Sylphy G10 2002г, ДВС G18
Репутация: 0 | | Регистрация: 5.05.2013 | Город: Сочи Ответить
#10338 написал: Goddfatherr (10 октября 2013 13:36) Отзыв про мою Птичку
mizhik,
Миша, а подскажи, ты давно менял прокладку КХХ? А то я тут о последствиях почитал, и призадумался)))
Репутация: 6 | | Регистрация: 13.09.2013 | Город: Нижний Тагил Ответить
#10337 написал: AndreyEn (9 октября 2013 20:14) И рассеется мгла... (туманки на Sylphy)
AsterSE,
ты как можешь проверить: подключай реле, разбирай релевой кожух замыкай провода на штекере, затем включаешь габариты и тестером мерий напряжение на штекере, если появится по это оно самое
AsterSE,
а реле зря заказывал подходит толи от 10-ки толи от проиры и цена около 100р, у меня такое стоит
еще посмотри предохранитель, если стоишь к двигателю лицом то реле ставится с права в "коробочку" а предохранитель с лева в коробочку, удачи i-love-s
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
Репутация: 14 | | Регистрация: 7.12.2011 | Город: Курган Ответить
#10336 написал: AsterSE (9 октября 2013 18:05) И рассеется мгла... (туманки на Sylphy)
Заказал туманки, реле и переключатель. Сегодня залез под бампера проводов нету(((
Нашел только один провод по середине около радиатора, это может быть провод для туманок?
Фото провода
Езжу на:
Бывшие:
#10335 написал: Goddfatherr (8 октября 2013 17:00) Отзыв про мою Птичку
RA9UBD,
Спасибо за информацию. Вот уж действительно век живи, век учись, никогда о таком явлении не слышал
#10334 написал: RA9UBD (8 октября 2013 16:20) Отзыв про мою Птичку
Жидкость убирает воду из бака. Она обсорбирует воду, и растворяется легко в бензине, потом сгорает в движке. На работу мотора не влияет. Заливается раз в год.
Вода появляется из-за перепада температур зимой и весной. При перепаде температур, появляется конденсат на стенках бака внутри, и капает в бензин. Воды там не много, но если никогда её не удалять то через 10 лет эксплуатации, там накопиться её 1 см, бензонасос её хапнет, и тут начнутся проблемы в запуском двигателя в морозы, заглыхания на светофоре, если машина с ТНВД, то пипец ТНВД.
Вот почитай:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/caravelle/caravelle_t4/self-igor/journal/40
62246863888266121/
Помощь по автоэлектрике.
Репутация: 23 | | Регистрация: 22.03.2009 | Город: Новокузнецк Ответить
#10333 написал: Goddfatherr (8 октября 2013 13:19) Отзыв про мою Птичку
mizhik,
Я сделал проще, купил липучку бежевого цвета в швейном магазине и пришил с внутренней стороны на козырек и потолок, держит отлично! Потом может нормальный куплю, я им особо не пользуюсь) Брат сейчас во Владивосток переехал, думаю ему найти козырек проблему не составит))) Я видел ты на дроме пытался пробить эту птицу, но тебе так никто и не ответил. Мне вот ответили, она ввезена в Россию в конце 2006 года, а они дают информацию только про машины, ввезенные после 2007 года((( Такие вот дела, ее прошлое останется тайной. А масло я лью 5w40, все таки машинка не новая, такое масло более вязкое и пленка между трущимися поверхностями соответственно толще и защита деталей лучше. Я пришел к такому выводу перечитав кучу форумов и статей, но лишний раз убедился - сколько людей, столько и мнений
Вот кстати фотка фильтра топливного, я его молотком раздолбал, глянуть что внутри)) http://e.a.d-cd.net/a8f06f8s-960.jpg
RA9UBD,
А что дает эта жидкость? Первый раз про нее слышу
#10332 написал: RA9UBD (8 октября 2013 08:48) Отзыв про мою Птичку
В бак по весне, не забывайте заливать жидкость для удаления конденсата, т.е. воды из бака. Эта жидкость продаётся. Фактически это изопропиловый спирт. Или метиловый спирт можно.
#10331 написал: dozent (7 октября 2013 22:59) Ходовые огни на Sylphy G11 "Handmade"
я вчера осуществил похожую задумку , но ещё не поставил и не обкатал . кто бы подсказал как умно зацепить . как сделаю отпишусь .
