Автор: pchelovod
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#3823 написал: ViTaRga (29 апреля 2010 18:27) Снятие рулевых тяг не снимая рейки
Проще новое оригинальное купить и поставить. Кроилово ведет к попадалову! Цена вопроса тяги + наконченики + работа = 7 тыщ. И можно забыть.
Репутация: | | Регистрация: 1.01.1970 | Ответить
#3822 написал: MartynovV (29 апреля 2010 00:56) Замена передних амортизаторов
disko,
Кроме стойки и опорника ничего.
Bluebird Sylphy, 1.8VI, 2003 рестайлинговый - теперь радует другого хозяина
Volvo S60 I generation B5244S "Красная тапочка" радует меня
Репутация: 8 | | Регистрация: 5.04.2009 | Город: Самара Ответить
#3821 написал: disko (28 апреля 2010 23:02) Замена передних амортизаторов
MartynovV,
А какие еще могут быть детали изношены, кроме подшипника? может еще чего поменять следует?
Репутация: 0 | | Регистрация: 25.04.2010 | Город: Другой Ответить
#3820 написал: Владимир 433 (28 апреля 2010 00:36) Замена заднего сайлент блока переднего рычага.
Спасибо !!!!!!!!!
Репутация: 0 | | Регистрация: 13.03.2010 | Город: Другой Ответить
#3819 написал: Владимир 433 (28 апреля 2010 00:32) Установка межкозырькового светильника
А у меня родной светильник стоит !!!!!!!!! az
#3818 написал: Владимир 433 (28 апреля 2010 00:21) Нашел откуда течет багажник СРОЧНО В НОМЕР!
У меня такой проблемы нет i-love-s
#3817 написал: Stormer (27 апреля 2010 01:10) Замена топливного фильтра на Nissan
Цитата: Robertio
Да я за пол года уже 35 000 накатал,это типо мне самому выбирать 40 000 или 2 года!? =)
У тебя нет выбора - или 40,000 или раз в 2 года - взависимости от того, что наступит раньше.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Репутация: 28 | | Регистрация: 17.11.2007 | Город: Москва Ответить
#3816 написал: Robertio (26 апреля 2010 19:35) Замена топливного фильтра на Nissan
Цитата: koe
Срок замены оригинала 40000 км. или 2 года эксплуатации- так заявляет NISSAN.
Моя Ласточка
Bluebird silphy 1.5 (white) QG15, 2WD, 2002 year, Japan
Blue Stage
Репутация: 0 | | Регистрация: 25.04.2010 | Город: Краснодар Ответить
#3815 написал: leonov (26 апреля 2010 12:17) Ремонт АКПП на Nissan Bluebird Sylphy - толчки при переключении
Спасибо за статью! Проделал все со своей птичкой. Переключения стали гораздо мягче. Далее несколько своих слов: 1 - жаль, что клапан не разбирается (залил в него очистителя и порядок!:) ); 2 - гайка у того хитрого болта на фильтре есть !!! (она находится с внутренней стороны клапанной крышки, поэтому если снимать фильтр без крышки, то гайка будет болтаться в коробке!!!!! Так как закрутить ее после этого без снятия всей клапанной крышки не возможно. Обнаружил очень просто - аккуратно снял крышку не переворачивая и увидел ее там.
Репутация: 0 | | Регистрация: 26.04.2010 | Город: Томск Ответить
#3814 написал: sl (26 апреля 2010 09:46) Встреча Барнаульских sylphyводов!!!
dmi153,
передавай привет!
Репутация: 71 | | Регистрация: 15.11.2007 | Город: Барнаул Ответить
#3813 написал: Robertio (25 апреля 2010 22:16) Проклейка салона
Спасибо за статью,очень полезная!ТТоже хочу сделать шумку!
Только незнаю что клеить первым делом что вторым,может подскажеш?
Например:сначало клеим  STP а потом поверх Сплэн и в конце  Битопласт.
