18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Автор: Svyat
«    Май 2015    »
Заменил форсунки -не заводится QR20DD
gruzin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 мая 2015 16:31 |
Саня
Возраст: 50 Овен
Всем привет.
Зимой купил птичку qr2.0DD.Немного коптила сажей и стоял запах не сгоревшего бензина. Заводилась с пол оборота.Тяга нормальная
На перекрестках глохла.Компрессия 11-12 во всех цилиндрах. Свечи 3 И 4 цилиндров в густой сухой саже, а 1и 2 белейшие.
Расход конский-30 л/100 км.Копал в сторону льющих форсунок. Оказалось не держат 2(немного льёт) и 3,4 льют как
из ведра. Машину поставил на прикол в деревне.Заказал три бу форсунки из владика-без пробега по РФ. Пока искал, пока заказал
, пока доставили пришла весна. Форсы заменил. Давление держат. Работают все, распыл красивый(правильный ли, не знаю)
Собрал, а она не заводится! На льющих заводилась с пол тыка.Причем ровно работала даже когда отключал питание катушки 3 цилиндра.
Маф стоит вазовский. На разъеме напряжение 0,99 В. Крутит даже не схватывает. Заливает свечи.
Свечи не в бензине, а в какой-то водно-Х.З. эмульсии. Не пахнут бензом и не сохнут.Почистил бак поменял бензин- не заводится.
Отключаю МАФ пытается завестись.Даже один раз завелась на 2 секунды.Искра есть на всех свечах. Чек не горит. Температуру ОЖ показывает адекватную.
Шаг КХХ - 14 . Положение ДПЗД 5%. До официалов очень далеко, а эвакуатором таскать по сервисам денег не маловато.
Кто сталкивался с таким гемором, подскажите чё делать-то а???
Перечитал уже наверное всё что можно. В голове уже заливное из датчиков, параметров и прочих неисправностей.
sylphy 2001,qr20dd
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 мая 2015 18:10 |
по идее должна была троить. как движок мог работать ровно на трех цилиндрах?
на вкл зажигании должно быть 1,03. на заведенном 1,3 В
Цитата: gruzin
Форсы заменил
я так понимаю поставили с черной фишкой (родные), не с зеленой?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 мая 2015 22:38 |
Возраст: 40 Дева
igor2002, у меня фишки зеленые ai
Шаг КХХ - 14
откуда?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 мая 2015 23:16 |
Возраст: 40 Скорпион
ты уверен что он работает ?меняй его !
как дизель, с поршневой точно всё порядке ag
стока влей так луба я заведёца даже на 1 цилиндре ag
случайно не охлаждающиеся жидкость двигателя ?
gruzin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 21 мая 2015 11:55 |
Саня
Возраст: 50 Овен
отсоединял фишки катушек поочередно. 1-троит, 2-троит,3- без изменений, 4-почти без изменений-еле заметно подтраивало.
может тестер неточный. Замерял сопротивление датчика ОЖ(под датчиком ДПКВ) кажит 330 Ом, датчик температуры ДМРВ 420 Ом , а должны вроде кОм быть.
да. форсы родные.
Цитата: Corvus9
Шаг КХХ - 14 откуда?
Пытался продиагностировать машинку через ELM327 китайский. Одна из установленных на планшете программ все же частично сконнектилась и выдало напряжение сети 12.2 В. температура ОЖ- 17С , положение КХХ-14. положение ДПЗД-5%. напряжение ДМРВ-0,9 В, опережение заж. 50( хотя другая показала угол опережения -0)
не уверен.без него машина хоть схватывает, а с ним вообще глухо. Вынимал его и дул на элемент. напряжение скачет до 4В с копейками.
После чистки бака и замены бензина отсоединил магистраль от бака до тнвд и остаток выгнал насосом. вылетело грам 100 мутно-желтой жижи и пошел чистый бензин. но не завелась.
sylphy 2001,qr20dd
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 мая 2015 12:31 |
gruzin,
лично я склоняюсь к замене МАФа. попробуй снять тнвд и почистить. возможно что он засран этой эмульсией. после этих процедур и "посадки" пару аккумуляторов думаю должна завестись, если других ошибок нет.