Репутация: 1 | | Регистрация: 7.01.2011 | Город: Барнаул Ответить
#10330 написал: Shturmavik (7 октября 2013 22:06) Маслоотделитель(уловитель) в систему принудительной вентиляции картера
брал кто ставил?
Маслоуловитель D1 Spec
может стоит обойтись
клапан вентиляции PCV, подходит от рено 11810-0M300
(307р.)
RX400 2007
Репутация: 14 | | Регистрация: 1.02.2009 | Город: Другой Ответить
#10329 написал: Shturmavik (7 октября 2013 21:56) Замена прокладки вентиляции картера!
(307р.)
RX400 2007
#10328 написал: DJRUBBER (7 октября 2013 21:52) Замена задней подушки двигателя
началась вибрация...залез под свою... = наелась задняя подушка
вот тут точно танцы с бубном - авто 4WD - с низу к подушке вообще не подобраться...её даже почти не видно... видимо все работы придётся организовывать сверху... ну или разобрать половину автомобиля :)
вот что нашёл на экзисте:
Подушка крепления двигателя, задняя:
11320-4M720 Оригинал 3 008,07р. ( в сборе )
NMB-029 Febest 357,41р. (только сайлентблок задней подушки двигателя)
N0932E RBI 361,38р. (только сайлентблок задней подушки двигателя)
номерки сайлентблоков кстати подходят и на 2 WD
Bluebird Sylphy 10.2004 4WD 1.8 (QNG -108813) с 2008г.
Репутация: 0 | | Регистрация: 29.06.2009 | Город: Каменск-Уральский Ответить
#10327 написал: Ivan S (7 октября 2013 18:43) Еще один вариант установки мотора печки от ВАЗ-2110.
Спасибо огромное... Тема как раз кстати... Все легко и понятно, только вот у меня вопрос, точнее два:
1) Что бы сильно не мучиться, вытаскивая печку, я резал планку под бордачком как написано в руководстве. Мне хватило одного надреза по линии ближе к торпедо – так восстановить потом проще. -Зачем резать?... Я удалил маленькую панель в левом нижнем углу, там сидит болт, который фиксирует торпедо, немного потянул на себя, и моторчик вместе с улиткой вывалился в салон...
2) Далее отрезал «десяточный» электрический разъем и припаял, найденный на авторазборе, ниссановский. - А старый разъем, который в моторчике был не подойдет что-ли?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2003, QG18.
Репутация: 0 | | Регистрация: 30.06.2013 | Город: Бийск Ответить
#10326 написал: mizhik (7 октября 2013 16:47) Отзыв про мою Птичку
привет!
топливный менял в 2009 году... заправлялся только на газпроме... откуда внем столько грязи, не понимаю. сам так же на ликви моли катался, 5/30.
козырек водительский не нашел? я так и не смог отыскать, даже на разборках...( и пружинку запаять не смог
Репутация: 23 | | Регистрация: 7.07.2008 | Город: Екатеринбург Ответить
#10325 написал: RA9UBD (7 октября 2013 14:31) Бинар 5Б Компакт. Замена Датчика температуры
Кстати, Бинар 5 кВт.
Да именно ценник в 35 тр, я и слышал. Дорого это...
#10324 написал: StMax (7 октября 2013 13:45) Бинар 5Б Компакт. Замена Датчика температуры
Цитата: RA9UBD
Сколько стоит СЕЙЧАС Вебаста той комплектации что у вас? Именно с полноценным таймером. А не просто пультом где можно только часы выставить и запустить котёл.
33-35 тысяч. Это котел на 4 кВт + минитаймер в машину. Больше ничего не надо. Когда начинают доставлять еще и пульт удаленного запуска или GSM модуль, то минитаймер в салон не нужно покупать. Вебаста примитивна до безобразия. Если поставить удаленный пульт или GSM модуль, цена на которые ну просто заоблачна, то минитаймер в салоне действительно остается работать только как часы. Там два отличия от Бинара: 1. Качество, 2. Помпа сделана на котле (что как мне кажется на бинаре поинтересней, когда она отдельно.) А так принципиальных отличий нет. Как только бинар подберется по качеству еще немного - то в нашей стране ему путь будет открыт, надо будет немцам двигаться :-)
Репутация: 7 | | Регистрация: 29.01.2008 | Город: Омск Ответить
