Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Pavel Rast
«    Сентябрь 2009    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 342 343 344 345 346 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5146 | Добавлено: 2 сентября 2019 04:12 |
mad
обнаружена другая проблема, я услышал тиканье с пассажирского сиденья.
Это очень распространенная проблема в этих местах. Я заметил эти трещины на другой машине.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5147 | Добавлено: 21 сентября 2019 13:06 |
mad
какой датчик используется для привода спидометра?
вторичный датчик в трансмиссии?
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5148 | Добавлено: 21 сентября 2019 17:02 |
TG10_QR20DD,
тут я точно не скажу, от чего берет данные спидометр, но у меня выходил из строя датчик вторичного вала и вариатор переставал перемещать ремень по шкивам (ехал на одной передаче), но спидометр при этом работал. Так что, навряд ли это датчик вторичного вала отвечает за спидометр. Могу предположить, что это либо датчики абс, либо спидометр берет показания с датчика первичного вала, при неисправном вторичном.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5149 | Добавлено: 21 сентября 2019 22:50 |
Кажется, на наших машинах информацию с датчиков ABS стали снимать после 2003 или 2005 года. Хотя я могу ошибаться.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5150 | Добавлено: 22 сентября 2019 12:16 |
mad
Цитата: Ragamuffin
then I won’t say exactly what the speedometer takes data from, but the secondary shaft sensor failed and the variator stopped moving the belt along the pulleys (it was driving in the same gear), but the speedometer worked. So, it’s unlikely that the secondary shaft sensor is responsible for the speedometer. I can assume that these are either abs sensors, or the speedometer takes readings from the sensor of the primary shaft, if the secondary is faulty.
Цитата: Serjik
It seems that on our machines, information from ABS sensors began to be removed after 2003 or 2005. Although I could be wrong.
Я спросил, потому что:
Мой спидометр не будет 0 после того, как я остановился. это займет 3 секунды после полной остановки. ECO light также не выключается, как только я остановился. ECO также выключается после того, как спидометр приближается к 0.
Я думал, что это что-то с датчиком скорости.
это нормально?
125000KM
Andrei2222 Не в сети |   Ссылка на пост | #5151 | Добавлено: 6 октября 2019 14:07 |
Andrei2222
Возраст: 37 Рыбы
Ребят такая проблемка мож кто сталкивался двс QR20DE нисан примера р12 два литра правый руль завожу на холодную заводится хорошо работает секунд 30 и начинает троить как прогреется полностью все становится в норму думал катушка какая моросит купил одну новую менял поочередно никаких изменений фарсунки тоже цехой проверял вроде все исправны вот грешу на рэле 0.47 на кутушки каторое идет может ли в нем быть проблема свечи тоже менял аж 3 комплекта помогите незнаю уже куда лезть спасибо зарание!
Нисан примера р12
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5152 | Добавлено: 6 октября 2019 16:15 |
А как себя ведет в движении на высоких оборотах?
Andrei2222 Не в сети |   Ссылка на пост | #5153 | Добавлено: 6 октября 2019 16:39 |
Andrei2222
Возраст: 37 Рыбы
НSerjik,
Пока до 90 не нагреется что на месте что при движении троит хоть газ в пол хоть не впол троит
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Serjik,
Может ли это быть и за конденсатора 0.47
Нисан примера р12
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5154 | Добавлено: 6 октября 2019 16:55 |
Andrei2222, я вообще представить не могу, из-за чего такое может быть.
Если показания конденсатора не соответствуют требованиям его по-любому менять надо.
Из-за чего на двигателе может не работать один цилиндр?
Либо не поступает топливо,
либо поступает слишком много топлива,
либо нет искры на цилиндре,
либо поджиг происходит невовремя (но тогда то же было бы и с другими цилиндрами).
На мой взгляд, ни одна из этих причин никак не стыкуется с прогретым/холодным двигателем.
Возможно, я что-то упускаю, но уверен, меня поправят )
Какие-нибудь ошибки есть?
Andrei2222 Не в сети |   Ссылка на пост | #5155 | Добавлено: 6 октября 2019 17:03 |
Andrei2222
Возраст: 37 Рыбы
Serjik,
Вобще никаких ошибок я вот и говорю как машина прогреется все в норме но бывает такое иногда что газ в пол нажимаешь вылазит чек и обороты падают и педаль перестает реагировать глушу опять завожу и все чек исчезает и все норм я уже сам голову сломал 😓 уже незнаю на что думать
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Serjik,
Еслибы фарсунка не работала то онабы сразу я думаю умерла бы и все как и катушка🙁
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Serjik,
А какие показания конденсатора должны быть и как его проверить?
Нисан примера р12
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5156 | Добавлено: 6 октября 2019 18:52 |
Вот эта ошибка интересна. Не удивлюсь, если есть взаимосвязь с проблемой троения при прогреве. Имеет смысл считать ее.
Она может не работать как надо, но работать в принципе, вне пределов, которые для нее заданы как нормальные.
Про конденсатор можешь почитать здесь и здесь.
Andrei2222 Не в сети |   Ссылка на пост | #5157 | Добавлено: 6 октября 2019 19:10 |
Andrei2222
Возраст: 37 Рыбы
Serjik,
Ну спасибо за помощь как я понял кондер этот чисто на заводимость машины в холод влияет но всеравно я попробую завтра поменять их местами с бензобака на катушки а с катушки на бензобак поставить мож что изменится если нет то буду фарсунки кароче менять я так посмотрел что фарсунка может нестабильно то стабильно работать буду пробыввть вобщем🤔
Нисан примера р12
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5158 | Добавлено: 6 октября 2019 19:41 |
На наших машинах (Sylphy) у бензобака точно конденсатора нет, так что тут ничего не скажу.
Я бы начал с ошибки. Надо понимать из-за чего происходит проблема, прежде чем наобум пытаться ее решить.
Так, методом тыка, можно полмашины заменить и ничего не исправить.
Andrei2222 Не в сети |   Ссылка на пост | #5159 | Добавлено: 7 октября 2019 01:12 |
Andrei2222
Возраст: 37 Рыбы
Serjik,
Согласен просто больше даже и не знаю куда лесть что делать😬😬😬😕
Нисан примера р12
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5160 | Добавлено: 7 октября 2019 10:27 |
Andrei2222, для начала считай ошибку и напиши ее сюда.
