© Wh`te
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#1843 написал: Shturmavik (3 августа 2009 00:09) Установка омывателя на фары
автор отпишись пожалуйста) уж как работает идея или нет???))))))
за смелость сверлить бампер крут!
RX400 2007
Репутация: 14 | | Регистрация: 1.02.2009 | Город: Другой Ответить
#1842 написал: Shturmavik (2 августа 2009 23:44) Двигатель QG18DE
вчера с Акордом 1.8 по трассе зарезался ничем ему наш движок не уступил))) было две попытки вровь шли... на пол корпуса всего, он один раз ток выскальзывал при разгоне (при скорости меж100-120).....до 170 разгонялись))) а мне говорили Акорд оборотистый и мощней)
ток сука прокладка все портит(((
RX400 2007
#1841 написал: Shturmavik (2 августа 2009 23:23) Обучение холостым оборотам
повезло тебе) у меня не как не получаеца убрал прокладку с шагового.....упали как положено стали
RX400 2007
#1840 написал: Keks (2 августа 2009 17:55) Замена приводных ремней двигателя
я тоже сегодня поменял ремни, правда не сам а в сервисе-всё вроде ок, сказали, если засвистят приезжай подтянем. Старые ремни были уже узрядно потертые и потрескавшиеся.
Кстати, кто знает, как часто надо их менять? по времени и/или километражу?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в., 1,5i и 105 лошадей
Репутация: 1 | | Регистрация: 14.03.2009 | Город: Москва Ответить
#1839 написал: sdk.sst (2 августа 2009 17:15) Если сломался вентилятор печки на Sylphy
Dans, подскажи какие именно саморезы...а то недавно купил машину,а вентилятор не работает...соответственно не печка не кондер не работают...думаю самому залесть посмотреть...предохранители вроде все целы...или подскажите какой именно предохранитель отвечает за вентилятор печки...Заранее спасибо
Репутация: | | Регистрация: 1.01.1970 | Ответить
#1838 написал: Keks (2 августа 2009 02:45) Свечи для Nissan Bluebird Sylphy
Коллеги, действительно скиньте номерок
#1837 написал: Keks (1 августа 2009 23:54) Замена топливного фильтра на 2WD Sylphy
Привет, всем! Сегодня поменял с другом топливный фильтр - всё нормально. Завелась с первого раза-сначала включил зажигание, немного подождал (секунд 30) и всё жим-жим.Погонял немного обороты. Все работает, бенз. не капает. Покатался - динамика есть и разгоняться стала полегче.
P.S. Потом стало интересно-какое состояние топливного фильтра - разломал (немного пришлось попотеть) - грязный был ужас. Так что меняйте ag
#1836 написал: sta499 (31 июля 2009 16:50) Эксперимент №...n.-ремни безопасности в опасности
Молодец ! то что надо
#1835 написал: bad (29 июля 2009 12:05) Установка омывателя на фары
присмотрись, может у тебя и форсунки на фарах уже стоят :)
Репутация: 1 | | Регистрация: 28.04.2008 | Город: Тамбов Ответить
#1834 написал: ZhekaBS (29 июля 2009 11:18) Подключение к штатному телевизору!!! (долгожданное))))
kirill jurjevich,
Сигнал включен в PAL режим, 100%
Репутация: 44 | | Регистрация: 26.08.2008 | Город: Новосибирск Ответить
#1833 написал: Shturmavik (28 июля 2009 19:47) Замена лямбда датчика на Bluebird Sylphy (рывки; высокий расход)
Обращаю внимание, что от таких экспериментов у вас загорится лампочка Check Engine (неисправность двигателя), и потухнет лишь через неделю поездок с подключенным датчиком (или сбросить ошибку сканером через OBD-II).
читаю третий абзац и второй день катаюсь с отключенным датчиком, а Check Engine
не загорелся что может быть??? комп приглючинный?
RX400 2007
#1832 написал: elcm (28 июля 2009 16:38) И рассеется мгла... (туманки на Sylphy)
купил депо 115-2003 по 690р штука. плюс лампы H3 (50 маяк,200 фитлипс).
в челябинске - avtoreserve.ru везут долго(2 недели).заказывал как nnalm00070r nnalm00070l.
Репутация: 0 | | Регистрация: 25.11.2008 | Город: Другой Ответить
#1831 написал: nautilus (28 июля 2009 11:32) Ремонт насоса ГУР на Sylphy, 2002
Отличный поучительный отчет о проделанной работе . Значит не так страшен черт ,как его малюют! aq ay
Репутация: 3 | | Регистрация: 20.11.2008 | Город: Челябинск Ответить
#1830 написал: dmi153 (28 июля 2009 10:20) Замена заднего ступичного подшипника на 4WD
chipars,
Спасибо, успокоил! ag
Репутация: 8 | | Регистрация: 16.11.2008 | Город: Барнаул Ответить
#1829 написал: клюв (27 июля 2009 17:25) Подсветка дверей на Nissan Bluebird Sylphy
Привет! Я все-таки решился и тож подсветку дверей замутил, хочу вот есчо подствеку в багажнике сделать, вот думаю красную или золотистую??? А вот мое творенье с дверями - смотреть в фото-галереи https://sylphy.ru/gallery/cars/
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
Репутация: 2 | | Регистрация: 8.04.2008 | Город: Екатеринбург Ответить
#1828 написал: kirill jurjevich (27 июля 2009 12:53) Подключение к штатному телевизору!!! (долгожданное))))
Друзья купил магнитолу Panasonic CQ-DX200W уже с DVD проигрывателем и переключением NTSC сигнала -звук есть,а картинка черно-белая и мелькает, кто-нибудь подскажите как можно это дело доработать??? спасибо!
#1827 написал: Kamarkos (26 июля 2009 14:30) Установка омывателя на фары
ООООООООООО У меня регистрационный номер на моем Силфачке такой же 062
#1826 написал: Мирниал (26 июля 2009 09:09) Рекомендации по эксплуатации ходовой части автомобиля японского производства NISSAN
Мда, по деньгам, конечно, накладненько. Но хоть знать, к чему надо стремиться! ab
#1825 написал: Мирниал (26 июля 2009 09:07) Моторное масло Nissan
Спасибо всем, интересно!
#1824 написал: 7prof7 (25 июля 2009 01:36) Замена подшипника приводной муфты кондиционера 2
А ведь вопрос не праздный, как узнать что подшипник и в самом деле изношен, а не требует например новой смазки?
