18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
© sl
«    Июнь 2009    »
Решетку радиатора снять хочу
РВ |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 июня 2009 02:32 |
Решил поменять штатные сигналы на более звучные, почитал азбуку и полез снимать решетку радиатора. По книжке все было просто: снять 4 пистона, потянуть решётку вверх - и вуаля! По факту так легко не сраслось. Снял 6 пистонов и 2 шурупа, а она - ни в какую, как будто литая с бампером..
Только потом вспомнил, что книжка у меня по вот такой вот решётке:
а на моей машине вот такая:
Кто снимал, скажите - чё ещё я не открутил?
Sima_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 июня 2009 08:32 |
Возраст: 39 Весы
Может посильнее наверх потянуть...? клипсами в бампер уходит
NISSAN SUNNY '02/ B15/ QG15
РВ |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 июня 2009 12:11 |
Нет, сильнее потянуть - значит отломить часть бампера (между решёткой и фарой). Клипсы, в бампер уходящие, вытащил - их 2 штуки..
РВ |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 11 июня 2009 10:17 |
может, у кого книжка есть по такому кузову? спасайте...
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 11 июня 2009 17:33 |
Марат
Возраст: 38 Рак
Попробуй снять весь бампер. Крепления там хрупкие.Аккуртанее.
РВ |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 11 июня 2009 17:44 |
неее, японцы до такого извращения не могли додуматься.. снимать бампер, чтобы поменять сигналы - это не по-восточному..
РВ |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 июня 2009 19:01 |
Так и не придумал, как снять. Но сигналы поменял, правда гинекологическим способом - на ощупь..
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 июня 2009 21:20 |
Марат
Возраст: 38 Рак
На снятом бампере она хорошо отщелкивается. Я вот тоже пытался снять решетку, но не стал рисковать креплениями.
РВ |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 июня 2009 10:59 |
Там сама решётка состоит из двух пластиковых частей, скреплённых между собой болтами. А потом уже обе эти части крепятся четырьмя здоровыми зажимами к части бампера. Так вот эти зажимы выщелкнуть, не сломав, не реально. И две половины решётки отделить друг от друга тоже никак, ибо выкрутить можно только верхние 4 шурупа, а ещё 2-3 шт остаются внизу и до них не долезть.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 июня 2009 08:49 |
Марат
Возраст: 38 Рак
РВ, Поэтому я и пишу тебе, что стопроцентный вариант , что не сломаешь решетку, это снять бампер.
DIR_II Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 июня 2009 19:00 |
DIR_II
в решетку 4-ре поворотных зажима квадратных, нужна длинная плюсовая отвертка, поворачиваешь по часовой стрелки, только не сильно. потом сам почувствуешь...
sylphy 03г, QG15
РВ |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 июня 2009 13:42 |
DIR II: помимо поворотных зажимов что ешё нужно открутить? Пытался из повернуть, но особой разницы на почувствовал..
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 1 августа 2009 18:44 |
Марат
Возраст: 38 Рак
Недавно снимал решетку на своём рестайлинге. Она снимается очень просто. Нужно снять 4 верхних пистона. Затем залезть внутрь одной отверткой и вставить её определенным спрособом, далее тянешь решетку на себя (наружу), а второй отверкой в том же месте где стоит отверка, выковыриваешь под углом 90 градусов относительно вставленной заранее отвертки.Там все по типу защелки (ершика). Так выйдет одно крепление, далее проделываешь эту операцию с нижними. Всего их по два на сторону.
Как в след. раз залезу туда сделаю фото креплений.
MACHO777 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 декабря 2009 14:03 |
Евген
Возраст: 41 Стрелец
Попал в ДТП, машина в покраске, скоро будет сборка. Подскажите как крепится решетка радиатора, сколько пистонов и желательно их номера, т.к. от старых ничего не осталось? Машина 2001 года, кузов: QG10-009810.
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 декабря 2009 14:36 |
2 сверху: 01553-09611