Сообщение отредактировано 21 мая 2015 12:31. Редактировалось 1 раз(а)
gruzin Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 21 мая 2015 15:03 |
Саня
Возраст: 50 Овен
я тоже думаю, что маф.На всякий случай проверю кхх. После выходных отпишусь о результатах.
sylphy 2001,qr20dd
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 21 мая 2015 21:28 |
Возраст: 40 Дева
gruzin, Будешь проверять кхх, не удивляйся если не найдешь его или удивись и удиви нас если найдешь.
Видимо не понял ты моего вопросы "откуда?" ag
Сообщение отредактировано 21 мая 2015 21:29. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 21 мая 2015 22:17 |
Возраст: 37 Телец
Думается что под КХХ сканер имеет ввиду что-то другое. У нас единый дроссель, заклепан привод заслонки.
gruzin Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 22 мая 2015 10:52 |
Саня
Возраст: 50 Овен
вот и я начитался про кхх ,а вспомнить где же от у нас запрятан не могу, но дабы выглядеть не чайником последним...не получилось ak
sylphy 2001,qr20dd
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 22 мая 2015 12:27 |
gruzin,
у меня было так, что был плохой контакт между двумя фишками, которые к форсам идут. ты их снимал, када разбирал. проверь - хуже не будет. да и ваще зрительно еще раз осмотри все (особенно МАФ. бывает проводок крайний переламывается). не может быть так: работала на нерабочих деталях, а на рабочих не хочет работать. проверь контакты на тнвд. имхо дело в какой нить фигне.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
наши движки ваще очень!!!!!!!!!!!!!!!!!!! капризные. я вот вчера, например, задел днищем немного бордюр. так у меня сначала вылетела ошибка 1320 (пропуск зажигания), а потом лампа джеки-чан начала просто то мигать, то гореть, то тухнуть. сама по себе. часа через 2 погасла. ошибок не было...
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 22 мая 2015 14:09 |
да то что ты его снимал и проверил это не чего не значит там на колхозили с проводами х** знает чего видет ли ЭБУ его !
к примеру : так прозвании при включенном зажигание сколько пришло на форсунки ,катушки и так далее !мож где порыв или кз !
ну и самое простое предохранители конечно проверил ?
эбу снимал смотрел плату ?целая ?
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
про кз :на днях приехал адаптировать х.х . стоит авто спрашиваю что с ней, ответ меня порозил ! сгорел предохронитель ,хозяен новый ставит опять згорел и так 5 раз пока не сгорела дорожка в эбу проблема была проста кз на датчике полож, колен вала. 6 сто смотрели не чего .так и притащили на верёвке к 7!блин ну после 2 раза понятно что где то кз !раз сгорает !
Сообщение отредактировано 22 мая 2015 13:55. Редактировалось 2 раз(а)
gruzin Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 27 мая 2015 16:21 |
Саня
Возраст: 50 Овен
Форсунки все четыре работают и заливают свечи . Искра на всех свечах нормальная. Через раз заводится и через 05-1 сек глохнет.Предохранители проверил.Плата целая без видимых дефектов.Достал ДКПВ БУ, не завелся-вернул хозяину. Компрессия 12-10-12-12. Буду прозванивать жгут.
Что за термодатчик стоит в ЕГР, на что влияет. Когда моя машинка еще работала, после проведения некоторых работ, забыл соединить этот датчик и машина тоже не заводилась. Кстати, ЕГР заглушен.
sylphy 2001,qr20dd
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 27 мая 2015 16:44 |
gruzin
ты с грм случайно не чего не делал, разбирал ?
с дмрв разобрался ?
gruzin Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 мая 2015 18:51 |
Саня
Возраст: 50 Овен
vitos881,
к грм не притрагивался. Просто искал возможные подсосы воздуха. С дмрв пока не разобрался.
Дмрв со скинутой фишкой вроде должен заводиться или не всегда?
sylphy 2001,qr20dd