Буду очень благодарен,и думаю многим таким же как и я это поможет сделать шумку самому =)
Моя Ласточка
Blue Stage
#3812 написал: Naladcik2009 (25 апреля 2010 21:58) Снятие рулевых тяг не снимая рейки
Чтобы не выбивать руль. наконечник надо поддомкратить машину, подставить стойку под открученную гайку резьбы наконечника, приспустить машину домкратом на эту стойку и резко ударить по поворотному кулаку, и всё, руль. наконечник свободен.
Мазай
Репутация: 0 | | Регистрация: 5.04.2010 | Город: Набережные Челны Ответить
#3811 написал: sanya (25 апреля 2010 21:13) день рождения "Копейки"!!!
Тоже заметил, что с 1970 года уже как 40 лет прошло!!!! ag
А вообще копейке низкий поклон, у папика была 1973 г.в. Купил ее в таком состоянии, что когда сел - ноги провалились наружу. Повезло ей тогда несказанно - забацали полный капремонт....поменяли абсолютно все....полностью......красная бешеная копейка стала......я на ней учился ездить.....еще из-за руля видать не было.....еще колесит где-то в деревне.....эхххххххх воспоминания....
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
Репутация: 45 | | Регистрация: 27.04.2008 | Город: Омск Ответить
#3810 написал: Naladcik2009 (25 апреля 2010 21:12) Установка бортового компьютера Multitronics SE-50V на птицу
Я себе тоже купил, но сам не ставил, а поехал к сервисменам. Те или не могли поставить или ещё какие причины, но меня они хором отговорили. Сейчас прочитал отчёт и снова захотел спасу нет. Теперь уж точно поставлю! Всё таки в отчётах есть очень сильная двигательная сила. Ещё раз большое спасибо!
Мазай
#3809 написал: tupolov (25 апреля 2010 11:45) Замена шаровых опор на Nissan Bluebird Sylphy
Думаю не стоит после этого делать развал-схождение т.к. ось движения колеса не нарушается, трудно прикрутить как-то не так рычаг (шаровую), у неё ось сама центруется конусом шаровой.
Репутация: 8 | | Регистрация: 4.03.2008 | Город: Ростов-на-Дону Ответить
#3808 написал: ArtemNsk (25 апреля 2010 10:32) Замена сальников клапанной крышки.
Ребяты, дайте точный размер сальника извлеченного из клапанной крышки.
#3807 написал: abbyy (25 апреля 2010 10:16) Замена шаровых опор на Nissan Bluebird Sylphy
А после этой процедуры развал-схождение делать надо?
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Репутация: 11 | | Регистрация: 16.04.2008 | Город: Новосибирск Ответить
#3806 написал: Redd (24 апреля 2010 06:10) день рождения "Копейки"!!!
Почему 30 лет? Или это перепечатка статьи 10-летней давности?
Я не червонец, чтобы всем нравиться.
QG18, 2003 - продан. Зачетный автомобиль.
Citroёn C4, VTi120, 1,6, 2010 Rouge Lucifer
Репутация: 5 | | Регистрация: 8.04.2009 | Город: Кемерово Ответить
#3805 написал: Xelix (24 апреля 2010 00:23) NISSAN SYLPHY
Все хорошо но про от какого мерина упорно молчит! колись, тоже такую саблю хочу!! ad
Репутация: 5 | | Регистрация: 28.01.2009 | Город: Прокопьевск Ответить
#3804 написал: mixxasik (23 апреля 2010 18:59) день рождения "Копейки"!!!
Lёlik52 у меня тоже был Вазик только 6-ка!!! Любил её т,к первая машина была, но и горя с ней хапанул))) Поэтому с уверенностью могу сказать, что ет дрова)))))
Nissan Wingroad QG15 2003г
8-913-280-0756
Репутация: 11 | | Регистрация: 15.09.2008 | Город: Кемерово Ответить
